supernova Membre
Posté le: 5-Jan-05 16:14:42 Sujet du message: switch ethernet |
En allant sur le forum j'ai semble t il trouvé une solution aux problème Internet ADSL + neuf tv que pose la neuf box ( à savoir impossibilité d'utiliser la connection USB pour le net et un seul port ethernet pour net et tv). Visiblement la solution du switch fonctionne, n'étant pas très familier avec ce genre de matériel et quitte à en faire ricaner certains , j'aimerais savoir quelq branchements faire sur le switch. Je dirais ethernet entre le modem et switch puis 2 ethernet sorties vers modem et ordi, comme un hub usb ?...faut-il un type de cable particulier pour chaque connection, en particulier la connection modeml switch est-elle en croisé où en parallèle. Merci d'avance  |
grego75 Membre
Posté le: 5-Jan-05 21:12:33 Sujet du message: |
D'ailleurs si vous avez des conseils sur plusieurs marques de routeur, ils sont les bienvenus...  |
grego75 Membre
Posté le: 6-Jan-05 15:09:58 Sujet du message: |
| personne ? |
Posté le: 6-Jan-05 15:49:13 Sujet du message: |
Pour supernova, le cable ethernet est conseillé pour un switch ethernet. Et maintenant les switchs et les Macs sont auto-négociateurs donc ils sont indifférents au croisement des cables.
Pour grego 75, demander des conseils pour des routeurs dans un sujet appelé Switch, ce n'est pas la situation idéale pour avoir tout plein de réponses. Un routeur simple ou un routeur wifi ? Pour le routeur wifi, il y a un post-it dans réseaux à ce sujet. Pour le routeur pas wifi aussi.
Gaspou, félicie aussi _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
supernova Membre
Posté le: 6-Jan-05 17:02:39 Sujet du message: |
| Merci. |
grego75 Membre
Posté le: 7-Jan-05 12:43:43 Sujet du message: |
| Pardon, je voulais dire switch et pas routeur (j'ai pas encore bien saisi la différence). C'est pas pour faire du wifi, mais pour surfer et regarder la neuftv en meme temps. |
supernova Membre
Posté le: 7-Jan-05 13:34:56 Sujet du message: |
Un switch pour résumer est un genre de hub en plus perfectionné puisqu'en plus de connecter plusieurs périphériques sur un seul port, il gère les débits de chacun, avec un switch tu peux par exemple connecter ton démodulateur neuftv et ton ethernet modem sur le switch ce qui permet de pallier au fait que la 9 box n'a qu'un rj45. Pour le wi-fi il te faut par contre un routeur (qui peut également remplir la fonction de switch), je ne me lançerai pas dans la définition d'un routeur mais en gros il est capable de gérer des protocoles, tandis qu'un switch est quelque chose "d'inerte" qui ne fait que transférer du débit.
Perso j'ai trouvé un switch Netgear FS605 sur le net http:www.webdistrib.com
à 27 euros (50 à la fnac), qui a l'air bien. [/url] |
grego75 Membre
Posté le: 7-Jan-05 14:59:44 Sujet du message: |
| Merci pour ta réponse. Si un jour ma ligne tv est activée (2 semaines que j'attends....) je prendrai surement le meme que le tiens. |
