adoudoul Membre
Posté le: 23-Mar-05 15:40:34 Sujet du message: Wanadoo 512k + thomson speedtouch 330 USB |
Voilà trois semaines que je n'arrive pas à me connecter sur internet.
Ma config: imac g5 et ibook g3
Le modem est vert sur usb, clignotant vert sur ADSL
Wanadoo m'indique que ma ligne est correcte et que je ne sais pas installer des driver. Donc c à moi de me depatouiller tout seul.
De plus on m'a fait savoir que les mac ctait pas bien... mais bon passons!
Hors j'ai installé au moins 10 fois tous les drivers et espace wanadoo.
Mais rien à faire tout est dans le vert...
QQ1 sait régler ce problème?
Ce n'est pas quand même little snitch qui pose problème?
PS: de plus que ma ligne soit branché ou non le modem clignote...
gorgio Nouveau membre
Posté le: 23-Mar-05 20:46:26 Sujet du message: Re: Wanadoo 512k + thomson speedtouch 330 USB |
| adoudoul a écrit: | Voilà trois semaines que je n'arrive pas à me connecter sur internet.
Il faut que la led adsl soit fixe , auquel cas , pas d'adsl .
As tu vérifié tes filtres ? Suffit d'un de cramé pour que tu n'ais plus rien !
J'ai eu le cas , avec une de mes clientes , et le filtre était quasi neuf ! _________________ G5 dual 2 ghz etc..etc... |
Posté le: 23-Mar-05 22:23:42 Sujet du message: Re: Wanadoo 512k + thomson speedtouch 330 USB |
votre ligne n'est pas ouverte, ou les filtres pas branchés correctement ...  |
adoudoul Membre
Posté le: 24-Mar-05 09:50:14 Sujet du message: |
Filtre OK
ADSL OK
Voyant adsl vert clignotant (pas de synchro)
En attente des techniciens de FT (wanadoo s'est empressé de refiler le bébé) |
kador Nouveau membre
Posté le: 18-Avr-05 16:53:43 Sujet du message: |
je suis sur PC et j'ai exactement le même problème que vous sur mac.
Filtre OK car neuf (y'en a 2 dans le coffret donc la chance que les 2 soient hs, ce serait vraiment pas de chance...! )
Ligne éligible (vérifié par FT !)
Et ce n'est toujours pas bon , la led adsl verte clignote toujours...
Je suis donc également preneur d'une solution.  |
Preatorians Nouveau membre
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 1 Localisation: BOURGOGNE
Posté le: 4-Juin-05 17:11:35 Sujet du message: |
J'ai eu un problème avec mon ADSL sous 330 usb, j'ai tout essayé, et je me suis résolu a en convenir que le debit max du 330 est 2048, au dessus il retourne chez "maman" en "désincro". |
Posté le: 4-Juin-05 21:56:44 Sujet du message: |
| adoudoul a écrit: | Filtre OK
ADSL OK
Tu n'as pas un collègue dans le coin avec un modem adsl ethernet ou usb , juste pour voir si cela ne vient pas de ton modem.
D'autre part , le modem est-il branché sur une ligne , ou sur une rallonge ?
As-tu essayé de branché le modem sur une autre prise téléphonique ?
D'autre part si un filtre est mort rien ne fonctionne ! Enlève tout tes téléphones et laisses que le modem de branché ! _________________ G5 dual 2 ghz etc..etc... |
YHAB Nouveau membre
Posté le: 14-Juin-05 15:37:18 Sujet du message: |
Hello,
J'ai le même problème...
Le voyant ADSL de mon modem ST 330 clignote. Lorsque j'essaye de me connecter un message s'affiche :
«impossible de se connecter (259)!». Un autre message complète le premier :
«problème : votre ligne ADSL n'est pas activée»
Pourtant :
branchements OK
filtre, OK
ADSL, OK
'suis au bord de la crise de nerf.... heeeelp  |
AceM Nouveau membre
Posté le: 17-Juin-05 12:57:08 Sujet du message: |
| Pareil chez moi. Du jour au lendemain, ma ligne se met à déconner de temps en temps. Ca doit surment venir de chez moi. J'ai pensé tout de suite au modem ou au filtre. C'est une bonne idée de débrancher les téléphones. Je testerais la prochaine fois que j'ai un bug. |
