jeanphilippe Membre
Posté le: 24-Déc-04 11:01:13 Sujet du message: AirPort Express |
salut,
J'aimerai faire l'acquisition d'une Borne d'Accès AirPort Express pour que mon titanium soit mobile.
J'ai deja un réseau filaire (speetouch 510 + switch Netgear) sur lesquels tournent 3 autres mac, et je souhaiterai le conserver.
Quelle sera la marche à suivre pour que je puisse greffer cette borne sur mon réseau????
merci  |
jeanphilippe Membre
Posté le: 24-Déc-04 11:46:26 Sujet du message: |
puis je tout simplement branché ma borne à mon switch???
avec un cable croisé ou droit? |
Posté le: 24-Déc-04 12:59:01 Sujet du message: |
| jeanphilippe a écrit: | puis je tout simplement branché ma borne à mon switch???
Ben essaie, ça coûte rien Je dirais câble droit... _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
jeanphilippe Membre
Posté le: 24-Déc-04 13:12:03 Sujet du message: |
merci
mais ça ne repond toujours pas à ma premiére question ?
aussi, je voudrai savoir ce que je dois choisir lors de l'install ?
Creer un nouveau reseau ou Etendre le reseau existant ? |
mmmmm Membre
Posté le: 30-Déc-04 20:29:26 Sujet du message: |
| je pense que tu peux branché ta freebox sans pb sur un switch. le cable est droit mais je pense que meme un croisé fera l'affaire. ce n'est pas le cas pour les branchements switch et ordis qui doivent être droit |
jeanphilippe Membre
Posté le: 31-Déc-04 17:02:43 Sujet du message: |
merci
tout fonctionne maintenant
en fait , sur OSX, ya rien a faire !!
juste brancher sa borne airport et la linker sur le switch et c'est tout
elle est reconnu aussitot  |
newokko Nouveau membre
Posté le: 12-Jan-05 12:19:51 Sujet du message: express + switch |
bizarre, moi j'ai aussi branché ma borne airport express sur un switch Neatgear lui même branché sur une freebox, hors si les macs branchés en ethernet et le ibook en wifi sont tous sur internet, les deux reseaux ne communiquent pas (les macs en ethernet sont en reseau ensemble mais pas avec le ibook en wifi).
il y a t-il un probleme de reglage?
si quelqu'un a une réponse,..., à part me dire qu'il fallait acheter une borne airport extreme...
fifi |
Excalibur Arthur Connaisseur
Posté le: 16-Jan-05 15:08:18 Sujet du message: Il faut les forcer à communiquer! |
Il va falloir dénoncer tous les amis.
Quelles sont les @IP de tous vos amis?
Le masque de sous-réseau? ( en particulier du routeur car il me semble qu'il y en a un?) _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
sans.............................................le ................
minéral.........................................l' entoure |
Posté le: 16-Jan-05 23:22:30 Sujet du message: |
les macs sur ethernet ont une ip du type 192.168.0.X et un routeur 192.168.0.1, les macs en wifi une ip du type 192.168.1.X et un routeur 192.168.1.1.
ils ont tous comme sous reseau 255.255.255.0 (ça sert à quoi l'adresse de sous réseau?).
il y a t-il un réglage au niveau du sous reseau?
fifi |
blackjmac Connaisseur
Posté le: 17-Jan-05 00:04:16 Sujet du message: |
| le masque sous/réseau détermine la possibilité de connecter un nombre déterminé par avance une quantité d'ordinateurs entre eux. le masque 255.255.255.0 permet de faire communiquer 254 ordinateurs sur un réseau par ex. 192.168.0.1 à 192.168.0.254 mais pas ceux, qui auraient l'adresse 192.168.x.1 à 192.168.x.254. Le sous/réseau est déterminé par le routeur, pour empêcher certains ordinateurs à accéder par ex. à internet. Si tu veux qu'ils puissent y accéder, sur le routeur tu ouvres le masque à 255.255.240.0 et là, les ordinateurs sur les réseaux 192.168.y.x dont y=0 à 15 donc tu pourras connecter 16*254=4064 ordinateurs à la fois-cela devrait être suffisant. |
Posté le: 17-Jan-05 00:13:22 Sujet du message: |
l'adresse du sous-réseau permet de définir le réseau;
Vous avez des ordis qui sont en fait sur des réseaux distincts : ceux en
192.168.1.X (même réseau 192.168.1.0) et ceux en
192.168.0.X (même réseau 192.168.0.0).
Pour que grâce au masque de sous-réseau ils soient dans le même réseau:
192.168.0.0 il faut mettre le masque à 255.255.0.0.
Normalement une adresse en 192.168.1.X est dite de classe C et les nombres X sauf 0 jusqu'à 254 sont attribués pour repérer les ordis
du réseau 192.168.1.0.
Quelqu'un de plus compétent que moi pourrait confirmer ou infirmer.
J'ai testé tout cela avec ma livebox INVENTEL et mes 2 ordis.[/b] _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
Posté le: 17-Jan-05 00:33:17 Sujet du message: |
Pour en rajouter une petite couche:
derrière il y a le codage binaire. Chaque groupe de l'@IP est codée sur 8
bits et avec la fonction "ET" et le masque on peut avoir l'adresse correspondant au réseau à partir de n'importe quel ordi du réseau. (255
en binaire est représenté par 11111111 et donc avec la fonction"ET" on retombe sur ses pieds.
192 "ET" 255= 192
168 "ET" 255=168
Y "ET" 0 =0
X "ET" 0 =0
Y peut être adapté pour comprendre moins d'ordis _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
Posté le: 19-Jan-05 13:05:18 Sujet du message: client dhcp |
comme vous me l'avez très bien expliqué, j'ai configuré mon routeur avec un sous reseau 255.255.254.0 et depuis les macs en ethernet sur le routeur ont une adresse du type 192.168.0.x avec un sous reseau 255.255.254.0 et les macs sur la borne express branchée sur le routeur une adresse du type 192.168.1.x et un sous reseau 255.255.255.0, et tout ce monde surfe sur internet avec la freebox,...,
mais hélas la liaison entre les deux reseaux n'est toujours pas évidente, je suis arrivé à ouvrir les macs du reseau ethernet sur ceux du réseau wifi (mais pas l'inverse) uniquement en rentrant manuellement les adresses ip et de plus dans les preferences des macs en wifi en paramétrant un client dhcp en 192.168.0.1 (bricolage?), bref les reseaux c'est bien compliqué...  |
Posté le: 19-Jan-05 14:18:24 Sujet du message: |
POUR faire simple : mettre tous les masques de sous -réseau à:
1) 255.255.0.0 sur tous les ordis
2) 255.255.0.0 sur votre routeur
3) 255.255.0.0 sur votre borne
ainsi tous les ordis seront sur le réseau 192.168.0.0
et pourront se voir si leur adresse est 192.168.Y.X où X et Y sont compris entre 1 et 254 .
Arthur, idiot du village , quadruple 0.
Pour répondre plus précisement à votre question vous n'avez effectué que la moitié du travail :il faut mettre 255.255.254.0 pour l'autre sous-masque _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
