Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 17:58:54 Sujet du message: modem wi-fi + airport express |
donc à ce moment là, si ma chaîne est éloigné de la prise tél, ça devient ça :
=(modem wi-fi donné par le FAI) === (A.Expr) ---- (A.Expr)===(chaîne hi-fi)
..............................................................................(imprimante)
+ un powerbook qui se connecte au réseau à l'aide de sa carte airport
les ----- sont des liaisons wi-fi
les === sont des liaisons filaires
donc ça nécessite l'achat d'une seconde borne airport express, c'est bien ça ?
Posté le: 17-Juil-04 18:49:32 Sujet du message: |
Quel modem avez vous ? ethernet ? usb ? that is THE question
ethernet oui
usb non |
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 19:31:44 Sujet du message: |
| je ne comprends pas trop la différence entre usb et ethernet, s'il transmet les données par wi-fi ... |
Posté le: 17-Juil-04 19:45:07 Sujet du message: |
ne serait ce que parce qu'il va falloir le configurer un minimum peut-être... _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 19:46:09 Sujet du message: |
| ah, et le fait que la configuration se fasse par usb ou ethernet influe sur la viabilité de cette disposition ? |
Posté le: 17-Juil-04 19:47:47 Sujet du message: |
Un modem adsl usb ne fonctionnera pas avec la borne airport express.
Attention, si le modem adsl est wifi, il faut vérifier qu'il ne soit pas aussi routeur (sinon, risque de double emploi avec la borne et quelques manip particulières à faire).
Pour le reste, selon les écrans de configuration que j'ai pu apercevoir, la chose semble faisable.
Acheter sur l'AppleStore
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 19:48:45 Sujet du message: |
| ah bon, d'accord mais pourquoi ? (j'aime bien comprendre) |
Posté le: 17-Juil-04 19:53:45 Sujet du message: |
après un nouveau petit coup d'oeil sur le shéma, vous prévoyez une liaison wifi entre le modem et la borne, et c'est sans doute là qu'est le hic; sauf erreur de ma part, il va falloir que le modem et la borne soit relié en filaire, non ?
jathénaïs, a du mal avec sa migraine _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 17-Juil-04 19:55:02 Sujet du message: |
On l'a dit et redit !!!!
Un modem adsl usb déporte son boulot dans l'ordinateur. Donc, il faut un programme spécial que les constructeurs appellent de manière généraliste et pas complètement vrai, "driver". Il est uniquement fonction de l'OS.
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 19:55:20 Sujet du message: |
| c'est justement ce que je me demande en fait ... |
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 19:56:02 Sujet du message: |
| Fyve a écrit: | On l'a dit et redit !!!!
ah, pardon, merci |
Posté le: 17-Juil-04 19:57:09 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | | sauf erreur de ma part, il va falloir que le modem et la borne soit relié en filaire, non ? |
Cela vaut mieux souvent. Mais pas forcément. On peut assimiler la chose à un réseau de borne wifi qui ne sont pas reliés entre eux en filaire.
| jathenais a écrit: | | jathénaïs, a du mal avec sa migraine | ceci explique cela alors
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 19:58:57 Sujet du message: |
| donc si le modem c'est une freebox ou une livebox, exit cette solution ou on peut quand même shunter la fonction routeur de l'un des deux boitiers ? |
Posté le: 17-Juil-04 20:05:13 Sujet du message: |
Non, si c'est une freebox wifi (ou l'autre), cela devrait se faire. Y'a de raison à priori (j'ai pas de freebox wifi et d'aiport express).
Mais personnellement, je n'utiliserais pas les fonctions wifi de la freebox et je relierais plutôt directement la borne airport express à la freebox en filaire et ce serait la borne qui s'occuperait du wifi. 2 bonnes raisons:
- Le débit wifi de la borne est supérieure à celui proposé par la freebox
- à priori, plus simple à configurer et le réseau interne est moins visible de l'extérieur
Xocs Membre
Posté le: 17-Juil-04 20:10:35 Sujet du message: |
donc ça nécessite l'achat d'une seconde borne airport express, c'est bien ça ? |
