augmenter la puissance de la live box
patmaru
Nouveau membre
MessagePosté le: 11-Mai-05 15:05:22    Sujet du message: augmenter la puissance de la live box Répondre en citant
je me sert de ma live box en wifi
je souhaite augmenter son champ d'action
(ma maison est sur plusieurs etages)
Comment faire ?
krountch
MessagePosté le: 12-Mai-05 00:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
voilà une question qu'elle est bonne... mettre plusieurs relais par exemple ! hein Gaspou ?
Memo Dormez tranquille braves gens et pensez à l'apple store
MacBook Pro - Snow - Iphoné - Ipodé noir 30GO - Dlinké - Suzanne, son chien (imbécile) et moi labelisés
patmaru
Nouveau membre
MessagePosté le: 12-Mai-05 09:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'idée des relais me parait interessante.
Est ce que l'on nomme le "Roaming"?
Comment et avec quelle materiel le mettre en place ?
Fyve
MessagePosté le: 12-Mai-05 10:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
hum...
historiquement, le roaming (qui signifie itinérance en français) est un service proposé par les opérateurs de télécommunications permettant aux usagers de téléphones mobiles de pouvoir appeler et être appelés dans un pays étranger. pour cela, les opérateurs de différents pays passent des accords de dits de roaming, afin que les téléphones de leurs abonnés puissent se connecter en toute transparence à un réseau (GSM, GPRS ou UMTS) étranger si nécessaire.
il existe une extension récente à ce terme. le fait pour un utilisateur nomade en WiFi de passer d'un point d'accès à un autre, en fonction de la qualité de réception des signaux provenant des différents points d'accès, est aussi dénommé roaming.
la technologie qui permet de "relier" plusieurs bornes wifi entre elle afin de former un réseau unique plus étendu se nomme WDS (wireless distribution system). ce réseau sera alors formé d'une borne qu'on qualifiera de "maître" et d'une ou plusieurs bornes "esclaves" qui relaira le signal.
Acheter sur l'AppleStore
Fyve
MessagePosté le: 12-Mai-05 10:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour le coup j'ai pas complètement répondu.
1- vérifier que la livebox permette le wds (là, je suppose que oui)
2- acheter une borne wifi permettant le wds
3- régler la livebox en maitre et configurer la seconde en esclave.
4- et c'est à peut près tout...
krountch
MessagePosté le: 12-Mai-05 10:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
5 - merci de toutes ces réponses M. Fyve
Anthony
MessagePosté le: 12-Mai-05 16:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien dommage que les gens utilisent aussi le terme roaming pour ça. Perso j'aurais bien vu HandOver comme en GSM.
parrainage boursorama
patmaru
Nouveau membre
MessagePosté le: 12-Mai-05 18:23:09    Sujet du message: MERCI Répondre en citant
Merci pour ces reponses
je part au infos sur wds et ma livebox
Merci encore
TG
MessagePosté le: 12-Mai-05 20:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait : le roaming, c'est le basculement à froid d'un mobile d'un réseau à l'autre (itinérance comme dit Fyve, bien que le terme ne soit pas très parlant et ne dit pas, par exemple, que les communications sont rompues lors du basculement) alors que le handover est le suivi à chaud (c'est à dire préservant les communications éventuellement établies) d'un mobile en déplacement (au sens de en mouvement).
zurluberlu
Connaisseur
MessagePosté le: 12-Mai-05 22:23:19    Sujet du message: Re: MERCI Répondre en citant
Merci encore
A priori je n'ai trouvé aucune référence au WDS sur la Livebox Sagem.
Une solution (quoique coûteuse) serait de brancher un routeur acceptant la fonctionnalité WDS sur la LiveBox (dont les fonctions de routeur et point d'accès ont été désactivées, donc elle ne fonctionne qu'en modem), un autre routeur WDS prenant le relais pour étendre la portée.
Ceci étant dit, c'est ce que je voulais faire pour mon cas personnel, la LiveBox Sagem n'étant pas capté par un PB 12" à l'autre bout de l'appartement. J'ai fait l'acquisition d'un routeur Linksys que j'ai branché sur la sortie Ethernet de la LiveBox Sagem (après avoir désactivé la fonction routage et point d'accès) J'ai reconfiguré les PC et Macs et je me suis aperçu qu'en fait il n'était pas utile (dans mon cas ) d'upgrader le firmware du Linksys (on trouve des firmwares open source permettant d'augmenter la puissance d'émission WiFi du linksys, bien qu'à mon avis pas autorisé en France ou bien d'ajouter la fonction WDS). Bien mieux le partage de fichiers et d'imprimantes se faisait de façon transparente avec le Linksys alors que c'était la croix et la bannière avec la LiveBox Sagem.
Ces propos ne constituent pas une pub déguisée pour une marque ou le dénigrement d'une autre. Il s'agit simplement de la relation d'une expérience qui n'est peut -être que valable pour mon cas. Mais des solutions existent.
FT
MessagePosté le: 16-Mai-05 10:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir lu quelque part que le dernier firmware de la livebox Sagem permet le WDS. Quelqu'un peut-il le confirmer et en a-t-il fait l'expérience ?
Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. [ Rabindranàth Tagore ]
