adsup Membre
Posté le: 13-Fév-05 15:58:26 Sujet du message: PARTAGE WEB IMPOSSIBLE |
bonjour, j'ai bien cherché partout et malgré les explications de Blackjmac et de Excalibur Arthur dans le post de Jean-Phi du 22-01-05 et malgré le tutorial Macbidouille, j'ai néanmoins un problème de PARTAGE WEB moi aussi. En fait je ne parviens tout simplement pas à me connecter à mon serveur local et j'ai le message d'erreur suivant :
Forbidden
You don't have permission to access /~monnom/ on this server.
Apache/1.3.29 Server at ordinateur-de-monnom.local Port 80
Par contre, j'ai créé un nouveau compte et là tout marche bien. Il doit donc y avoir un problème d'autorisation quelques part sur le compte principal. Ou aors autre chose??? Merci de votre aide. |
predator Membre hyperactif
adsup Membre
Posté le: 13-Fév-05 19:39:55 Sujet du message: |
| merci predator mais effectivement ça m'a l'air long et compliqué surtout pour moi qui n'ait jamais touché à Terminal. Je ne suis en outre pas sur que ça corresponde exactement à mon problème. |
Excalibur Arthur Connaisseur
Posté le: 13-Fév-05 19:52:50 Sujet du message: |
Bonsoir,
avec "~votre nom" vous tombez sur le dossier " sites" de votre maison,si le partage WEB personnel est activé dans prefs partage et si "apache est installé.
L'adresse : http:// IP de l'ordi serveur/~votre nom.
La connexion se fait-elle via un routeur firewallé ou par connexion directe entre vos 2 ordis ?
Allez lire les "infos " du dossier sites pour possésseur et autorisations.
Tester aussi :http://IP ordi qui devrait vous amener sur le dossier WEB server dans le dossier library _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
sans.............................................le ................
minéral.........................................l' entoure |
Posté le: 13-Fév-05 20:24:55 Sujet du message: |
ce que j'ai pu remarquer, c'est que le fichier httpd.conf etait vachement important dans la configuration du server web.
de plus, si tu as lu le tuto de macB, comme moi, tu as du toucher au terminal. faut suivre la demarche et c'est tout _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
Posté le: 13-Fév-05 20:43:33 Sujet du message: |
Salut Prédator, (ton avatar est trop sombre , je préfère l'ancien).
Je pense qu'adsup n'est pas rendu au même niveau que toi pour son serveur Web.
Il s'agit pour lui uniquement de Apache (il doit d'abord apprendre le Comanche avant d'aller mettre son nez dans Php et mySQL. _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
adsup Membre
Posté le: 13-Fév-05 21:22:33 Sujet du message: |
bonsoir excalibur arthur, désolé mais ma fille à nourrrir et à coucher paas pu répondre puls tôt. J'ai 2 ordis en reseau avec une Feebox faisant routeur, sans firewall. Le premier (iBook wifi) me donne le message d'erreur disant que je n'ai pas la permission d'accès quand je tape http://192.168.0.1/~monnom. Si je tape juste http://192.168.0.1/ j'ai une page Apache disant que le serveur a été installé avec succès, etc. Le second (iMac ethernet) fonctionne bien quand je tape http://192.168.0.2/~nom-ordi-2. Comme je l'explique dans le premier post j'ai crééé un second compte dans l'iBook et là tout marche quand je tape http://ordinateur-de-monom.local/~secondcompte/... J'ai vérifié les autorisations du dosssier site, elles sont OK.
Quand vous écrivez "Tester aussi :http://IP ordi qui devrait vous amener sur le dossier WEB server dans le dossier library" est ce que l'adresse à taper est l'IP fixe donnée par Free au lieu de celle du routeur (du type 82.225.XX.X.)?? Si c'est le cas ça ne marche pas non plus (refus de connection après 60 secondes). Conclusion : je ne comprends toujours pas. |
Posté le: 13-Fév-05 21:26:42 Sujet du message: |
salut Excalibur
dans la premiere page de tuto de macB il parle bien du lancement d'apache, me semble t il???
c'est bien le fichier httpd.conf qu'il faut modifier
j'vais essayer de l'éclaircir  _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
Posté le: 13-Fév-05 21:30:00 Sujet du message: |
au fait sur quel system au fait 10.X.2 ou 10.X.3 _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
adsup Membre
Posté le: 13-Fév-05 21:32:59 Sujet du message: |
| sur 10.2.8 |
Posté le: 13-Fév-05 21:52:06 Sujet du message: |
le tuto de macB a été écrit pour X.3
c'est maitre gotchi qui me l'a dit
laisse moi cherché, il y a 2-3 truc a rajouté, j'essai de te repondre aussi vite que possible _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
Posté le: 13-Fév-05 21:57:48 Sujet du message: |
Quelle est l'adresse en local de la freebox?
Vos 2 ordis ont bien les adresses: pour l'un 192.168.0.1 et pour l'autre
192.168.0.2 que vous lisez dans "Prefs réseau" "état du réseau".
L'un est relié en WIFI à la box et l'autre par un câble ETHERNET?
Mon nom correspond-t-il à l'abrégé que vous pouvez lire dans "Prefs" "COMPTES"?
Pour votre dernière question il s'agit simplement de taper l'adresse http://ipordi sans rajouter votre nom. _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
adsup Membre
Posté le: 13-Fév-05 22:05:32 Sujet du message: |
| Excalibur Arthur a écrit: | Quelle est l'adresse en local de la freebox?
192.168.0.254
OUI
OUI
OUI
Pour votre dernière question il s'agit simplement de taper l'adresse http://ipordi sans rajouter votre nom. OK |
Posté le: 13-Fév-05 22:16:31 Sujet du message: |
Je ne vois pas!!!
Le partage WEB est activé sur les 2 ordis ?
Tout semble correct puisque vous arrivez à vous connecter sans /~ mon nom
le pb est donc uniquement là.
Vu qu'un nouveau compte fonctionne ,peut-être recréer votre compte utilisateur?
Vos 2 ordis sont-ils reliés entre eux directement? (Firewire ?) _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
Posté le: 13-Fév-05 22:22:06 Sujet du message: |
Avez- vous testé la connexion de l'extérieur? Par un de vos amis?
Si vous avez confiance je puis le tenter et vous indiquer le résultat.( En MP) _________________ L' homme sans fard irradie de ses p....................
