XL Membre
Dans vos dossiers vous utilisez il me semble a chaque fois une passerelle pour partager la connection or dans le dernier univers macworld il utilisent simplement un hub sur lequel ils branchent modem et ordis
ce schéma est il valable? |
et un logiciel de partage ...
XL Membre
Il faut obligatoirement un logiciel?
Dans le bouquin ils ne parlent que du besoin de configurer la borne airport qui est elle aussi branchée sur le hub.
Je repette le schema de macworld plus precisement :
1 G3 bleu blanc + 1 modem ethernet + la borne airport sur le hub ou le swich (la borne servant de routeur a d'azutres ordis airport)
la configuration suivante est elle valable?
1 G3 266 + 1 imac + le modem hi focus ethernet sur le hub
philight Membre
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 10 Localisation: VALENCE
Dans tous les cas pour partager un acces internet, il faut avoir un routeur, hard comme l'airport pour vous siter, ou soft. |
XL Membre
Existe t' il alors un soft qui permetrait de connecter un ou plusieurs ordinateurs en passant par un hub ( même un seul, mon but etant de ne pas avoir a deconecter ethernet sur mon imac pour me mettre en reseaux apple talk avec le G3) ?
Je pourrais utiliser le G3 266 comme passerelle (on peut rajouter une carte?) mais je n'utilise pas souvent cet ordi, il est donc souvent éteint .
(Sinon ca veut dire que le schéma de macworld ne marche pas?) |
Ma qué né lé dites vous pas plus tôt ??? je ne vois nulle part la notion de base ou de carte airport dans votre premier post ....
Oui , c'est un des rares cas , avec le passage du STH et PRO où il n'y a pas besoin de soft.
Par contre si vous aviez pris la peine de lire un chouïa les dossiers de la premiere page du site , vous trouveriez toutes les explications ainsi que l'utilisation de l'airport sur hub .Un effort et vous trouverez ...
Bonne bidouille
XL Membre
Je vous remercie de m'avoir poussé a chercher d'avantage c'était bien stipulé dans le magazine "vous pourrez utiliser une solution logicielle comme internet gateway... ou, mieux, investir dans un ... routeur/switch
merci encore
vous pouvez me dire tu au fait
Modem Adsl ethernet - câble direct > hub ethernet
Borne airport cable direct > hub ethernet
Regler la borne airport sur partage de l'ip commune en dhcp via ethernet
et voilà !
