marmotte des alpes Membre
Posté le: 14-Mar-05 23:42:15 Sujet du message: ADSLMax en Ethernet: 10 ou 100 MB |
Bonjour à tous,
Abonné en ADSL Max et relié en Ethernet sur une Freebox V4 sur un G4 350 MHz upgradé, j'aimerai savoir comment déterminer la vitesse de ma carte ethernet car mon cable ethernet date de 1995 (à cette époque je suis pas sur que le 100MB existait....).
Existe t-il des "optimizer" de connexion nécessaire pour obtenir le débit max?
Je plafonne à 4500 KB avec une distance de 500 et une atténuation de 8 dB...... |
Posté le: 15-Mar-05 01:20:12 Sujet du message: |
bonsoir
vous etes sous X ?
pomme > a propos ... plus d'informations ...
vous saurez tout sur votre carte ethernet
Posté le: 15-Mar-05 08:03:01 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | bonsoir
vous etes sous X ?
Merci de la reponse mais dans la rubrique reseau, il me dit juste que l'interface est en0, le type est Ethernet et ensuite j'ai les adresse IP, masque, DNS et pour finir l'adresse Ethernet : 00:0a:27:af:40:7e
Est-ce codé????
Merci d'avance
PS : je suis sous 10.3.8 |
Posté le: 15-Mar-05 09:26:35 Sujet du message: |
avez vous regardeé sur le mode d'emploi fr livré avec votre machine ?
allez plutot sur mac bidouille, car les caractéristtiques de vorte carte ethernet n'ont rien à voir avec l'adsl  |
Posté le: 15-Mar-05 09:46:02 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | avez vous regardeé sur le mode d'emploi fr livré avec votre machine ?
Je pensais par rapport à la deuxieme partie du post initial : existe t-il des optimiser de connexion ADSL sous Mac nécessaire pour l'ADSL Max?
La deuxieme est : Si ma carte est en 10 MB, cela peut-il avoir une influence sur le débit?
Merci d'avance |
Posté le: 15-Mar-05 20:29:51 Sujet du message: |
vous etes sous X ?
Non il connait ses parents (enfin j'espère pour éviter que la blague ne tombe à plat !) !
En fait la question est la suivante : quel Mac ? G4 350 upgradé, ça veut dire : un G4 350 upgradé avec un autre processeur ou un autre Mac upgradé en G4 350 ? En fonction du Mac on sera le model de carte.
Pour répondre aux 2ndes parties, oui, une carte à 10Mb forcément influe sur les débits > (par exemple à 16Mb).
Autrement, il existe effectivement des cables catégorie5 (qualité du blindage). Donc la solution, cable le mieux blindé possible et/ou le plus court possible. _________________ CLM
Posté le: 15-Mar-05 20:34:31 Sujet du message: |
| Claude Le Mestric a écrit: | | fredtravers a écrit: | bonsoir
vous etes sous X ?
Autrement, il existe effectivement des cables catégorie5 (qualité du blindage). Donc la solution, cable le mieux blindé possible et/ou le plus court possible. |
Le mac d'origine est un G4 350 (2ieme generation) upgradé en 1,4 GHz
Vu ma distance au central je peux espérer en théorie avoir du 8 MB d'après www.degrouptest.com
Sinon mon papa et ma maman vont bien  |
Posté le: 15-Mar-05 21:18:06 Sujet du message: |
Tant mieux pour ton papa et ta maman !
Donc si ton cable est court (moins de 2 m) que tu ne fais pas de nœux ou enroulé trop serré, normalement ça devrait marcher.
Regarde sur ton cable, qu'est-ce qui est écrit dessus ?
Au fait, avec la V4 et 500m tu devrais avoir l'ADSL2. Si tu ne l'as pas, le 10 baseT n'aura pas d'influence. _________________ CLM
Posté le: 15-Mar-05 21:30:02 Sujet du message: |
Regarde sur ton cable, qu'est-ce qui est écrit dessus ? |
Le cable est gris foncé avec rien marqué dessus.....
il est pas enroulé mais il est à coté de 2 cables electriques, deux cables téléphones......
Ca peut nuire????  |
blackjmac Connaisseur
Posté le: 15-Mar-05 21:36:17 Sujet du message: |
G4/350 intègre la carte 10/100. Pour savoir la vitesse de la connexion, sous OS X, il suffit de lancer l"Utilitaire de réseau" et dans l'onglet Infos, en sélectionnant Interface Ethernet En0 il donne les paramètres quasi-complets de la liaison.
Posté le: 15-Mar-05 21:47:20 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | G4/350 intègre la carte 10/100. Pour savoir la vitesse de la connexion, sous OS X, il suffit de lancer l"Utilitaire de réseau" et dans l'onglet Infos, en sélectionnant Interface Ethernet En0 il donne les paramètres quasi-complets de la liaison.
Merci super!
Je suis en 100 MB sur ma connexion ethernet en0.
Par contre sur ma connexion WIFI (en3), il indique 54 alors que la freebox est en 11 MB (la carte est en 54 mais la Freebox date de Nov 04 et n'a pas la mention "C")..... Je croyais que c'était le débit Min qui fixait le débit réel?  |
