yop Membre
Posté le: 15-Sep-04 11:07:44 Sujet du message: Imac + Switch |
je possède un réseau local de 5 machines :
3 pc sous XP Pro
1 pc sous Debian
1 Imac sous OsX 10.2
Le tout relié à un switch, l'un des PC faisant office de server net.
Jusque là tout va bien.
Le souci vient de l'Imac branché sur le switch. Chaque port du switch possède trois leds témoins. En fonctionnement normal, pour chaque port du switch (le switch contient 5 ports), 3 leds sont activées, normal...
Mais lorsque je branche l'Imac sur un des ports du switch, seul deux leds de ce port s'allume et s'éteint à intervalle régulier de une seconde. Et donc réseau non actif sur l'Imac. Même chose si je change de port ou de câble.
Selon vous y-a-til un souci au niveau de la carte réseau de l'imac ou autre qui m'échappe?
Merci pour votre assistance. |
Posté le: 15-Sep-04 11:19:49 Sujet du message: |
C'est un vrai 5 ports ou bien l'un est non utilisable pour cause de double emploi avec la prise uplink ? (souvent c'est 4 +1)
yop Membre
Posté le: 15-Sep-04 11:36:21 Sujet du message: Switch |
C'est un vrai 5 ports avec fonction auto-MDI.
Posté le: 15-Sep-04 11:39:53 Sujet du message: |
On suppose donc que c'est un vrai 5 ports.
Au niveau du Mac, dans la config réseau, le port ethernet est bien actif (parfois il est inactif, pas coché).
yop Membre
Posté le: 15-Sep-04 12:37:13 Sujet du message: |
A l'instar des leds du port switch où se trouve connecté l'Imac qui clignotent à intervalle régulier, l'état de la liaison de l'interface Ethernet dans l'utilitaire de réseau passe d'actif à inactif. J'ai pingé en boucle (127.0.0.1), ça ping bien. Par contre, toujours pas de liaison en pingant sur les autres machines.
Autrement dans la config réseau, l'ethernet intégré est bien actif.
Posté le: 15-Sep-04 13:38:47 Sujet du message: |
ce n'est pas parce que tu ping le 127.0.0.1 que le port est actif.... Dans les Préférences réseaux, si la loupiote est vert, c'est qu'il est actif.
yop Membre
Posté le: 15-Sep-04 14:31:14 Sujet du message: Thx |
| Fyve a écrit: | ce n'est pas parce que tu ping le 127.0.0.1 que le port est actif.... Dans les Préférences réseaux, si la loupiote est vert, c'est qu'il est actif.
Je ne voulais pas signifier cela mais pas grave, j'essayerais de me dénicher Panther quelque part, il y a l'air d'avoir un petit twist avec la 10.2 dans ma situation. Au boulot nous n'avons aucun souci dans l'installation de nos sytèmes nux, win et mac, je trouverais bien.
Merci tout de même pour votre assistance. |
yop Membre
Posté le: 19-Sep-04 11:11:51 Sujet du message: Panther |
Nouvelle situation :
Donc...j'ai installé Panther pensant que mon souci viendrait de la version précédente, voici ce que cela me donne :
Dans les préférences réseau, la loupiotte à côté de ethernet passe du rouge au jaune, au jaune cela me dit que le câble réseau est branché mais l'ordinateur n'a pas d'adresse ip.
Etrange, dans ma config de ethernet intégré, je suis en ip 192.168.0.5 (c'est ma 5° machine et seule celle-là me fait cette blague), en routeur et dns 192.168.0.1 et en netmask 255.255.255.0
Routeur, DNS et netmask sont configurés comme cela sur mes 3 autres bécanes (à part le serveur bien entendu) et cela fonctionne nickel. Mais avec mon imac sous Panther, ça clignote donc du rouge au jaune.
Je demande de l'aide partout....Les dossiers sur le partage de connexion et autres consorts ne m'ont pas résolu le problème. Quelque chose m'échappe réellement. J'ai changé de câble, pareil, changé de port sur le switch (qui je rappelle est un switch 5 port vrai (trendnet T100SE55+)). Mis le câble à la place d'un câble de PC qui fonctionne sur le réseau, ça donne rien.
Que faire?
Posté le: 19-Sep-04 11:54:57 Sujet du message: |
j'ai mal compris ou tu as mis l'IP du routeur en dns ?  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 19-Sep-04 11:57:54 Sujet du message: |
Bon, je ne suis pas si sur que ce soit un vrai 5 ports... _________________
yop Membre
Posté le: 19-Sep-04 12:10:09 Sujet du message: Suite |
| jathenais a écrit: | j'ai mal compris ou tu as mis l'IP du routeur en dns ?  |
De manière classique : Préférences système > réseau > section ethernet intégré dans Afficher. J'ai donc mis l'adresse du routeur (passerelle du serveur) en 192.168.0.1. Et les adresses DNS du FAI (Wanadoo) en 193.252.19.3 et 193.252.19.4. Sous-réseau (netmask) : 255.255.255.0. Ip de l'imac 192.168.0.5. Avec ces configs j'obtiens une loupiotte (à côté de ethernet qui clignotte de rouge (câble débranché) à jaune (câble branché mais imac sans adresse ip).
Je précise que lorsque je vais dans utilitaire de réseau du dossier Utilitaires, dans l'onglet Infos l'adress IP de la carte est 0.0.0.0. Etrange....Alors qu'elle est configurée comme j'ai écrit plus haut dans réseau de préférence système.
En ce qui concerne le switch j'ai interverti le câble de l'imac avec ceux des PC qui fonctionnent nickel, ça donne pareil.
Je précise que mes autres bécanes (PCs sous XP 98 et Linux Debian et Mandrake) sont configurées comme cela depuis plusieurs années et ça a toujours roulé.
J'ai du mal à saisir la situation.
Merci pour votre assistance |
