-jpmiss- Membre
Inscrit le: 05 Mai 2004 Messages: 33 Localisation: chez vercingetorix
Posté le: 23-Oct-04 17:13:00 Sujet du message: Mon Speedtouch 510 ne tient plus la charge |
Bonjour a tous.
Voilà, j'ai un modem Ethernet SpeedTouch 510 et je rencontre un problème bizarre depuis quelques temps: quand je surfe, au bout de quelques minutes je n'ai plus de connexion. On dirait que le modem "plante".
Je m'explique: j'ai une connexion haut débit Wanadoo 2048/128, quand j'allume le modem, tout va bien, les voyant passent tous au vert et j'ai de très bon débits mais brutalement au bout de quelques minutes plus rien ne passe. Je n'arrive meme plus a accéder a l'interface web du modem via http://10.0.0.138 pas plus qu'en telnet avec le terminal. Quand il marche, l'utilitaire de réseau me donne de bonne perfs au Ping, mais après plus rien... Les voyants du modem restent au vert fixe et "état du réseau" dans les prefs système "réseau" n'indiquent rien d'anormal. Ce problème se produit même quand je ne fait que surfer (pas de téléchargement, pas de P2P...). Au reboot du modem, soit il reprend une connexion normale (mais temporaire) soit le voyant d'alimentation clignote en orange sans passer au vert. Dans ce cas il faut que je débranche l'alimentation plusieurs minutes pour que ça repasse...
J'ai réinitialisé au moins 10 fois le modem. Je l'ai configuré en PPPoA (avec ou sans ports ouverts dans le NAT) et connexion via DHCP dans les prefs réseau ou en Bridge et connexion Via PPPoE, activé ou désactivé le FireWall de Panther: rien n'y change quoi que ce soit.
J'ai utilisé le cable droit fourni ou un cable croisé: c'est pareil.. J'ai changé les filtres sur les prises: idem...
Je suis a priori sur de ma config réseau puisqu'au début de la connexion ça marche... et vu les symptômes (perte de l'accès au modem) je ne pense pas non plus que ça vienne de Wanadoo.
Bref on dirait que le modem est floodé alors que ses specs l'annonce comme étant capable de supporter jusqu'à 8Mbps débit descendant et 832kps en débit montant.
Quand ça plante, MenuMeters m'indique bien 0 en up et en down...
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe et de ce que je peux tenter? Est ce que mon modem est mort? Est ce qu'un malfaisant m'envoie des pings of death (j'y connais pas grand chose a ce sujet)...
Bref: des idées?
Merci de votre aide _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Sleep with an anesthesiologist, you won't remember a thing
Les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. (Desproges)
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 24-Oct-04 18:58:11 Sujet du message: |
Re-salut.
Bon aujourd'hui j'ai réussi a surfer une bonne demi heure avant que ca ne recommence. J'ai fait des tests avec utilitaire de réseau pendant que ca marchait. En ping sur www.google.fr et sur 10.0.0.138. Résultat: 0% perdu. Normal quoi.
Dès que ca a commencé a merdé meme tests: 60% perdus sur google et 40% perdus sur le modem lui meme... Quelques instants apres c'etait 100% perdus sur les 2 adresses...
Je sais pas si ca peu aider a trouver l'origine du probleme mais ca commence vraiment a me gonfler.
Merci
PS: est ce que repasser en 1024/128 pourrait régler le probleme? Parce que avoir du 2048 sans pouvoir en profiter...  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 25-Oct-04 16:43:07 Sujet du message: |
Up.
Y'a personne qui a une idée?  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
Posté le: 25-Oct-04 18:27:52 Sujet du message: |
Baisser la MTU peut-être ? _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
-jpmiss- Membre
Posté le: 25-Oct-04 19:11:08 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | | Baisser la MTU peut-être ? |
Euh tu peux développer?
Merci de t'interesser a mon probleme  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
Posté le: 25-Oct-04 20:05:33 Sujet du message: |
je ne suis pas sûr que ça marche, mais c'est facile à régler. Le baissage de MTU (à ne pas confondre avec l'enssulage de mouches) est la solution la plus recommandée sur ce forum (avec le lancer de modem USB). Le douloureux problème réside dans le fonctionnement rétif du moteur de recherche quand confronté à des mots à trois lettres; cependant, une recherche sur MTU donne ce post, qui date des calendes grecques, mais rafraîchi par l'excellent CLM, qui est le roi du déterrage de post. Il traite exactement de ton problème, et te donne la commande telnet.
J'ai moi-même commis une superbe explication du MTU, mais je ne la retrouve pas par "recherche" ici. Donc je suis allé sur Google, et je me suis retrouvé. C'est ici
gaspou, a triché car il se souvenait avoir fait référence à xrings _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
-jpmiss- Membre
Posté le: 25-Oct-04 20:27:48 Sujet du message: |
Merci
Pour la recherche bah c'est pas facile a utiliser quand tu es déconnecté toutes les 5 min
Bon je verrais ca demain car pas trop le temps ce soir et va savoir pourquoi, ben ca plante plus depuis que j'ai posté mon dernier message...
En tous cas merci encore  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 27-Oct-04 12:14:12 Sujet du message: |
Bon, juste quelques nouvelles du front: depuis mon dernier message ca a l'air de ne plus planter. Et la seule chose que j'ai faite c'est un grand menage avec Onyx. Je ne sais pas ce qu'il a fait et si c'est lié mais depuis ca roule... Bizarre. A savoir au cas où pour d'autres...
En tous cas je garde cette histoire de MTU dans un coin. Merci, j'aurais au moins appris un truc  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 2-Nov-04 13:15:06 Sujet du message: |
Bon ben ca n'a durée que quelques jours et rebelotte. J'ai remis un coup d'onyx et cette fois ci ca n'a rien changé...
J'ai modifié la MTU comme conséillé: pas mieux...
Bref en définitive je me demande si ca vient vraiment de mon modem. J'ai l'impression que c'est la ligne qui déconne depuis mon passage a 2048.... d'autant que je ne suis pas seul a avoir ce genre de probleme ... Bref j'ai demandé a wanamou de me repasser en 1024. On verra bien... _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 4-Nov-04 10:32:21 Sujet du message: |
Alors, pour ceux que ca interesse, le retour au 1024 n'a rien changé. Je surfe qqs minutes et ca bloque...
Finalement je ne pense pas que ca vienne du modem car dans ce cas pourquoi aurait il fonctionné a nouveau normalement quelques jours avant de replanter? Comme il est dit dans Brazil, les appareils ca se répare pas tout seul...
Donc comme hypothèse il me reste:
- wanadoo: peut etre que ma ligne déconne ou que le serveur m'envoit des données qui font planter le modem (?) un peu comme une surtension sur une ligne électrique (re ?) mais le soir je n'arrive jamais a joindre le 1013 et la journée bah je suis au boulot...
- une action malveillante (re re ?). Si oui comment le savoir?
d'autres idées???
Merci _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 4-Nov-04 18:01:32 Sujet du message: |
Hum.. je me sent un peu seul dans ce thread...
Tiens un détail amusant que j'avais oublié de signaler: avec mon vieux SpeedTouch USB (la raie) je n'ai pas ces problemes de blocage. Bon par contre je plafonne a 512 k mais ca dépanne quand on a besoin d'envoyer des trucs urgents...
Ca vous donne plus d'idées? _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
Posté le: 4-Nov-04 18:20:07 Sujet du message: |
je viens te tenir compagnie sur ton fil, mais c'est juste de l'empathie
Quand tu dis que tu as bricolé la MTU, parles-tu seulement de la configuration du Mac, ou aussi de celle du modem. Le lien que je t'ai indiqué parlait de modifier la MTU au niveau du modem, pas du Mac.
gaspou, bien conscient de se répéter _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
predator Membre hyperactif
-jpmiss- Membre
Posté le: 4-Nov-04 19:47:38 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | je viens te tenir compagnie sur ton fil, mais c'est juste de l'empathie
gaspou, bien conscient de se répéter |
Bah j'ai modifié la MTU dans prefs réseaux pour la config en mode bridge via PPPoE (ca me paratit logique) et dans le user.ini du modem pour la config en routeur DHCP (ca me parait logique aussi )
Dans aucuns des 2 cas il n'y a eu d'amélioration.
Par contre je viens d'avoir une idée: je vais voir si ca fait pareil avec une autre session, et aussi avec un autre OS X sur une autre partition qui me sert de partition d'entretien et qui est donc assez vierge...
Merci de ton soutient  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
-jpmiss- Membre
Posté le: 4-Nov-04 19:55:15 Sujet du message: |
Salut. Oui j'ai vu ton sujet mais pour l'instant je suis pas plus avancé. Toi non plus on dirait...
Et j'ai pas eu d'orage chez moi..
Merci qd meme..  _________________ iMac G3 special graphite 600 Mhz, 40 GO, 768 MB SDRAM, OS 10.3.7
Photos de Voyages |
