Aztec Membre
Inscrit le: 25 Mar 2006 Messages: 7 Localisation: Mauritanie
Posté le: 26-Mar-06 00:13:30 Sujet du message: Probleme PPoe ou DHCP |
Je démarre l'ADSL qui vient tout juste d'arriver ou je réside, (Mauritanie).
Mon problème est le suivant :
Modem Olitec WF 402G, connecté via Ethernet : Celui ci prend l'ADSL (le voyant reste fixe) et tout semble donc OK.
A priori il faudrait que je me connecte sous PPoe, mais je ne peux même pas rentrer dans le menu de configuration du routeur (via Safari) dans ce mode là (en rentrant l'adresse 192.168.0.250, il répond qu'il n'arrive pas à trouver de serveur PPoe), alors qu'en mode DHCP je communique avec le routeur sans problème et peux rentrer dans la config de ce dernier.
Il semblerait donc que ce soit OK du routeur au FAI, mais que le problème soit entre mon Mac et le routeur en mode PPPoe, mode que je dois sélectionner pour mon FAI.
Je suis donc bloqué, et ai besoin d'aide.
Le problème est qu'ici, ils n'ont bien sur rien prévu pour la connexion Mac, et que leurs compétences sont limitées, donc, please HELP
Merci
Marc _________________ Marc |
Posté le: 26-Mar-06 00:19:01 Sujet du message: |
Bonsoir et bienvenue,
Comme tu as un routeur, il faut renseigner tes identifiants PPPoE (nom utilisateur et mot de passe) dans ce routeur.
Ton mac se connecte via DHCP sur ce même routeur. Il ne faut pas établir de connexion PPPoE sur le mac puisqu'elle est déjà établie par le routeur  _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Aztec Membre
Posté le: 26-Mar-06 00:26:10 Sujet du message: |
Oui, c'est un peu ce que j'en ai déduit et fait, mais il n'empêche que cela ne marche toujours pas, et suis donc toujours dans le brouillard (pour info je ne suis pas un spécialiste des réseaux, vu que je démarre avec l'ADSL), merci en tous cas, s'il y a d'autres solutions ?? _________________ Marc |
Posté le: 26-Mar-06 00:36:08 Sujet du message: |
La connexion PPPoE est-elle bien établie par le routeur? Je ne connais pas ce modèle, il y a peut être une case à cocher du style "se connecter automatiquement" ou "en permanence".
Attention, cette connexion PPPoE est différente de la synchronisation du modem (lumière verte ou fixe sur le modem). Le PPPoE vient après la synchronisation. _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Aztec Membre
Posté le: 26-Mar-06 00:42:30 Sujet du message: |
OK je vais creuser dans ce sens, merci, je reviens si je bloque toujours _________________ Marc |
Aztec Membre
Posté le: 26-Mar-06 13:42:03 Sujet du message: |
Bon, je suis toujours bloqué, ça ne fonctionne pas.
Le diagnostic donne ce résultat :
- Test Connexion Ethernet LAN : PASS
- Test Synchronisation ADSL : PASS
- Ping ATM OAM : FAIL
- Ping Serveur DNS Primaire : SKIPPED
- Ping de www.yahoo.com : FAIL
Merci si quelqu'un a une idée pour résoudre !!! _________________ Marc |
Posté le: 26-Mar-06 15:42:22 Sujet du message: |
Tu ne dis pas si tu as fait ce que te conseillait Matrix, à savoir configurer le modem-routeur via son interface web en connexion PPPoE en y mettant ton identifiant et ton mot de passe.
C'est difficile de t'aider si tu nous dis simplement que ça ne marche pas ... _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Aztec Membre
Posté le: 26-Mar-06 17:44:17 Sujet du message: |
Oui, j'ai fait ce que Matrix m'a conseillé, cad config Mac en Via DHCP (IPv4) et j'ai ma connexion avec mon routeur. Dans ce dernier config en PPPoE avec mon identifiant et mot de passe.
Dans le Tb Bord Reseau, Etat du réseau : "Ethernet intégré est activé et possède l'adresse IP 192.168.0.5, vous êtes connecté à Internet via Ethernet intégré" ... Mais toujours impossible de me connecter à Internet. _________________ Marc |
Posté le: 26-Mar-06 18:47:37 Sujet du message: |
As-tu mis les DNS ? (c) Jathenais
Comment fait-on pour le petit c dans le petit rond avec IE 5.1 ? _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 26-Mar-06 18:47:38 Sujet du message: |
| Aztec a écrit: | | Dans ce dernier config en PPPoE avec mon identifiant et mot de passe. |
Dans ce routeur, la connexion PPPoE est-elle automatique (ou permanente) ou manuelle? _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Posté le: 26-Mar-06 18:48:51 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | | Comment fait-on pour le petit c dans le petit rond avec IE 5.1 ? |
comme ça: ©
PS: alt c _________________ PowerBook G4 15" 1,5 GHz - MacBook Pro 17" Core 2 Duo 2,33 GHz en cours d'approvisionnement - Tiger X.4 - FreeBox dégroupage total - routeur Netgear WGR614 - borne Airport express - Canon Pixma iP5200R |
Posté le: 26-Mar-06 18:48:54 Sujet du message: |
alt C marche pas avec crosoft ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 26-Mar-06 18:50:12 Sujet du message: |
Si !
Il faut juste que je m'en souvienne ... _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 26-Mar-06 18:55:02 Sujet du message: |
c'est facile, c'est la même touche que pour sélectionner une partition au démarrage !
Jathénaïs, alt est-ce ? halte ! Aïe ! altitude .... _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Aztec Membre
Posté le: 26-Mar-06 18:57:38 Sujet du message: |
Jathenais : As-tu mis les DNS ?
Marc : C'est à dire ??
Matrix : Dans ce routeur, la connexion PPPoE est-elle automatique (ou permanente) ou manuelle?
Marc : A priori elle est permanente puisque cette fonction est cochée dans le routeur, et même recommandée, après vérif, elle est bien cochée _________________ Marc |
