marquant Membre habitué
Posté le: 20-Fév-05 00:49:44 Sujet du message: sauvegarde sur plusieurs cd |
L'aide de panther est succinte pour sauver un fichier lourd a peu pres 8ooMo il propose d'en faire une image ou de le comprimer.
Dans les deux cas c'est trop gros pour un cd. et la case "graver" n'est pas active.
Quelqu'un peut il me dire la marche a suivre?
Merci _________________ Bonjour
a la decouverte de panther
Yann |
predator Membre hyperactif
Posté le: 20-Fév-05 01:55:53 Sujet du message: |
il y a un logiciel qui permet de graver plus qu'un cd ne peut contenir
je m'explique, ton cd il peut contenir 800Mo mais quand tu grave normalement, tu en met 600-700. macosX prends de la place pour mettre des trucs a lui
je me souviens plus du nom met en fait tu fais du burn qqchose et tu arrive a graver la totalité du cd. mais attention; ça peut etre dangereux pour le graveur. je l'ai fait deja une dixaine de fois et no soucy _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
Posté le: 20-Fév-05 08:37:08 Sujet du message: |
ça m'est revenu ce matin, le logiciel s'appelle firestarter _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
Posté le: 20-Fév-05 11:01:54 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse, je cherche donc fire starter
Le probleme se renouvellera surement pour des fichiers encore plus lourds, il doit bien exister une facon de copier sur plusieurs cd comme on faisait avant sur plusieurs disquettes.
a suivre donc _________________ Bonjour
Yann |
Posté le: 20-Fév-05 11:02:51 Sujet du message: |
good luck _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
Posté le: 20-Fév-05 11:59:19 Sujet du message: |
| marquant a écrit: | Merci pour ta reponse, je cherche donc fire starter
a suivre donc |
il y a la suite stuffit
sinon vous pouvez creer des images disque et copier dessus, puis graver |
Posté le: 20-Fév-05 19:17:55 Sujet du message: |
Je cree une image disque, oui mais au moment de graver "on" me dit que il y a pas despace assez disponible sur le seul cd et je ne trouve pas le chemin pour graver sur plusieurs cd... _________________ Bonjour
Yann |
Kyrill Membre hyperactif
Posté le: 20-Fév-05 22:39:43 Sujet du message: |
Il y a une commande du Terminal qui permet de "diviser" un fichier. (utile pour envoyer des gros fichiers par mail)
Et il y a une autre commande qui permetde tout rassembler par la suite.
Si je les trouve, je les posterais.  _________________ Le plus jeune des vieux cons !!
Posté le: 21-Fév-05 01:09:29 Sujet du message: |
il existe même des utilitaires graphiques pour splitter, merger, voire qui fait les les deux...
Posté le: 6-Mar-05 09:52:13 Sujet du message: |
Une commande du terminal?
Peux tu m'expliquer Kyrill?
dans laide il est clairement dit que l'omn peut sauvegarder sur plusieurs CD, sans visiblement importer d'autre logiciel.
Yann |
