steforum Membre
Posté le: 16-Mai-05 20:05:56 Sujet du message: navigation impossible sur freebox |
Bonjours à tous
J'ai un problème avec ma freebox. En effet, il m'est impossible de naviguer sur le net. J'ai refait ma config plusieurs fois, mais toujours rien. Pourtant sous DHCP j'ai bien mon adresse IP, ainsi que le sous réseau et le routeur.
Pas de coupe-feu, pas de proxy… (+ DNS)
- Traceroute ou ping > rien
- Connexion & Taceroute vers une imprimante en réseau >ok
- Avec une config par modem ça fonctionne
- Avec une palourde sous os9 en ethernet > ok
HELP  |
Posté le: 17-Mai-05 10:07:52 Sujet du message: |
Quelle freebox (V2, 3 ou 4) ?
Quel routeur ?
Utilisais-tu les autres services (téléphonie ou télé) de la freebox et si oui, marchent-ils encore ? _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Posté le: 17-Mai-05 10:31:47 Sujet du message: |
pourrais-tu décrire ta configuration stp ? la façon dont est organisé.
après, on pourra peut-être t'aider. _________________
steforum Membre
Posté le: 17-Mai-05 19:49:00 Sujet du message: Tout d'abord merci !! |
Eh ben… pas de routeur (je jongle avec le câble)
C'est une V3 & la téléphonie + la télé fonctionnent
Pour la config, elle est de base (10.3) sur G4 Bi-Pro 500 MHz
avec 576 de sdram (2 X 256 (J21 ; J22) + 64 (J23))
J'ai lu que la Freebox pouvait être capricieuse avec OS X ? |
Posté le: 17-Mai-05 19:56:57 Sujet du message: |
tu es bien configuré en DHCP sur ton mac ?
tu as mis les dns de free en dur ?
pas vu beaucoup de pépins entre osx et la freebox. par contre certains macs (des G4 bi-pro) avaient des soucis avec la freebox et la solution était soit d'intercaler un hub entre les 2, soit de forcer manuellement le port ethernet en 10 ou 100, mais pas de le laisser en "auto".
3 pistes à tenter. _________________
steforum Membre
Posté le: 17-Mai-05 20:22:30 Sujet du message: C'est mon cas |
Bien en DHCP avec les DNS de Free
Pour la manip du port ethernet (he oui je suis sur G4 bi-pro)
c'est comment qu'on fait ?
