phleb Nouveau membre
Posté le: 4-Juin-05 15:42:55 Sujet du message: Echange ethernet et wifi |
J'ai parcouru les forums et les dossiers de Macadsl sans trouver la réponse précise à ma question bien que beaucoup de messages s'en approchent... Voici le problème : J'ai une connexion internet via freebox sur laquelle sont connectés
1- un Cube, un Imac G3 et une imprimante laser réseau via un routeur netgear RP 614. (je l'avais acheté au début du temps de la freebox v2 qui ne faisait pas routeur..)
2- un powerbook connecté en wifi (airport et carte wifi free).
Cela marche assez bien sauf que je ne peux pas accéder aux ordinateurs du sous-réseau ethernet depuis le powerbook (ni évidemment à l'imprimante) de même que je ne peux pas accéder au powerbook depuis le cube ou l'imac. Bien évidemment j'ai activé partage de fichier Mac. D'ailleurs si je branche le cube directement sur la freebox la connexion entre les 2 ordis est posssible
En gros j'ai deux réseaux parallèles connectés à la freebox.
Y-a-t-il une solution ?
Supprimer la fonction routeur du routeur pour le transformer en simple switch / hub ?.. J'ai essayé mais ça marchait pas et ca a été galère pour retrouver les réglages initiaux (fausse manip sans doute).
Renoncer ?
Tout passer en wifi ?
Partir au bout du monde, histoire de changer de sujet ?  |
Posté le: 4-Juin-05 16:49:45 Sujet du message: |
Une chose n'est pas claire: le PowerBook est-il relié en wifi sur la FreeBox ou bien sur le NetGear? _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Posté le: 4-Juin-05 16:58:56 Sujet du message: |
en wifi... |
Posté le: 5-Juin-05 20:36:53 Sujet du message: |
Vous etes certain que cette fonction de partage fichier via le reseau wifi est prevu pas le fabriquant de CE routeur ? pas certain ....  |
TG Membre hyperactif
Posté le: 7-Juin-05 18:58:40 Sujet du message: |
Voilà ma vision de la chose :
1) j'imagine que la Freebox est maintenant réglée en routeur
2) le routeur est relié à la box via son port WAN
Ca expliquerait que ça marche en sortant et que les ordinateurs reliés directement à la Gratuiteboîte ne parviennent pas à toucher ceux derrière le routeur. Car ils sont bien derrière le routeur ; ce dernier assure son rôle de routeur WAN (il existe des routeurs LAN) qui est, en partie, de protéger les ordis qu'il abrite.
S'il te reste un port libre sur le hub intégré au routeur, relie-le donc directement à la bobox (il te faudra peut-êrte un câble croisé).
Tu devras peut-être modifier l'adresse de la passerelle sur les ordinateurs pour indiquer celle de la Freeboîte. Si tu es en DHCP, désactive cette fonction sur le routeur dans cette configuration (en fait, tu ne te sers plus de la fonction routeur du bazar mais seulement de la fonction hub). |
