Bouchon Membre
Posté le: 5-Déc-04 11:03:19 Sujet du message: Freebox, ethernet |
Je viens de recevoir la Freebox, aucun problème de mise en service.
non dégroupé.
Cependant je souhaiterais ne pas rester connecté en permanence.
A part débrancher le cable ethernet, n'y a t'il pas une méthode plus sérieuse, connexion et déconnexion à partir de la barre des menus par exemple, sans avoir a aller bricoler dans les préférences système.
Merci
y |
LouMac Membre
Posté le: 5-Déc-04 12:34:48 Sujet du message: |
utilise un firewall du type netbarrier....
T'as un reglage rapide juste a coté de l'heure qui te permet de te "deconnecter" en bloquant tout les ports de ton mac.
Il faut aussi savoir que la freeebox est conçu pour rester en permanence allumé et par conséquent connecté  _________________ LouThanks U
iMac 10.3.8 PowerPc G4 800Mhz Freebox V3 dégroupé |
Bouchon Membre
Posté le: 5-Déc-04 22:33:18 Sujet du message: |
Merci a LouMac
y |
Yohko Membre habitué
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 44 Localisation: Toulouse
Posté le: 6-Déc-04 19:02:35 Sujet du message: |
Sinon, tu peux aussi créer une connexion réseau dans laquelle tu désactives l'Ethernet. Et ce sera rapide :
Menu Pomme > Configuration > Nom_de_ta_config
Rapide et pas cher  _________________ Yohko
PowerMac G5 1,8 GHz 1 Go 36+160 Go Radeon 128 Mo Superdrive + ACD 20"
PowerBook Alu 12" G4 867 MHz 640 DDR 40 Go
PowerBook Ti G4 500 MHz 640 SDRam 20 Go
PowerBook Lombard G3 400 MHz 256 SDRam 6 Go 14,1" |
pacis Membre
Posté le: 7-Déc-04 10:30:47 Sujet du message: Re: Freebox, ethernet |
| Bouchon a écrit: |
Merci
y |
Et dire que moi c'est l'inverse, j'aimerai ne pas avoir à débrancher quoique ce soit . Tout les jours je suis obligé d'éteindre et de rallumer la borne  _________________ MAC : iMac CDRW 500Mhz 1Goram 120Go OS X 10.2.8 + iPod 20G + iXus
PC : portable Dell Latitude D600
Freebox 2048 non dégroupé + Aiport Ext ( avec câble ethernet droit ) => méthode Fyve. |
