Walter LEONE Membre
Posté le: 23-Déc-04 16:14:32 Sujet du message: Partage Internet |
Salut à tous...
Voilà, je suis actuellement sur un iMac G5 en réseau filaire avec un iMac G4 et trois iMacs G3(j'ai 4 filles) tous branchés sur un switch à 5 ports. Je partage ma connection avec un modem Sagem 800 par le port usb et ça fonctionne très bien, ormis quelques deconnections de temps en temps.
Je viens d'acquerir la Freebox et malheureusement sur Mac ça ne passe que par le port ethernet...mais j'ai cru comprendre que ça ne pouvais marcher avec un switch et qu'il fallait un routeur switch enfin je ne sais pas trop alors si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire pour partager ma connection internet avec ma freebox sur 5 ordis en réseau filaire...
Merci d'avance à tous...
Walter  |
Posté le: 23-Déc-04 20:35:27 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue sur
Pour ton problème, il faut activer les fonctions routeur de la bobox sur le site de Free et régler tous les macs sur DHCP. C'est très simple à faire.
Par contre, sachant qu'effectivement, il faut brancher la bobox en ethernet (ce qui est loin d'être un malheur, c'est bien plus stable que l'usb), il manquera un port à ton switch pour un des iMacs. Il faudra donc soit en acheter un second qui sera branché en cascade sur le premier, soit le remplacer carrément par un avec plus de ports.
P.S. : tu n'as pas posté au bon endroit, la section réseau eut été de meilleur aloi, mais ce n'est pas la peine de reposter là bas pour autant, un modérateur déplacera ton post. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Walter LEONE Membre
Posté le: 24-Déc-04 12:11:12 Sujet du message: |
Merci pour ton acceuil et ta réponse...Je fais l'essais de suite et je te tiens au courrant...
A bientôt
Walter |
Posté le: 24-Déc-04 12:46:07 Sujet du message: |
Le lien pour l'activation de la fonction routeur : http://fbxcfg.free.fr/routeur.html
Tu cliques dessus et tu suis les instructions. Il te faudra ensuite rebooter ta bobox. Rien de plus simple : tu débranches le câble ethernet, tu débranches le câble du transfo puis tu rebranches ce dernier. Quand elle est de nouveau synchro, tu rebranches le câble ethernet et le tour est joué.
Pour régler tes macs en DHCP, c'est facile, il faut aller dans les paramètres systèmes et à "réseau" tu choisis "via DHCP". _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Walter LEONE Membre
Posté le: 24-Déc-04 13:49:11 Sujet du message: |
| Merci c sympa, mais j'y comprend rien qu'est-ce qu'il faut que je remplisse ?? |
Walter LEONE Membre
Posté le: 26-Déc-04 13:37:15 Sujet du message: |
C'est nikel ...parfait, ça fonctionne très bien faut juste que je commande un swith ave un port de plus ...
Merci à tous et plus particulièrement à TI pour tous les renseignements...
et à bientôt...[/i] |
Posté le: 26-Déc-04 13:50:47 Sujet du message: |
| Walter LEONE a écrit: | C'est nikel ...parfait, ça fonctionne très bien faut juste que je commande un swith ave un port de plus ...
Je t'en prie. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Walter LEONE Membre
Posté le: 26-Déc-04 17:34:58 Sujet du message: |
Oups...
Je n'ai pas regardé mais je suppose que je pourrai toujours partager mes fichiers entre mes ordis ?? |
Posté le: 26-Déc-04 22:00:21 Sujet du message: |
de ce point de vue là, rien ne change. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Yann-Bleiz Membre habitué
Posté le: 28-Déc-04 14:20:24 Sujet du message: |
| Ti a écrit: | | tu débranches le câble ethernet, tu débranches le câble du transfo puis tu rebranches ce dernier. Quand elle est de nouveau synchro, tu rebranches le câble ethernet et le tour est joué. |
Heu... Je viens de recevoir ma freebox et pour l'instant, je débranche l'alim sans débrancher le câble ethernet de l'iMac... C'est grave doc? Il faut débrancher le cable avant de débrancher la Freebox? _________________ Free... Free Telecom.... Ben alors maintenant.... Free Haut débit! coooool!
Griot sous l'arbre, protégé de l'horreur de ce monde.... |
Posté le: 28-Déc-04 19:55:08 Sujet du message: |
Disons que normalement (d'après ce que j'ai lu), il ne faut pas que l'ordi (ou le routeur si tu passes par un routeur externe, ou le switch) soit branché dessus quand tu la rebootes.
Si ton ordi est eteint (ou le routeur ou le switch), c'est bon, pas la peine de débrancher. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
