nicowhite Membre
Posté le: 14-Fév-05 12:19:06 Sujet du message: Le neuf / Routeur + wifi (Help !!!!!!!!) |
Bonjour à tous, et désolé si vous avez peut-être déjà répondus à ces questions, mais je ne trouves pas les réponses sur le site :
J'ai pris une connexion Neuf télécom haut débit, j'ai chez moi trois mac (G5 + 2 powerbook) et j'aimerais les mettre en réseau, j'ai donc acheté un routeur mais évidement je n'arrive pas à bein le configurer et donc à avoir Internet par le routeur. J'ai aussi acheté une borne Airport, idem je braches ma borne directement sur le modem (pour faire les tests mais dans l'absolue j'aimerai que la borne soir branchée sur le routeur) et idem je peux me connecter à la borne mais je n'ai pas internet. Si qqun a la gentilesse de me donner un petit coup de main ce serait royal. Merci à tous !  |
Posté le: 14-Fév-05 12:55:50 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue,
Dans la borne, il faut renseigner les identifiants du Neuf (nom utilisateur et mot de passe) pour qu'elle établisse la connexion PPPoE
Comment est configurée ta borne? _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
xanork Membre hyperactif
Posté le: 14-Fév-05 20:05:35 Sujet du message: |
Sinon, 1 des macs en ethernet directement sur la 9boite, ca fonctionne histoire de savoir si la ligne fonctionne ?  _________________ Quelle prétention de prétendre que l'informatique est récente : Adam et Eve avaient déjà un Apple !
Routeur WiFi Linksys WRT54G
iBook G3 - Mac OS X.3.9
PC Windaube XP
Posté le: 14-Fév-05 20:33:39 Sujet du message: |
Quelle borne airport ? si c'est une Extrème, tu peux virer ton routeur, et le remplacer par un simple switch. Si c'est un Express que tu mets derrière le routeur, pense bien à décocher "distribuer les adresses IP", sinon tu auras deux routeurs à la suite, ce qui est plus compliqué à gérer. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
nicowhite Membre
Posté le: 15-Fév-05 21:01:22 Sujet du message: |
Tout d'abord merci à tous de vous pencher sur mon problème c'est vraiment cool !Alors pour répondre dans l'ordre , oui la ligne fonctionne car si je branches mac par mac sur le modem 9 ca marche sans problème; Mais non ma borne n'est pas une borne Airport Express, c'est le premier modèle de borne airport apple (récupéré chez mon père ) donc en fait j'ai réinitialisé la borne et pour m'y connecter je rentre le mot de passe PUBLIc qui est je crois le mot de passe standard et ça ca marche sans soucis, c'est plus la connexion Internet de la borne avec le boitier9 qui @ç&=/@. Par contre je ne comprends pas un truc que vous dites : "Dans la borne, il faut renseigner les identifiants du Neuf (nom utilisateur et mot de passe) pour qu'elle établisse la connexion PPPoE" désolé je suis un super novice en tout ça... il faut que je configures dans mon mac la borne c'est bien ça ? dans connexion réseau ? Parce qu'n fait je me mettais en connexion Automatic, pensant que ça réglerai la borne directement... c'est toujours tellement simple avec Mac que je pouvais y croire ) Voilou et encorte merci pour votre aide ! |
Posté le: 15-Fév-05 21:10:14 Sujet du message: |
| nicowhite a écrit: | | il faut que je configures dans mon mac la borne c'est bien ça ? dans connexion réseau ? |
Il faut que tu configures la borne avec le Mac, oui, mais avec l'Utilitaire Admin Airport. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
nicowhite Membre
Posté le: 15-Fév-05 22:14:32 Sujet du message: |
merci c'est trop de la balle, ça marche !!!!! trop cool ! merci ! merci ! par contre là en faite ce que j'arrives à faire c 'est me conecter à Internet en passant par la borne, mais je suis toujours en galère pour le routeur... je sais j'abuse mais je suis bien en galère...en tout cas encore un grand merci.
PS : Y at-il un logicel comme celui del'utilitaire airport pour configurer mon routeur ? |
Posté le: 16-Fév-05 00:31:02 Sujet du message: |
Read my lips: laisse tomber ton routeur, ta borne est un routeur. Il te suffit d'intercaler un switch entre la borne et les Macs que tu veux brancher par ethernet ...
Bon mais si tu veux absolument faire marcher ton routeur, on va y arriver... En général, on y entre par une interface web via un butineur en tapant simplement son adresse url. Tu dois avoir une sorte de manuel avec ton routeur.D'ailleurs, c'est quoi comme routeur ? _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
nicowhite Membre
Posté le: 16-Fév-05 10:49:27 Sujet du message: |
Pas mal l'idée du switch ethernet, je vais me renseigner. Mon routeur est un : 3com officeconnect ethernet hub 8.
Merci !! |
nicowhite Membre
Posté le: 16-Fév-05 13:30:53 Sujet du message: |
| Ah et petite précision, la borne airport n'a qu'une seule entrée ethernet (première génération de borne), je ne peux donc pas m'en servir comme routeur. |
Posté le: 16-Fév-05 13:37:10 Sujet du message: |
ah ... comme l'airport express, il n'y a qu'une prise ethernet pour y brancher le modem ? parce que s'il y a une deuxième prise ethernet, c'est là que tu mets le switch: ce n'est pas parce qu'il n'y a une seule sortie ethernet que ce n'est pas un routeur. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
nicowhite Membre
Posté le: 16-Fév-05 13:49:05 Sujet du message: |
| en fait il n'y a qu'uns eule prise Ethernet et je m'en sers pour relier le Modem 9 avec la borne, donc il n'y en a plus de libre. |
Posté le: 16-Fév-05 15:17:12 Sujet du message: |
OK donc il faut que tu branches ton routeur derrière ton modem, et la borne+les Macs en filaire sur le routeur. La borne en pont wifi, c'est plus simple. Il faut que tu trouves l'adresse URL de ton routeur; si tu n'as pas de manuel papier, cherche le sur google ...
Peut-être que ça peut marcher avec un switch à la place du routeur (car la borne route), mais il faut qu'un vrai spécialiste de réseau le valide: je crois que le routeur peut agir sur un switch placé en amont, mais je n'en suis pas sûr ... _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
