Speed Touch Home : Installation et configuration
didou2002
Membre habitué
MessagePosté le: 8-Juil-04 21:47:43    Sujet du message: Speed Touch Home : Installation et configuration Répondre en citant
Bonsoir,
Je viens d'acquérir le modem ethernet Speed Touch Home.
Hélas, je n'arrive à obtenir la connexion à Internet.
J'ai pourtant suivi les indications de MacADSL.
En fait, l'état du réseau m'indique que le cable Ethernet n'est pas branché. J'ai essayé tous les branchements possibles mais rien n'y fait. Les voyants verts clignotent au lieu de rester fixes (???).
Merci d'avance pour votre aide.
jathenais
Concierge
MessagePosté le: 8-Juil-04 21:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
à la volée : quel mac, quel OS ? câble droit ou croisé ?
didou2002
Membre habitué
MessagePosté le: 8-Juil-04 22:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Imac G4 800Mhz
OS 10.3.4
J'ai branché le câble RJ45 (LAN), mais j'ai aussi le câble RJ11 (ADSL) mais
je ne pense que celui ci qui doit être branché.
xanork
MessagePosté le: 8-Juil-04 22:17:44    Sujet du message: Re: Speed Touch Home : Installation et configuration Répondre en citant
didou2002 a écrit:
Les voyants verts clignotent au lieu de rester fixes.
Est-ce a dire que le voyant Line/Sync clignote? Si oui, c'est que tu n'as pas la synchro.
Donc soit ta ligne n'est pas (ou mal) raccorder au DSLAM, soit tu t'es planté en cablant le cable RJ11.
As-tu mis les filtres ADSL partout ? Elimine toute rallonge. etc.
Quelle prétention de prétendre que l'informatique est récente : Adam et Eve avaient déjà un Apple !
Routeur WiFi Linksys WRT54G
iBook G3 - Mac OS X.3.9
PC Windaube XP
didou2002
Membre habitué
MessagePosté le: 8-Juil-04 22:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, effectivement, le voyant Line/Sync clignote.
Donc, ce n'est pas le câble RJ45 mais le RJ11 qu'il faut brancher ?
Tu as le même modem ? Quels sont les branchements précis à faire ?
Merci.
xanork
MessagePosté le: 8-Juil-04 23:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas le meme mais c'est toujours la meme histoire avec les modems ADSL. Qd le voyant de synchro clignote, y'a un 'bleme
Oui, le cable RJ11 doit relier le modem a ta prise telephonique via un filtre ADSL
Le RJ45 relie le modem a l'ordi
En fait il faut brancher les deux
PC Windaube XP
didou2002
Membre habitué
MessagePosté le: 8-Juil-04 23:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fonctionne, merci pour ton coup de main.
J'ai fait un test de bande passante, j'arrive à 1012 au lieu des 1024 promis, mais bon y'a du progrès. Je suppose que je vais les dépasser une fois que j'aurai supprimer la rallonge téléphonique que je suis obligé de laisser pour l'instant vu l'agencement de mon appart.
xanork
MessagePosté le: 8-Juil-04 23:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
C effectivement possible. Mais si c pas le cas, inutile de bidouiller. 1012, tu peux considerer que c'est bon, ca fonctionne
PC Windaube XP
Claude Le Mestric
MessagePosté le: 8-Juil-04 23:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la prefection n'est pas de ce monde !
CLM
Macforever : j'ai bien connu : AppleII for Ever
gepeto
MessagePosté le: 25-Juil-04 19:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous,
Alors moi j'ai le même problème de câble ethernet qui est soi-disant pas branché.
A cela près qu'il est bien branché.
Le cable rj11 est connecté à une prise de téléphone avec une rallonge (obligé l'apparrt est grand).
Les voyants de droite sur mon speed touch home ethernet sont allumés et ne clignotent pas.
lorrsque je me connecte l'ordi me dit simplement que l'authentification a échouée.
Pourriez vous m'aider?
La montagne n'a pas besoin de la montagne, mais l'homme a besoin de l'homme.
(Petite ôde à l'entraide)
xanork
MessagePosté le: 25-Juil-04 23:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
+ FAI ?
PC Windaube XP
gepeto
MessagePosté le: 26-Juil-04 07:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agiit d'un Imac G4 17"
avec Mac Os X.3.3 et c'est un cable droit.`
Au risque de passer pour un neuneu c'est quoi des FAI?
Le pport ethernet marche c'est sur et certain puisqu'il marchait chez moi deux heures avant avec le même modem, même ordi...
les seules choses qui ont changées sont le fournisseur et le câblage.
merci
Fyve
MessagePosté le: 26-Juil-04 07:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... Fournisseur d'Accès Internet
Essaye avec un câble croisé.
Acheter sur l'AppleStore
gepeto
MessagePosté le: 26-Juil-04 13:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Ok
Je finirais par mourir intelligent, c'est promis.
Alors je suis chez club-internet, avec un Imac g4 17", sous Os X.3.3.
Il y a juste une rallonge obligatoire entre le modem et la prise.
Les deux diodes de droite (sync et line) sont allumées fixes
et dans préf réseau/état du réseau il m'indique que le câble ethernet n'est pas branché.
Quand je tente de me connecter il me dit que l'authentification a échouée.
Alors que puis-je faire?
xanork
MessagePosté le: 26-Juil-04 14:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
chef à dit :
ce qui semble frapper au coin du bon sens
XanorK, aïe
PC Windaube XP
Page 1 sur 2
