misterfrank2 Nouveau membre
Posté le: 11-Juin-05 10:14:39 Sujet du message: problème vitesse de connexion alcatel speedtouch 510 |
Bonour,
voilà, je viens de m'acheter un powerbook G4 avec os tiger 10.4.1 car marre de windows, j'ai donc un modem alcatel speedtouch 510 ethernet mais je ne dépasse pas les 30-40k/s !!. Ce n'est probablement pas la faute à mon FAI ni à ma ligne car j'ai aussi un alcatel speedtouch usb et avec celui-ci aucun problème je tourne entre 300 - 330 k/s.
J'ai exactement le même problème avec mon pc windows xp.
Pour la configuration du 510, je suis passé par le 10.0.0.138 et je suis connecté maintenant en PPPOE.
Quelqu'un a-t'il une solution ? |
graingalet Membre
Posté le: 14-Juin-05 12:24:40 Sujet du message: |
Bizarre...
Perso, je verrais plutot du cote du FAI...
Quel est ton FAI ?
As-tu fais le test Speedtouch 510 et Speedtouch USB dans les memes conditions horaires (c'est a dire l'un apres l'autre pr etre sur que ce soit pas un pb de debit de ton FAI) ?
Sinon, je vois pas : je ne connais pas de bridage au niveau du 510. Soit ca marche, soit ca marche pas. Apres, le debit depend de ton installation (as-tu relie ton modem a ta prise telephonique via une rallonge ?)... et de ton FAI.
Desole de ne pas plus t'eclairer...
Graing' |
graingalet Membre
Posté le: 14-Juin-05 13:36:39 Sujet du message: |
| Kilo-octets/seconde je suppose... |
Posté le: 14-Juin-05 17:19:30 Sujet du message: |
| La connexion est la même pour l'USB que pour l'ethernet, pour l'horaire, c'est pareil, je débranche l'USB qui tourne à 300 ko/set je rebranche mon câble rj11 sur l'ethernet et bardaffe, 50 ko/sec.... |
graingalet Membre
Posté le: 14-Juin-05 18:52:49 Sujet du message: |
A part un probleme de cable ethernet, je vois pas...
Je ne pense pas qu'il y ait un bridage sur un port du 510...
Je laisse la place aux experts ! |
Posté le: 15-Juin-05 16:33:22 Sujet du message: |
Je ne mesure pas vraiment les débits mais quand je surfe ou que je télécharge des fichiers, la vitesse de téléchargement ne dépasse pas les 50 K/s, lorsque je charge par exemple une page avec beaucoup d'images, mon 510 est très lent...Comprend pas (( |
Posté le: 15-Juin-05 20:01:48 Sujet du message: |
As-tu changé ton cable ethernet, comme le suggère Graingalet ? _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 18-Juin-05 23:48:56 Sujet du message: |
| Oui, j'ai changé le câble, toujours le même problème de vitesse... |
Posté le: 19-Juin-05 01:40:12 Sujet du message: |
Ah ... Ce n'est pas normal. Fais donc un bon reset sur ton 510, comme expliqué par l'excellent michel-m _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
