perrotjo Membre
Posté le: 27-Jan-05 23:11:54 Sujet du message: Déconnection freebox...encore |
bien sur c'est en désespoir de cause que je post, car j'ai lu le plus possible de choses...ma freebox 4 vient d'arriver pour remplacer la V3 qui marchait parfaitement soi dit en passant...
depuis avec la v4 plein de pertes de synchro, parfois dès que j'appelle une page, ou parfois le téléphone qui tombe en rade (ordi fermé). J'ai nettoyé la ligne, enlevé un condo noir, changé de filtre adsl, c'est moins pire...
j'ai un g5 2X2go en airport, je suis passé en ethernet, pas de progrès.
j'ai aussi réinitialisée le fb en la débranchant les 4 fois réglementaires: rien de mieux
voilu, j'en suis remis à vos avis....
ma ligne:
Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupée
NRA (1) : AUT75
Longueur : 1445 mètres
Affaiblissement (2) : 21 dB
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
Uncompatible line conditions
0
Unselectable operation mode
0
Spurious atu detected
0
No lock possible
0
Forced silence
0
Protocol error
0
Timeout
0
Attainable bitrate
1137 kb/s (up)
13253 kb/s (down)
Capacity occupation
0 (up)
0 (down)
Chan data Interleave
0 (far)
0 (near)
Chan data Fast Path
0 (far)
0 (near)
Attenuation
13 dB (up)
32 dB (down)
Noise margin
9 dB (up)
8 dB (down)
Output power
12 (up)
18 (down)
Interleave
Fec
0 (far)
0 (near)
Hec
0 (far)
0 (near)
Crc
0 (far)
0 (near)
Rx cells
0
Tx cells
0
Fast Path
Fec
0 (far)
0 (near
Hec
0 (far)
0 (near)
Crc
0 (far)
0 (near
Rx cells
0
Tx cells
0
Interleaved profile required for G-DMT lite
0
Requested bitrate too high for G-DMT lite
0 _________________ G5 bipro 2Ghz + PWB 17", airport et bt |
perrotjo Membre
Posté le: 27-Jan-05 23:14:32 Sujet du message: suite... |
parfois quand ça marche, il y a un temps de latence important avant de "déclencher" le site chargé puis ensuite ça fonce (d'ailleurs le débit est de 10-11 mbits dans ces cas là) _________________ G5 bipro 2Ghz + PWB 17", airport et bt |
blackjmac Connaisseur
Posté le: 27-Jan-05 23:18:45 Sujet du message: |
sur ce forum, j'ai fait une réponse - j'ai eu un problème de câblage téléphonique fixe. Une fois le câble remplacé, condensateurs retirés, ça marche bien.  |
perrotjo Membre
Posté le: 27-Jan-05 23:22:40 Sujet du message: |
oui, j'ai vu, c'est comme ça que tu m'a incité à nettoyer ma ligne: ouvert les prises, nettoyer, changer le filtre adsl ainsi que la rallonge et enlevé le fameux condensateur noir...peut être est ce un peu mieux...mais pas significatif _________________ G5 bipro 2Ghz + PWB 17", airport et bt |
perrotjo Membre
Posté le: 31-Jan-05 23:59:46 Sujet du message: up... |
je suis un peu à bout de nerf...d'autant que toute la journée je bosse avec ce foutu truc qui déconnecte sans cesse...qui aurait une piste? _________________ G5 bipro 2Ghz + PWB 17", airport et bt |
Posté le: 1-Fév-05 00:10:22 Sujet du message: |
la prochaine étape serait de faire vérifier ta ligne par free - dommage pour les frais mais il faudrait passer par là
perrotjo Membre
Posté le: 1-Fév-05 00:14:27 Sujet du message: ouaip...j'imagine |
ce qui est rageant c'est qu'avec le v3 tout était nikel....!!! _________________ G5 bipro 2Ghz + PWB 17", airport et bt |
Posté le: 1-Fév-05 00:17:13 Sujet du message: |
mais la v.4 va plus vite donc elle plus sensible aux perturbations dûes à des mauvais câbles  |
Posté le: 1-Fév-05 14:59:33 Sujet du message: |
Oui, ça rappelle quand Free et d'autre FAI ont passé leurs abonnés aux vitesse > à 512. Un certain nombre ont commencé par perdre leur connexion !
Il faut tout passer en revue : un essai pour cerner le problème rapidement, brancher la bobox le plus près possible du cable de FT (par exemple juste sur la boîte d'arrivé de la ligne téléphonique). Si ça change, ça vient du réseau interne (prises, fils ...) sinon, ça vient de dehors et de FT/Free. _________________ CLM
