darkwell Nouveau membre
Posté le: 16-Juil-04 14:57:03 Sujet du message: Comment configurer IP fixe sur Mac OS X server? |
je voudrais router ma connection ADSL (wanadoo) depuis un serveur Xserve sous MacOS X.3 server. Mon modem est un speed touch home bidouille en routeur...
Comment puis je configurer le tout ?
Posté le: 16-Juil-04 15:00:40 Sujet du message: |
Ce n'est pas parce qu'il y a un xserve et autres que les choses changent...
Si ton modem est bidouillé en routeur, alors mets un switch derrière et mets tes deux ordis en DHCP. Beaucoup moins de galère en perspective.
basquin Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 176 Localisation: BREST
Posté le: 18-Juil-04 02:49:32 Sujet du message: |
Comme il sagit d'un serveur, je pense que tu souhaite aussi acceder à ce serveur dpuis une connexion externe....
certe le fait de mettre le routeur en DHCP est une bonne idée lorsqu il y à plusieurs machines, je pense que si tu n'a que deux ou trois UC le mieu est de mettre des adresse fixe pour chacunes.
Donc ne pas activer le DHCP sur le routeur.
Attribuer une adresse pour le routeur :
192.168.1.1
Pour le serveur:
192.168.1.2
Et pour les autre ajouter un chffres
192.168.1.3....ETC...
Puis dans le routeur à l'aide de terminal tu accede au menu du dit routeur:
taper dans terminal:
telent 192.168.1.1
une fenetre s'affiche avec des titres (choix)
Cherche la ligne qui comprend:
NAT ou network adress translation
cree un nouveau server (ex: easy Pat) et Easy server
Puis associe l'adresse de ton Xserve ou Mac OS X serveur à l'adresse public
Exemple: ta machine qui est le serveur s'appelle 192.168.1.2
et tu ouvre le port HTTP sur cette adresse.
pour l 'adresse PUBLIC tu ne met rien: 0.0.0.0
Sauf si tu à une adresse IP fixe de ton FAI.
Dans ce cas tu la met.
Ainsi, l'adresse que t as donné ton FAI est router vers le port HTTP de ton serveur...
exemple de ports associer:
Address Translation Enabled: Yes
IP Addressing... Unnumbered
Remote IP Address: 127.0.0.2
Remote IP Mask: 255.255.255.255
Ethernet IP Address: 192.168.1.1
Ethernet Subnet Mask: 255.255.255.0
Domain Name: xxxxxxxxx.fr
Primary Domain Name Server: xxx.xxx.xxxx
Secondary Domain Name Server: xxx.xxx.xxx
Default IP Gateway: 127.0.0.2
IP Address Serving -- <<Use System Configuration>>
NAT Map List... Easy-PAT List
NAT Server List... Easy-Servers
Local WAN IP Address: 0.0.0.0
Filter Set...
Remove Filter Set
Dans Network Address Translation:
Add Public Range...
>>>>>>>>>Show/Change Public Range...<<<<<<<<<
Delete Public Range...
Add Map List...
Show/Change Map List...
Delete Map List...
Add Server List...
>>>>>>>>>"Show/Change Server List..."<<<<<<<<<<
Delete Server List...
NAT Associations...
Dans Show/Change Server List...
Easy-Servers ::::
192.168.1.10 0.0.0.0 timbuktu |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 www-http |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 22 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 49000 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 pptp |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 ftp |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 10700 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 5060 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 16384 - 16403 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 2346 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 16968 - 16969 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 12200 - 12210 |
| 192.168.1.10 0.0.0.0 3283 |
voila si sa peut servire
 _________________ http://www.quoi2neuf.net
http://www.costour.fr |
