yvanp Nouveau membre
Posté le: 30-Nov-04 00:47:44 Sujet du message: Wanadoo 2048 et borne Airport |
Apres avoir du renoncer a exploiter une FreeBox en dégroupage total , Free etant incapable de reparer ma connexion en panne depuis un mois ... je suis revenu chez Wanadoo en 2048/128
Je suis donc revenu sous le regime PPPoE de Wanadoo avec changement d IP quotidien avec un modem Ethernet Thomson SpeedTouch 510
Mais ma bonne AirPort extreme ne semble pas capable de rafraichir l' IP et je doit tout reinitialiser pour pouvoir retrouver la connexion a chaque changement d IP
connaissez vous une solution ?
le ST 510 est il configurable en routeur ?
Quelle difference de fait entre les options " rester connecté en permanence " et " se connecter automatiquement" dans l onglet Internet ( PPP via Ethernet PPPoE) de l utilitaire Admin AirPort ?
merci de vos lumieres
YvanP |
Posté le: 30-Nov-04 01:18:05 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue,
Certains membres ici ont résolu le problème en ajoutant une horloge ménagère sur la borne, horloge qui coupe l'alimentation au milieu de la nuit  _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Posté le: 30-Nov-04 01:23:44 Sujet du message: Re: Wanadoo 2048 et borne Airport |
| yvanp a écrit: | le ST 510 est il configurable en routeur ?
Il est. Advanced>Easy Set Up>Routed PPPoA _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 30-Nov-04 09:48:58 Sujet du message: st 510 |
merci
comment rentrer dans le routeur ?
via safari ? quelle adresse
sorry je suis un peu newbie en routage et horlogerie
yvanp |
Posté le: 30-Nov-04 11:47:50 Sujet du message: |
A moins que ton ST510 ne soit tombé d'un camion, tu dois avoir une documentation ? en résumé, il faut mettre l'url: http://10.0.0.138 sur safari ou IE, après avoir créé une configuration réseau spéciale du type:
IP 10.0.0.137
sous masque: 255.255.255.0
routeur 10.0.0.138
Et là tu as accès à l'interface web du ST510. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 30-Nov-04 13:11:58 Sujet du message: st 510 |
ce Speed Touch 510 a ete simplement acheté a Wanadoo 10 euros
mais sans doc !
je vais essayer ta manip merci
car Telnet n effraye un peu
puisje passer a travers la borne AirPort pour atteindre la config du routeur en HTTP ?
merci
Yvanp _________________ PowerBook G4 Alu 12-1 Ghz- PowerMac G4 QuickSilver 1.3 Ghz -Panther X.3.6 -Wanadoo Extense 2048/128 - SpeedTouch 510 - borne Airport extrême |
Posté le: 30-Nov-04 13:31:22 Sujet du message: |
Qui te parle de telnet ? Tout se fait avec Safari ou IE. Branche le modem en direct sur ton Mac, c'est plus simple. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 30-Nov-04 19:44:41 Sujet du message: st 510 |
merci bien pour les conseils
je me suis lancé dans la manip avec toutes les émotions du novices
donc ouvert l interface http du ST 510 grace a la config ethernet donnée
et modifie le protocole en PPPoA
j ai meme reussi a mapper les ports !
reste a voir si ces reglages sont compatible avec la connexion wanadoo ?
j attend leur changement d IP pour controler
un autre probleme est apparu : j utilise les service de No-IP pour
un serveur sur le port 6700 et je ne sait pas si No-IP Updater client
est capable de raffraichir l' IP publique dans cette config
je ne parviens pas a voir l IP attribuée par Wana
une idée ? merci
yvanp _________________ PowerBook G4 Alu 12-1 Ghz- PowerMac G4 QuickSilver 1.3 Ghz -Panther X.3.6 -Wanadoo Extense 2048/128 - SpeedTouch 510 - borne Airport extrême |
