THEO25 Nouveau membre
Posté le: 25-Aoû-05 09:25:38 Sujet du message: livebox |
Je possède un powerbook et un imac relié à internet via ma borne airport (par ethernet pour l'imac et par carte airport pour le powerbook).
Je vais passer chez wanadoo à l'offre 8 méga et je vais recevoir la livebox.
Pouvez-vous me dire comment connecter la livebox à la borne airport et quelles sont les réglages à effectuer ?
En effet je désire continuer à utiliser la borne airport car mon imprimante est connectée dessus.
Merci. |
Posté le: 25-Aoû-05 10:01:38 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue sur
As-tu fait une recherche avec "livebox" sur le forum ? tu trouveras de nombreuses indications sur la configuration de la livebox.
En principe, il faudra que tu laisses la Livebox en fonction brige (simple modem), et que tu y branches la borne airport qui sera configurée en PPPoE avec ton identifiant wanadoo et ton mdp, et où tu auras coché dans réseau "distribuer les adresses IP". La livebox sera ainsi modem, et la borne aiport routeur wifi. Une autre option serait de mettre la fonction routeur sur la Livebox et de décocher sur la borne "distribuer les adresses IP" pour qu'elle ne soit qu'un pont wifi. Mais dans ce cas, je ne sais pas si elle sait gérer l'imprimante (elle devrait).
Bonne configuration  _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
RVA Connaisseur
Posté le: 25-Aoû-05 11:32:48 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: |
Bonne configuration  |
Les Livebox en mode "bridge simple modem qui laisse passer les trames PPPoE ", ce n'est pas évident et ça risque d'être long à mettre en oeuvre.
le + simple serait de laisser la Lb gérer la connexion internet, de relier la Borne Airport à la Livebox par un câble ethernet et de configurer cette borne en cliente DHCP de la Livebox , de lui dire que la LB est sa "gateway" pour aller sur internet ( donc pas de pppoE sur l'airport) et se connecter en WIFI à la borne Airport.
La Livebox ne fait pas pont WIFI WDS ( WDS pas encore normalisé d'ailleurs et ça divise le débit par deux au passage..), et elle ne gère pas (encore) les imprimantes USB. _________________ --
