Xtense, mac et enternet300
Frankwalters
Nouveau membre
J'installe Enternet300 sur mon mac (OS 9.1) mais il m'est impossible de lancer le programme, car <>
J'suis nul en anglais et j'arrive pas à régler le problème...
Y'a bien quelque chose d'écris dans l'aide :
When you boot your Macintosh, OpenTransport versions 1.2 and prior will only load the first mdev encountered alphabetically in the Extensions folder. This means, for example,
that if you have EnterNet 300 and AOL Link (which comes with America Online 3.0) installed, EnterNet 300 will not be loaded at system boot unless it is selected in the TCP/IP
Control Panel and the "Load Only When Needed" check box is un-checked. It may also be loaded later if you select it in the TCP/IP Control Panel and run an Internet application.
When you launch EnterNet 300 you will be alerted if the mdev has not been loaded by Open Transport because other PPP software is installed.
This problem was resolved in OpenTransport version 1.3. >>
Merci pour votre aide
Laurent
- Je ne veux pas que mon enfant m'entende crier en venant au monde - (Laura - La Petite Maison Dans La Prairie)
Frankwalters
Nouveau membre
Ce message est je pense équivalent à celui de Mr_Pat (cf. un peu plus bas), mais moi, j'voudrais pas réinstallé l'OS
macleo
Moi aussi j'ai le meme probleme que toi mais �a ne vient pas d'Open Transport
J'ai une c$£@##e au niveau des preferences "Config donc rŽsultat impossible de lancer Enternet
J'ai pense surement qu'il y a un probleme de conflit logiciel donc je vais essayer de repartir sur des bases seines
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
mr_pat
je vais aussi continuer à chercher d'où vient ce prob. Réinstaller un OS était une solution simple pour constater si le prob venait de la version d'enternet fournie par FT ou de mon OS.
Riviera
appremment , y a un truc bizarre , pcq d'apres Enternet , ce pb ne survient que avec les versions Open transport 1.2 et inferieur alors que apparemment vs avez l'OS 9.1 donc OT 2.7.4.
donc l'autre possibilite c ce que Enternet dit , c que vs aviez installe precedemment AOL et que ca fout la @ç&=/@ , donc si c le cas , il vs suffit de retirer toutes les extensions AOL je pense ..
enfin si vraiment c pas ca , et que vous voulez pas faire une clean install alors il y a plsu qu'a essayer ce que enternet dit , vous selectionnnez bien la config Enternet dasn TCP/IP et vous aller dans Menu/edition/mode utilisateur, vous choisissez "Avancé", vous faites Okay, puis vous cliquez sur le bouton Optiosn qui vient d'appraitre en bas et vous decochez "charger uniquement au besoin", le pb maintenant si ca marche c que la connexion va tenter de s'etablir a chaque demarrage
Moi je suis sous 9.1, g OT 2.7.5(livre avec OS X, mais ca change rien par rapport a la 2.7.4) ,g essaye les 2 versiosn d'Enternet , la 1.09 de FT et la 1.11 de NTS, toutes les 2 marches sans aucun pb.
macleo
Pour info
AoHell fou bien la @ç&=/@
marc.lindenbaum
Nouveau membre
Aaaahhh, les joies d'AOL !!!! et puis comment font-ils pour avoir OT 1.2 en installant le système 9 ??? eh, les gars, faudrait arrêter de bidouiller le système si vous le connaissez pas...
