Ocelot Membre
Posté le: 13-Déc-04 18:41:45 Sujet du message: Freebox : état du réseau clignotant |
Voilà j'ai branché récemment une freebox sur mon réseau filaire reliant 2 ordi (G4 400 et iMac 350), en mode routeur.
Depuis si je vais voir l'état du réseau dans les préférences systèmes le bouton de connection passe sans arrêt du vert (connecté) au rouge (cable ethernet non branché) en passant parfois par le orange (éthernet mais pas d'internet).
Quand je dis sans arrêt ça peut-être toutes les 3 secondes !
Au bout d'un moment on reste au rouge (plus de cable ethernet ???)
Là il faut relancer mon G4 pour retrouver le câble (j'en ai testé 2...)
Quoi qui se passe ?
Peut-on tester la qualité du réseau cablé ?
PS : au passage depuis le branchement de la freebox mes ordi ne se retrouvent plus sur le réseau....  _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
Posté le: 14-Déc-04 11:59:42 Sujet du message: |
Est-ce que tu peux préciser quels sont les composants de ton réseau, et comment sont paramétrées tes machines : tu as tout branché sur un hub/switch, la Freebox activée comme routeur sur l'uplink et les Macs en DHCP ? Avant la Freebox, c'était raccordé/paramétré comment, avec quel modem ? _________________ Bernard Rey
zebulon3 Membre
Posté le: 14-Déc-04 13:58:05 Sujet du message: |
| Le fait de passer la freebox en routeur t'as peut être fait changer les adressses préalables de tes macs; as tu verifié. genre 192.168.2.X en 192.168.0.X... indique en effet tes parametres sinon dur dur... |
Ocelot Membre
Posté le: 14-Déc-04 14:51:42 Sujet du message: |
Mon réseau :
- un G4 400 sous OS X.3.5
- un iMac 350 sous OS 9
reliés par un réseau filaire passant par un switch, la freebox se connecte sur l'un des ports du switch.
Avant mon G4 trouvait le iMac dans Aller -> Réseau et je me connectais comme invité.
J'ai tout mis en DHCP.
L'imac trouve le net sans problème
Nouveautée : plus de coupure régulière depuis que j'ai configuré manuellement le G4 en 10BT etnon 100BT.
Le freebox V4 ne gère que du 10 BT ? _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
zebulon3 Membre
Posté le: 14-Déc-04 17:59:21 Sujet du message: |
- le réseau marchera beaucoup mieux si tu as tous les poste en OS X...
- pourquoi reste tu en X.3.5 et pas X.3.6?
- en faisant parcourir(dans aller-se connecter au serveur) tu ne vois pas ton iMac?
-essaye de passer en DHCP manuel ou tu imposes une adresse à ton G4 une autre à ton Imac (les mêmes que tu as activé dans le routeur free)... |
Ocelot Membre
Posté le: 14-Déc-04 19:33:24 Sujet du message: |
Mon iMac a un logiciel pro en OS 9.... voilà pourquoi il est toujours au 9
Non parcourir ne trouve pas le iMac...
Faut-il activer Appletalk ? _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
zebulon3 Membre
Posté le: 14-Déc-04 20:46:07 Sujet du message: |
| Il est a peut pres certain qu'avec appletalk tu y arrives; mais ça doit marcher avec TCP/IP... et inversement arrive tu a voir le G4 avec ton Imac... il parait de toute façon plus fiable de déclarer des utilisateurs plutôt que de se connecter en invité...ça fait tellement de temps maintenant que j'ai quitté OS9 je commence à oublier... As tu essayé DHCP avec adresse manuelle? |
Ocelot Membre
Posté le: 14-Déc-04 22:54:42 Sujet du message: |
Non même avec Appletalk je n'y arrive pas !
Le iMac ne trouve rien.... _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
Ocelot Membre
Posté le: 14-Déc-04 23:02:35 Sujet du message: |
J'ai honte : je viens de comprendre : le partage de fichier s'était désactivé sur le iMac.... un clic et hop tout est redevenu facile comme sur un Mac !
Merci de votre aide !
A propos est-ce que quelqu'un sait si la Freebox V4 est compatible 100BT ou seulement 10 BT ? _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
zebulon3 Membre
Posté le: 15-Déc-04 15:30:45 Sujet du message: |
| laisse 100bT pas de probleme; je pense que pour avoir 15Mb/s de débit ça passe pas en 10bT... |
Ocelot Membre
Posté le: 15-Déc-04 15:43:14 Sujet du message: |
Le probleme c'est que si je laisse 100 BT ma connexion plante toutes le 3 -5 secondes au bout d'un moment puis reste en 'débranché'.
J'ai entendu parlé d'une incompatibilité des G4 AGP avec le Freebox, est-ce qu'un routeur corrigerai tout ? _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
zebulon3 Membre
Posté le: 15-Déc-04 18:39:01 Sujet du message: |
| j'ai un G4 AGP dans mon réseau et tout est ok... |
Ocelot Membre
Posté le: 15-Déc-04 18:56:33 Sujet du message: |
Ah ??
Mais ton réseau a-t-il un routeur ? _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
zebulon3 Membre
Posté le: 15-Déc-04 19:01:31 Sujet du message: |
| Le routeur c'est la freebox. |
Ocelot Membre
Posté le: 15-Déc-04 22:43:34 Sujet du message: |
Je viens de repasser en 100BT 'pour voir' et tout à l'air de tenir pour l'instant.... je vous tiendrai au courant si ça redébloque....
J'ai l'impression que d'avoir rétabli le réseau entre les Macs ça à corrigé quelque chose ? _________________ Pax et Bonum
Ocelot |
