Posté le: 13-Aoû-04 09:44:42 Sujet du message: Souci de gravure sous iDVD |
Bonjour à tous !
de retour de vacances, j'ai réalisé un montage vidéo sous iMovie, accompagné d'un diaporama photo que je souhaitais mettre sur un DVD.
étapes :
- montage iMovie (avec transitions + habillage sonores en mp3)
- dans iMovie : marquage chapitres iDVD
- création d'un projet iDVD pour faire l'authoring.
- authoring : thème, vidéo arrière plan, transitions etc...
Lorsque je lance la gravure sur un DVD, j'obtiens bien les différentes phases : encodage des transitions, du diaporama, l'encodage des ressources et le logiciel lance le multiplexage et la gravure pour en rester là. C'est à dire que ça mouline dans le vide (essais toute une nuit) et le DVD reste vierge.
Si quelqu'un avait rencontré un problème similaire... merci d'avance ! |
xanork Membre hyperactif
Posté le: 13-Aoû-04 10:19:35 Sujet du message: |
J'ai pas de solution a proposer, juste 2 pistes de reflexion
1 question idiote : Ton grave est bien un graveur de DVD. Pas un simple graveur de CD
2 As-tu essayer de faire la gravure avec un logiciel spécialisé comme Toast
++ _________________ Quelle prétention de prétendre que l'informatique est récente : Adam et Eve avaient déjà un Apple !
Routeur WiFi Linksys WRT54G
iBook G3 - Mac OS X.3.9
PC Windaube XP
Posté le: 13-Aoû-04 10:49:38 Sujet du message: |
Oui, je grave bien depuis le graveur DVD du G5. J'ai essayé de graver un diaporama photo réalisé depuis iDVD, le résultat est concluant. Je me demande si iMovie ne génère pas une erreur dans le montage. Je vais essayer dans Toast, mais je perds l'intérêt de l'authoring sous iDVD.  |
Posté le: 13-Aoû-04 11:27:01 Sujet du message: |
Il fait quelle durée en temps ton film ?
iDVD n'est pas limité à 1h ?
Posté le: 13-Aoû-04 11:33:03 Sujet du message: |
Mon film fait 19 minutes + 4 diaporamas = 2.6 Go sur 4,1 de dispo.
J'ai essayé d'enlever les diaporamas, idem, blocage à l'étape 4, celle de la gravure. Je me demande si ce n'est pas iMovie qui génère un problème à iDVD  |
Posté le: 13-Aoû-04 11:38:44 Sujet du message: |
c'était une piste plus que moyenne alors...
Tu as été voir sur macetvideo par hasard ?
Posté le: 13-Aoû-04 11:48:21 Sujet du message: |
Non, j'ai posté sur MacB et un membre m'a donné 2 pistes :
- remplacer l'habillage sonore MP3 par de l'AIFF 48
- positionner à la main mon montage dans iDVD.
J'essaierai la manip' lors de mon retour de week-end.
En tout cas, merci, Fyve, pour ta mobilisation et tes recherches de pistes !  |
Posté le: 13-Aoû-04 11:56:12 Sujet du message: |
Une autre piste (en anglais) qui semble donner pas mal de tuyaux sur iDVD, par ici. Tel quel je n'ai rien vu de probant (enfin... plutôt des soucis avec les G5 de façon générale), mais on ne sait jamais. _________________ Bernard Rey
Posté le: 13-Aoû-04 13:48:31 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau !
En me rapprochant du site Macetvideo (forum), je me suis aperçu que je n'étais pas le seul victime de ce bug sous iDVD. Le problème étant repérant, un patch (2 fichiers à télécharger) le règle immédiatement.
J'ai suivi la recommandation d'effectuer une image disque (après avoir téléchargé les 2 patchs) et de graver mon fichier .img sur Toast. Résultat satisfaisant.
En résumé, j'ai monté sous iMovie, réalisé la partie authoring sous iDVD, fais une image disque (touche contrôle + graver) et gravé cette dernière sous Toast.
L'avantage de ce système est de pouvoir visionner son montage en faisant monter l'image disque via Toast sans cramer des DVD R.
Merci pour votre aide et vos pistes !  |
Posté le: 13-Aoû-04 15:44:20 Sujet du message: |
J'ai au moins donné un bon conseil...
Posté le: 18-Aoû-04 09:11:41 Sujet du message: |
J'ai posté sur MacB et sur Macetvideo, mais je n'ai pas encore réglé mon souci. J'ai appronfondi mes recherches (problème dans mon montage sous iMovie). Difficile de savoir à quel endroit la séquence vidéo est abîmée :
- j'ai commencé à modifier mes ambiances sonores. Je suis passé du mp3 à l'AIFF ;
- j'ai importé à la main mon montage iMovie dans iDVD ;
- j'ai patché iDVD et réalisé une image physique au lieu de graver directement sur un DVD ;
- j'ai mis à la corbeille les fichiers .plist de iMovie et iDVD ;
- j'ai réparé les autorisations ;
- et j'ai analysé mon montage, séquence par séquence.
Au début de mon montage, j'avais réalisé un décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0 avec 6 images fixes de 1" chacune (avec un effet chrono). Hier soir, j'ai enlevé ce décompte en me disant qu'une seconde était peut-être une durée trop courte pour iMovie et j'ai réussi à créer une image disque de mon projet. Hasard ou avais-je mis le doigt sur le problème ?
Lorsque j'ai ajouté une petite séquence vidéo (9" en .mov) dans l'habillage d'ouverture de mon DVD (authoring iDVD), l'étape 4 (multiplexage et gravure) moulinait de nouveau dans la semoule. Le décompte composé d'images fixes ne serait donc pas le seul vecteur gênant ?...
J'isole tout ce qui peut causer souci soit à iMovie et à iDVD, mais les tests sont longs. A mon dernier essai, j'en suis donc resté là. J'avance doucement par étape, mais je ne suis pas encore sûr d'avoir repéré le problème. Je dois faire de nouveaux essais avec une image fixe dans la présentation, puis avec une séquence vidéo pour en avoir le cœur net.
Enfin, si quelqu'un avait rencontré ce genre de souci, je serai content de pouvoir lire une confirmation dans un sens ou l'autre.
Je vous remercie vivement de votre aide !  |
