exaequo Connaisseur
Posté le: 18-Déc-04 13:24:23 Sujet du message: <résolu> config. Freebox+Netgear DG834+switch ethernet |
bonjour à tous,
J'ai reçu une Freebox que souhaite mettre en place mais je m'enbourbe depuis hier... si vous aviez la patience de me donner quelques infos...
La freebox fonctionne en direct et donne l'heure
J'étais en réseau local ethernet avec 4 Mac
sur un Routeur+modem Adsl Netgear DG834 à 4 ports
j'ai en réserve un switch ethernet
J'ai mis en place la Freebox avec un cable ethernet droit vers le port 1 de la Netgear, les ports 2,3 et 4 de la Netgear sont occupés par les Mac en réseau
=>pas de connexion
Il faut peut-être "désactiver" le modem Adsl Netgear ? ( je n'ai pas trouvé cette possibilité dans le manuel )
J'ai aussi essayé avec un cable ethernet croisé sur la Freebox, sans succès
Ainsi, je cherche une solution pour faire fonctionner la freebox sur le port ethernet 1 du Routeur+modem Netgear DG834 avec les 3 ports restants occupés par 3 mac
puis ( plus compliqué )
n'ayant plus de port ethernet disponible sur le routeur Netgear
comment incorporer un switch ethernet dans la configuration pour obtenir le réseau sur le 4 ème mac
Merci pour vos tuyaux
cordialement
Posté le: 18-Déc-04 13:34:59 Sujet du message: |
Ne peux-tu pas simplement activer la fonction routeur de la Freebox via le site Free, mettre ton switch et y brancher les Macs (en laissant complètement de côté ton Netgear ?) _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
exaequo Connaisseur
Posté le: 18-Déc-04 13:39:48 Sujet du message: |
je pensais qu'il fallait rajouter une carte routeur à la Freebox pour avoir cette fonction; je vais vérifier sur le site de free.. |
exaequo Connaisseur
Posté le: 18-Déc-04 14:00:11 Sujet du message: |
re,bj
effectivement, j'ai activé le routage freebox via le site de free et j'ai connecté mon réseau via le concentrateur
Merci pour ce tuyau
mais ? j'ai une Netgear en trop maintenant
A+  |
Posté le: 18-Déc-04 21:50:15 Sujet du message: |
| exaequo a écrit: |
Clique ici
gaspou, toujours une réponse, pas forcément la bonne _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
