roger Membre
Posté le: 3-Juil-04 17:59:12 Sujet du message: Connexion ethernet free dégroupé OS 10.3.4 |
J'ai une freebox V3 (dégroupé), et j'arrive parfaitement a me connecter sur internet avec mon ibook G4 (système 10.3.4) via ethernet,
mais bizarrement avec mon ibook G3 palourde (alors que je suis sous le meme système 10.3.4), et que j'active la meme configuration (DHCP) j'obtiens au lieu de mon adresse IP normal, une IP en 169.XXXX,
quelqu'un a déja rencontré ce probleme ?
est-ce bien un cable ethernet droit qu'il faut utiliser ?
en meme temps qi ca marche pour une machine pourquoi le cable ne fonctionnerait pas sur une autre ? |
Posté le: 4-Juil-04 00:34:00 Sujet du message: |
Câble croisé à utiliser.
L'iBook G4 sait croiser le signal si besoin mais pas la palourde.
roger Membre
Posté le: 4-Juil-04 01:11:06 Sujet du message: |
| ah ok, je vais essayer avec un cable croisé, mais ce qui me surprend c'est FREE recommande un cable droit,et que d'apres ce que j'avais pu comprendre le cable croisé etait destiné uniquement a la liaison entre deux ordinateurs ? |
Posté le: 4-Juil-04 01:27:40 Sujet du message: |
Si la Freebox est connectée directement sur la palourde, faut un cable croisé.
roger Membre
Posté le: 4-Juil-04 10:08:50 Sujet du message: |
| ah ok merci, je vais essayer de m'en procurer un au plus vite... |
roger Membre
Posté le: 4-Juil-04 12:34:08 Sujet du message: ethernet croisé |
malheureusement j'arrive au meme resultat avec un cable ethernet croisé l'ip qui s'affiche est "169.254.178.198",
sinon j'ai fait un autre test, si j'active le partage internet avec mon G4, et que je relie les deux macs, la palourde se connecte en DHCP sans aucun probleme, etrange, non ? |
roger Membre
Posté le: 6-Juil-04 02:42:40 Sujet du message: |
Je crois qu'il manque des données de base : Comment avez connecté physiquement les machines (freebox, routeur, ordis) et quels sont les réglages que vous avez fait ?
Je crois qu'il y a une accumulation de petites erreurs et cela pourrait être à l'origine.
roger Membre
Posté le: 6-Juil-04 07:39:13 Sujet du message: |
Je vais tenter de resumer, ce que je cherche a obtenir est assez simple:
brancher en direct (sans routeur, ni switch) mon ibook G3 (300 MHz) sur ma freebox (V3) via un cable ethernet (droit ou croisé,la liaison USB n'etant pas encore disponible pour OSX).
Le systeme d'exploitation de l'ibook est OS 10.3.4.
La configuration reseau est la suivante: port ethernet intégré, via DHCP.
Partage fichiers mac désactivé.
Partage internet désactivé.
Précédentes configurations réseau suppprimé.
Driver du modem sagem dé-sinstaller.
Essais sans succès avec cable ethernet droit ET croisé.
telonioos Membre habitué
Posté le: 6-Juil-04 08:45:42 Sujet du message: |
| roger a écrit: | Je vais tenter de resumer, ce que je cherche a obtenir est assez simple:
salut,
j'ai exactement la même configuration de mon OS et ça tourne sur un alu 15' directement connecté à la freebox avec un cable droit et ça fonctionne sans problème
ton port ethernet n'aurait pas un problème ? _________________ http://www.lemasdelachouette.com
webzine mac : http://www.xrings.net |
roger Membre
Posté le: 6-Juil-04 11:56:50 Sujet du message: |
en fait mon port ethernet fonctionne bien, car j'arrive a me connecter sur reseau de powerbook a powerbook, en revanche peut etre y a t il une incompatibilité entre la carte ethernet et la freebox ?
est ce quelqu un sur ce forum est connecté avec un ibook G3 300 MHz directement sur une freebox V3 ? |
roger Membre
Posté le: 8-Juil-04 09:15:41 Sujet du message: |
| Quelqu'un a t il jamais constaté ou entendu parler d'une incompatibilité entre les ibook G3 (300 MHz, palourde) et la FREEBOX V3 ? |
Posté le: 8-Juil-04 10:18:40 Sujet du message: |
Non.
Au pire une certaine incompatibilité entre certaines Freebox et certains Mac (qui sont en gigabit ethernet). Mais pas toutes les freebox et pas tous les Macs. La seule solution étant l'utilisation d'un switch entre...
roger Membre
Posté le: 8-Juil-04 10:34:53 Sujet du message: |
| ca fait un peu cher, comme solution, surtout quand on a qu'un seul ordi a connecté, non ? |
Posté le: 8-Juil-04 10:39:26 Sujet du message: |
Oui.
Tu posais une question, j'y répondais. Ma réponse n'est pas spécifique à tous les macs ni à toutes les freebox. Certains G5 fonctionnent bien et pas d'autres, pourtant identiques...
