@l Membre
Posté le: 14-Juil-04 14:19:02 Sujet du message: probleme boot g3 beige |
Bonjour a tous,
J'ai un probleme au boot de mon g3 - 384 mg ram - 20 hdd - le systeme vérifier les fichiers mais ne fait pas un boot complet, lorsqu'il affiche une image car souvent l'écran de mon portable reste eteint.
je tourne sous mac os 10.3.4 et le probleme semble etre apparu apres l'installation de missing sync ( syncro avec pda). Malgré la désinstallation de ce programme dans les extensions, il continue de planter.. je dois vous avez que je ne suis que depuis 3 mois sous mac et que je débute donc
Merci d'avoir lu et now..je vous écoute..  |
nikk Membre habitué
Inscrit le: 04 Fév 2004 Messages: 40 Localisation: loiret /Indre
Posté le: 14-Juil-04 14:26:32 Sujet du message: |
Quid de l’ADSL et de MacOSX ?
Postez plutôt dans le Bon Coin et détaillez votre config SVP.
Pensez aux modérateurs !!! |
@l Membre
Posté le: 14-Juil-04 14:37:09 Sujet du message: |
Merci pour cet acceuil.. je vais voir , un modérateur sympa peut t'il déplacer mon post dans le forum adéquat ? désolé. _________________ @L
ibook g4 - 0s X.3.9 - 256 mg ram - 30gb hdd
Carte airport mais plus d'adsl :/ alors vive les hotspots.
Posté le: 14-Juil-04 15:11:13 Sujet du message: |
Post déplacé.
Faudrait faire un check du disk au démarrage, comme ceci :
| Bertrand a écrit: |
Ce dont je parle n'est qu'un simple redémarrage de la machine. Pendant le démarrage, on appuie avec deux petits doigts en même temps sur les petites touches du clavier sur lesquelles il y a une pomme dessinée et la 19 ème lettre de notre alphabet, le "S".
Ton monstre après avoir ronronné devrait te montrer un écran noir (absence de lumière) avec plein de lignes blanche (présence de toutes les couleurs).
Quand tu sens qu'il te permet de faire quelque chose, tu tapes gentiment "/sbin/fsck -y", sans les guillemets et en faisant attention car ton clavier est en QWERTY comme les ricains. ")" remplace "-" et "=" remplace "/".
Tu tapes cette commande plusieurs fois, cela devrait éliminer des erreurs de disque. fsck est pour "file system check", donc en bon français, "vérification des systèmes de fichiers".
P.S : Si tu es panthérisée, grrrrr..., tu remplaceras avantageusement le "y" de "fsck -y" par un petit "f", ceci à cause que Panther journalise les disques |
@l Membre
Posté le: 14-Juil-04 15:51:11 Sujet du message: merci. |
Merci pour le déplacemment fyve.
ok, j'essaye de booter comme tu me le dis mais pas de résultat.. oui je suis panthérisé...mais j'ai juste un écran noir... _________________ @L
Carte airport mais plus d'adsl :/ alors vive les hotspots.  |
Posté le: 14-Juil-04 16:15:59 Sujet du message: |
il n'y aurait pas une carte scsi dedans ?
oui > enlevez là ...
non > je ne sais pas
nb) ce n'est pas bigmanu, mon confrère, spécialiste du G3 beige, sur macB ?
@l Membre
Posté le: 14-Juil-04 16:16:42 Sujet du message: |
non pas de carte scsi dans la machine..  _________________ @L
@l Membre
Posté le: 15-Juil-04 20:31:29 Sujet du message: |
rebonjour a tous,
Meme probleme apres un format complet et une réinstallation d'un mac os x.2.8, cela boote sans "gros" soucis en mode sans extension mais pas en mode normal, de plus il faut 5 a 10 reboot pour avoir l'écran normal.
une idée ou je suis trop dans le vague ?  _________________ @L
dadag Connaisseur
Posté le: 17-Juil-04 01:55:34 Sujet du message: |
peut être que cela vien tous simplement de la puissance de ton G3, je sais que pour ma part, sur mon G3 B&W 300mhz-192 Mo de ram, ce n'est même pas la peine d'instaler panther, il n'en veut pas, ce n'est pas à cause de la ram, mais, sur ces machine, soit il faut repasser en OS9 soit une version plus allegé de MacOS X.
Je me trompe surement, je donne juste mon opinion.
Bonne Chance
david _________________ MaaacccBook duo 2Ghz... C que du bonheur. |
@l Membre
Posté le: 17-Juil-04 23:13:29 Sujet du message: |
Merci pour tes infos david, mais je t'assure que pendant 6 mois, je n'ai jamais eu de probleme sous panther, je suis repassé sous os x.2.8 et toujours le meme probleme sauf que j'arrive a botter mais apres un petit moment cela replante.. :?
bizarre car quand cela plante la réinsertion du cd remets le tout en ordre (écran aussi) mais impossible d'installer un programme sans que cela plante.. :?
Personne d'autres n'as jamais eu le cas ? _________________ @L
Posté le: 18-Juil-04 00:48:39 Sujet du message: |
Enlève les barrettes mémoires et remets les.
Zappe la PRAM au démarrage.
Et retente.
@l Membre
Posté le: 18-Juil-04 13:58:52 Sujet du message: |
j'ai déja zappé la pram mais pas encore touché aux barrettes de rams.. je vais regarder a cela, tu pense a une barette défecteuse ? _________________ @L
Posté le: 18-Juil-04 16:31:50 Sujet du message: |
Pas forcément. Mais parfois cela remets les choses en place.
