Gamoul Nouveau membre
Inscrit le: 24 Aoû 2004 Messages: 3 Localisation: Brest (Bretagne)
Posté le: 11-Mar-06 18:12:50 Sujet du message: Free, mltiposte derrière un routeur |
Bonjour.
Je souhaite utiliser la fonction multiposte de Free, pour regarder la télé sur mes ordis.
J'utilise la freebox connectée à un routeur (WRT54G)
La fonction multiposte ne marche que si je met le routeur en mode DMZ vers un de mes ordis. J'ai lu ici (http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=68915&st=0&) qu'il fallait effectivement ouvrir un bon nombre de port vers un ordi spécifique pour que ça marche. Mais je trouve que c'est un peu en contradiction avec le terme "milti" dans multiposte. J'ai aussi lu là (http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=68915&st=0&#entry1415600) qu'avec une version spéciale de VLC on pouvait y arriver... mais la version est pour PC seulement.
Bref, je cherche une meilleur solution, si quelqu'un à une idée.
Actuellement, quand je lance VLC pour acceder aux différentes chaines, sans être en DMZ, il ne fait que défiler 1 à 1 les chaines en m'affichant cette erreur :
livedotcom: PLAY failed No RTSP session is currently in progress
livedotcom: TCP rollover failed, aborting
Merci  _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Base de donnée d'overclock sur Mac
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
nico13 fantômette
Posté le: 11-Mar-06 20:47:34 Sujet du message: |
Pour le Multiposte, je n'ai pas eu besoin de modifier la configuration/Freeplayer.
Ma version de VLC est la 0.8.4. Et quoi que je fasse, ça fonctionne toujours. Toutes mes tentatives pour reproduire les erreurs rencontrées par les utilisateurs se sont révélées infructueuses. Désespérant
 _________________ iMac G3 700 MHz - PWB 17" 1,33 GHz - iMac 24" 3,06 GHz - El Capitan - Free ADSL - Virgin Mobile - iPod Touch - iPad air 2 - iPhone 6 |
Posté le: 13-Mar-06 14:37:49 Sujet du message: |
Bon j'ai la solution, pour ceux qui seraient confrontés au problème, allez voir ici : http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=74751&st=0
En gros, il faut télécharger une des dernières nighty build de VLC, et dans les prefs, section Imput / Codecs, dans Demuxers, puis dans RTP/RTSP, il faut assigner un port différent pour chaque ordinateur, puis rediriger sur le routeur ce port vers l'ordi en question. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
