mailpourforum Membre
Posté le: 20-Sep-04 13:26:02 Sujet du message: Routeur à paramétrer : gros soucis de débutant |
bonjour à tous,
j'essaye depuis plusieurs jours d'utiliser ma iBook Airport avec un routeur Netgear, en vain.
Tout fonctionne bien coté portable, puisque je capte le net via le routeur... de mon voisin !
j'ai fait :
1° Confirguration : Connexion Wifi
2° Afficher : AirPort
3° Configurer IPv4 : manuellement
4° Adresse IP : 192.168.0.2
5° Sous reseau : 255.255.255.0
6° Routeur : 192.168.0.1
7° Serveur DNS : 192.168.0.1
8° Domaine de recherche : (facultatif)
... mais impossible d'accéder aux paramètres de MON routeur quand je tape l'adresse ip.
Je commence à désespérer, quelqu'un peut il m'aider ? |
Mac Régis Modérateur
Posté le: 20-Sep-04 14:20:36 Sujet du message: |
Ne connaissant pas le modele du routeur, alors vous trouverez ici la doc de votre netgear.
une fois que vous serez connecté au netgear, configurer le, comme le mac en dhcp. _________________ Configuration - Apple Store |
Posté le: 20-Sep-04 14:23:24 Sujet du message: |
mon routeur, c'est un Netgear WGT624
... le problem, c'est que je n'arrive pas à rentrer dans les paramètres... |
Posté le: 20-Sep-04 14:53:00 Sujet du message: |
| As-tu essayé en te connectant avec un cable ethernet au routeur ? |
Posté le: 20-Sep-04 14:54:45 Sujet du message: |
oui, c'est ce que j'ai fait, mais y a rien,
y a un truc de spécial à faire dans les préférences réseau ? |
Christian DUVA Membre
Inscrit le: 04 Aoû 2004 Messages: 24 Localisation: SELONNET (04)
Posté le: 20-Sep-04 15:26:42 Sujet du message: |
Primo configurer le mac pour accéder à internet selon les prescriptions du FAI.
Secundo entrer dans le routeur grace au navigateur, de mémoire 192.168.0.1 pour Netgear (et d'autres d'ailleurs). Pour cela utiliser Internet Explorer ou un navigateur Mozilla (FireFox - Camino...) car Safari pose souvent hélas problème. La suite est dans la doc du routeur.
Bon surf ! _________________ PowerBook G4 / 1,33 768 MO syst 10.4.10 - PowerMac G4 / 800 768 MO syst 10.3.9 & PowerBook G3/233 256 MO Syst 10.1.5. |
Posté le: 20-Sep-04 16:23:15 Sujet du message: |
| mais le probleme, c'est (je pense), les parametres réseau du mac, parce que je n'arrive pas à rentrer dans le routeur via la navigateur,... par contre, je capte tres bien le wifi (... du voisin...) |
Posté le: 20-Sep-04 17:20:13 Sujet du message: |
Préf reseau TCP/IP configurer avec les paramètres du FAI (PPoE ?), enregistrer, revenir et choisir DHCP les paramètres deviennent grisés. C'est de mémoire mais je pense que là tu devrais pouvoir accéder par IE. Tu peux aussi renommer ta configuration et faciliter la recherche du réseau en ne cochant que la connexion utile (ex. Ethernet). Tu peux aussi laisser automatique mais là le Mac cherchera les réseaux accessibles dans l'ordre de ta préférence donc s'il trouve AirPort en premier, il ne cherche pas plus loin. Vois donc dans le menu déroulant Afficher et ligne configuration des ports de réseau. _________________ PowerBook G4 / 1,33 768 MO syst 10.4.10 - PowerMac G4 / 800 768 MO syst 10.3.9 & PowerBook G3/233 256 MO Syst 10.1.5. |
Posté le: 20-Sep-04 17:26:09 Sujet du message: Re: Routeur à paramétrer : gros soucis de débutant |
Dans le même esprit que Christian,
| mailpourforum a écrit: | 1° Confirguration : Connexion Wifi
A partir de ça, fais:
1° configuration "paramétrage routeur", puis
2° Afficher : Ethernet intégré
Et connecte toi avec cette configuration par ethernet, et tape l'IP: ça devrait marcher ... |
Posté le: 21-Sep-04 08:19:00 Sujet du message: |
ça marche enfin !
... le probleme venait en fait du modem et du routeur qu'il fallait réinitialiser ! juste apres avoir fait, le mac a reconnu ma connexion
merci à tous pour votre soutien, |
Posté le: 21-Sep-04 09:50:03 Sujet du message: |
C'est vrai ! J'avais oublié, pour que tout fonctionne il faut arrêter le modem, le routeur et le Mas et redémarrer le tout dans un certain ordre. Je crois bien que c'est précisé dans la doc de Netgear. En revanche pour mes autres ordis cela n'a pas été nécessaire, il se sont connectés sur le routeur bien que cette même doc préconise cette manipulation pour chaque machine. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal.
Bon surtf ! _________________ PowerBook G4 / 1,33 768 MO syst 10.4.10 - PowerMac G4 / 800 768 MO syst 10.3.9 & PowerBook G3/233 256 MO Syst 10.1.5. |
