celuiquibaille Nouveau membre
Inscrit le: 05 Nov 2004 Messages: 4 Localisation: chinon 37500
Posté le: 5-Nov-04 15:24:03 Sujet du message: comment relier modem au switch ? |
bonjour,
heu ... je suis un peu idiot ...desolé.
Question :
* relier modem au switch afin de surfer depuis chaque ordi.
* g4, ibook, imacB, wintel Xp (O.S 10,2,8 et 9,1 pour imac)
* switch 8 port Nway fast ethernet 100Mbps fdx/col (achete d'ocasion, sans documentation, de marque dacomet pas trouvé sur le web)
bon la config des ordis ok (tres bon tuto sur le site merci beaucoup
mais bon dans quel port du switch dois je brancher le cable du modem ?
le sigle derriere le switch est marqué d'un: O.R et des fleches indiquent 2 ports ethernet . j'ai essaye chaque entree avec cable croisé et droit du modem au switch. sur chacun des ports . Mais enfin dans quel port connecter ce cable ????? et dois je revoir la configuration du g4 ?
merci .
celuiquibaille  |
Posté le: 5-Nov-04 16:01:18 Sujet du message: |
Euh, c'est quoi ton modem ? Un modem ou un modem routeur ?
Petit hors sujet : Ca me rappelle (le fait d'avoir un problème de branchement, pas ton cas précis, je pense que tu es bien plus doué que le gars dont je vais causer) le cas d'un pote, soi-disant informaticien de profession (salarié en tant que tel en tout cas) qui ma hébergé quelques jours l'été dernier et qui, lors de mon séjour, a acheté du matos pour partager sa connexion entre son pc et un pc portable qu'il venait également d'acheter. Sachant que je m'y connaissais un petit peu, il m'a demandé de lui filer un coup de main pour le branchement.
Dès qu'il m'a montré la boite, je lui ai dit "euh, ça va pas marcher, c'est pas possible". En effet, sachant que le portable étant prééquipé en Wifi et que le "cahier des charges" qu'il s'était fixé exigeait qu'il continue à utiliser le modem fourni par son FAI (un modem USB), il a acheté:
- un routeur ethernet (qui ne faisait pas wifi)
- des cables ethernet
- un dongle wifi (usb, si si, et vous allez voir, ça va se corser)
Il me dit
- "ah bon, tu crois".
- "ben oui, ton routeur étant ethernet, je ne vois pas trop comment tu vas pouvoir y brancher ton modem et ton dongle usb. Si tu veux continuer à utiliser le modem, il faut que ton pc serve de passerelle. A la rigueur, si tu veux partager ta connexion en wifi, il te faut le dongle, mais le routeur ne sert à rien"
- "ok, mais je ne veux pas utiliser le pc comme passerelle, je veux utiliser le routeur"
- "dans ce cas, il te faut un modem ethernet"
- "oui, mais j'ai déjà un modem, je vais pas en racheter un"
- "certes, mais ton modem est en USB"
- "ah, ok, donc en fait, faut que je retourne chez Darty pour acheter les bons câbles..."
Après une demi heure de tentative d'explication, il a conclu "de toutes façons, j'ai quinze jours pour ramener le matos donc je verrai bien". Comme je devais partir le soir même, je n'ai rien dit et l'ai laissé galérer sur son ordi... _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Posté le: 5-Nov-04 16:10:39 Sujet du message: |
Recherche + droit = ce fil et des centaines d'autres.
Petit exercice amusant: taper: recherche + croisé, et compter les posts en commun avec la première recherche.
gaspou, relève les copies dans 23 ans _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 5-Nov-04 18:17:04 Sujet du message: |
| Ti a écrit: | Euh, c'est quoi ton modem ? Un modem ou un modem routeur ?
Il me dit
Après une demi heure de tentative d'explication, il a conclu "de toutes façons, j'ai quinze jours pour ramener le matos donc je verrai bien". Comme je devais partir le soir même, je n'ai rien dit et l'ai laissé galérer sur son ordi... |
oui en effet pas simple le copain . Comme quoi si un informaticien peut en arriver la c'est, sans doute, parcequ'il a séché pas mal de cours
le modem est un simple sagem 908 que j'ai toujours connecté via ethernet . Comme j'attendais sans espoir la freebox et que mes enfants se connectaient de plus en plus (et avec la Xbox live ) j'ai achete un routeur trendnet 4 ports ethernet , la , pas de probleme. mais j'ai planté méchamment wintel, alors j'ai fait appel à un reparateur à domicile. Il reinstalle xp et veut se connecter sur le net via le routeur .... Crac le routeur depuis est H.S
ce specialiste n'a jamais pu le reconnecter. Le cd d'installation est pour wintel . J'ai essayé maintes fois , le routeur ne fonctionne plus.
bref mes enfants attendent avec impatience que je les reconnecte sur le web . Pour l'instant ils jouent en reseau en interne.
le G4 est configuré en dhcp avec adresses et tout et tout.pour etre en reseau . J'ai configuré le g4 aussi en ppoe. mais la je bute .comment faire cohabiter les 2 ? ce switch ethernet avec le rajout de 2 ports uplink ils servent à quoi au juste ?
merci
Posté le: 5-Nov-04 18:32:31 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | Recherche + droit = ce fil et des centaines d'autres.
gaspou, relève les copies dans 23 ans |
joli expression "clavarder" et clavardage . Les quebec c vraiment sympa.
Les cables, je les fais moi même, c plus économique. Mon g4 est un quicksilver 700 mega et la carte ethernet bloque si le cable n'est pas celui qu'il faut .
entre modem ethernet et G4 cable + entre modem ethernet et switch cable - . ok mais ces 2 entrees uplink ???? c quoi , ou est mon probleme ?
merci |
