Déconnexion D-Link/iBook
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 18:51:05    Sujet du message: Déconnexion D-Link/iBook Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je me heurte à un drôle de comportement de ma borne D-Link DI-624+,
qui me sert à partager une connexion ADSL entre un G4 (via Ethernet)
et un iBook (via AirPort). Elle fonctionne à merveille mais lorsque
je réveille l'iBook après l'avoir volontairement mis en veille, eh
bien la borne "déconnecte" : plus de connexion, ni sur l'iBook ni sur
le G4. Je dois alors débrancher la borne, la rebrancher, et quelques
secondes plus tard, tout roule au poil. C'est donc la réactivation de
l'iBook qui pose problème.
Mais il y a plus fort encore : a priori (je n'ai pas encore mis cette
impression en défaut), cela ne se produit pas si l'iBook s'est mis en
veille tout seul, c'est-à-dire au bout du temps imparti dans les
Préférences Système !
Auriez-vous une piste pour me permettre de résoudre ce fâcheux
souci ? Je ne m'y connais que bien peu dans le domaine d'AirPort...
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Mar-06 18:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
La déconnexion est-elle au niveau du réseau wifi, ou avec le FAI ?
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 18:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je ne saurais trop dire : il faut que je réinitialise la borne : la connexion n'est plus disponible, ni sur l'iBook ni sur le G4 ! A priori je dirais que seule la borne est en cause, mais sans réelle possibilité de vérifier.
En fait le modem est avant la borne, afin que je puisse surfer avec l'iBook tout en ayant le G4 éteint.
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier, garde une connexion ethernet sur le G4 pour voir ce qui se passe ...
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bête : c'est forcément la borne qui est en cause, j'imagine : puisque je ne fais que débrancher puis rebrancher la borne et pas le modem !
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais c'est ta borne qui pilote la connexion PPPoE: c'est bien un routeur wifi derrière un modem simple ?
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui : je suis une tanche. Le problème est que je ne peux pas connecter à la fois la borne et une machine sur mon modem (Alcatel Speed Touch Home).
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, mais ne peux-tu pas connecter ton G4 par ethernet sur la borne ? elle a bien un port LAN ?
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, oui, mais c'est déjà le cas ! La borne offre une liaison Wi-Fi et 5 ports Ethernet : le G4 est connecté sur l'un d'eux.
fredtravers
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, il a un probleme d'allocation des ip
Mettez vous en ip fixes partout
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais justement, c'est déjà le cas : j'ai restreint l'usage de la borne à trois machines.
192.168.0.100 > le G4 ;
192.168.0.101 > l'iBook ;
192.168.0.102 > un PowerBook.
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu une option "always on" sur ton routeur qui permet de rétablir automatiquement la connexion en cas de déconnexion ?
Si tes ennuis persistent, tu pourrais passer le STH en routeur et la borne en pont wifi, ça marcherait peut-être mieux ...
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 19:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
En effet : je viens d'activer le mode "Always-on" plutôt que "Connect on demand". Je vais bien voir si je retrouve les mêmes avaries.
N'y a-t-il pas de risque à avoir ma connexion sempiternellement activée ? Ou bien toute tentative d'intrusion extérieure sur mon réseau domestique aurait-elle forcément abouti, même avec la configuration précédente ?
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Mar-06 20:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que ce n'est même plus un risque, mais la dure réalité. Ton routeur doit avoir un coupe-feu, assure-toi qu'il est activé.
lbouy
MessagePosté le: 8-Mar-06 21:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'est, pas de souci.
Merci pour tous vos conseils !
Page 1 sur 2
