GolDoG Membre habitué
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 93 Localisation: Omaha Beach - Normandy
Posté le: 16-Avr-06 23:35:39 Sujet du message: Raie verte et ADSL rural... |
Installé depuis bientôt 4 ans en rase campagne normande, et donc démuni d'accès haut-débit, je vois aujourd'hui ma patience récompensée puisqu'enfin éligible ADSL2+ et ADSL Max.
J'avais conservé dans un coin une raie verte, autrement nommée Speed Touch USB d'Alcatel, datant de 2000, et provenent d'un kit Xtense utilisé quelques temps sur plaque Alcatel au HAVRE.
Sachant que je me trouve actuellement dans le Calvados, sur plaque ECI récente, certains d'entre-vous ont-ils résussi à faire fonctionner une telle configuration ?
Si tel est le cas, quel a été le débit maximum constaté ?
Merci d'avance
Bonsoir aux anciens de Mac ADSL avec lesquels j'ai pu correspondre par le passé
Claude
P.S. : oui, je sais... il vaut mieux de l'ethernet... ;o)  |
Posté le: 17-Avr-06 00:37:06 Sujet du message: |
bonsoir
le problème, ce ne sera pas tant ta raie, dont tu as manifestement repéré les limites, mais le sytème que tu as sur ton mac. Je serais tentée de te dire que plus il est ancien, plus tu auras de chances pour que ça fonctionne. Sous OS9, les USB n'allaient pas si mal (tout est relatif )
Sous OS X, le principal problème viendra des mises à jour, chacune d'entre elle menaçant de ne pas péréniser la compatibilité du pilote...
La générlisation des modems ethernet, la fourniture de modem par le FAI et l'arrivée des Intel bootables sous windows sont des facteurs qui n'encouragent pas les développeurs à se précipiter sur les drivers de modem USB vieillissant.
Les débits maximum, je serais tentée de dire qu'ils n'ont rien à voir avec le modem, c'est presque vrai. Un ethernet sera sans doute un peu plus performant, mais le débit dépend d'abord et avant tout de ta ligne, tu comprendras que selon que tu habites face au NRA, avec un très faible affaiblissement ou que tu sois à 6 km du central en question, ça peut franchement jouer sur les débits, surtout en ADSL2+ (pertes plus importantes sur la distance). En tout état de cause, le débit maximum théoriquement supporté est de 8Mo (et il y a bien théorique dans ma phrase).
Selon ta situation et le choix de ton FAI, peut-être serait-il judicieux de regarder vers les offres qui incluent un modem, qui sera ethernet, en option routeur et éventuellement téléphonie, et qui supportera n'importe quel débit et les améliorations qui pourraient survenir dans un futur sans doute pas si lointain.
Pour finir, je tairais mon opinion personnelle sur les plaques ECI, j'ai du me battre avec la mienne pour qu'elle réponde enfin à ma freebox (merci nicole)...
Voilà, j'espère avoir au moins partiellement répondu à tes interrogations  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 17-Avr-06 12:09:57 Sujet du message: |
Salut à tous les deux,
Jath, le modem qui est dans la raie manta est limité à 1 Mbps ou 2 Mbps il me semble. J'ai pas été vérifier. Il risque de toute façon de limiter le débit qui doit pouvoir monter à 8 ou 10 mbps sur l'ADSL2 ou ADSL+Max.
Pour ce qui est de la version de Mac OS, la raie était stable en OS 9, il a fallu beaucoup de sueur à certains spécialistes dont nous avons pu lire les messages sur Mac ADSL pour mettre au point une version qui semble correcte.
Elle dépend de la version d'OS 10.0,10.1,10.2, 10.3 et 10.4, de l'air du temps et de l'humeur de la liaison ADSL.
Je suis pas at home pour pouvoir faire des tests avec celle qui est au fond d'un tiroir, donc peut pas t'aider plus.
P. S : je viens de vérifier la raie manta monte à 8 Mbps en download et 832 kbps en upload. Donc je retire ce que je disais à propos de la limitation de débit _________________ Cordialement
Posté le: 17-Avr-06 17:06:37 Sujet du message: |
en gros j'avais bon alors ?  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 17-Avr-06 17:43:23 Sujet du message: |
Merci à tous les deux.
Je suis heureux d'apprende que L.B. a pu tester la raie à 8 Mbps/832 kbps. Je n'en attendais pas tant.
Le dernier point à vérifier reste donc l'éventuelle compatibiité avec une plaque ECI récente.
Ce modem bien qu'USB n'est pas si mauvais qu'on a bien voulu le dire. Je l'ai utilisé durant 6 mois sous OS9 sans aucun problème puis un peu plus d'un an sous OS X lors de la transition, alors que j'étais encore au HAVRE sur plaque Alcatel.
Après quelques tâtonnement, et deux pilotes plus tard, elle s'était finalement montrée aussi stable sous OS X que la version Ethernet que j'utilisais alors en pro.
Je n'ai bien entendu pas suivi les différents avatars successifs du pilote depuis ma rélégation en RTC, mais je pense avoir correctement configuré la raie :
Je suis sous Tiger 10.4.6 sur un PowerMac G5 bi 2Ghz. J'ai chargé d'abord le pilote PPPoA 0-38 biPro après en avoir modifié le fichier phonebook.ini, dans le package, aux valeurs VPI 8- VCI 35. J'ai ensuite appliqué la mise à jour WebUpgrade_MacOSX(TIGER)_USB_R3.
Les diodes de la raie ainsi que les icônes de Diagnostics sont conformes à la situation actuelle... A savoir l'attente de connection physique de ma ligne mais le pilote est chargé et la liaison USB active.
Reste donc la question de la plaque ECI.
Cordialement,
Claude |
Posté le: 17-Avr-06 17:49:53 Sujet du message: |
Et t alongueur de ligne, si tu es à 3 bornes, tu n'auras pas plus de 3 ou 4 Mo, bien payé _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 17-Avr-06 18:03:13 Sujet du message: |
Salut Jath,
Ma longueur de ligne est de 1070 m, le taux d'affaiblissement est à 16,05 dB.
Je pense donc pourvoir tenir les taux ADSL Max entre 6 et 8 Megas ce qui est déjà extraordinaire pour le futur-ancien condamné aux 56 Kbs depuis bientôt 4 ans ;o)
Il est vraisemblable que j'irai chercher une livebox ultérieurement à l'agence, mais ne serait-ce que pour le fun je veux d'abord tenter le coup avec ma vieille raie.
Cordialemnt,
Claude |
Posté le: 17-Avr-06 18:29:13 Sujet du message: |
bon courage donc  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 17-Avr-06 22:14:00 Sujet du message: |
Donnes nous des nouvelles quand la sauce ADSL viendra.  _________________ Cordialement
Posté le: 25-Avr-06 12:44:42 Sujet du message: |
La raie est décidément un petit animal surprenant...
Elle est parfaitement fonctionnelle en ADSL Max, sur une plaque ECI, bien que la bande passante disponible ne soit pas totalement exploitée.
Pour les personnes intéressées, la b.p. est un peu supérieure à la moitié de celle obtenue avec une LiveBox en Ethernet.
Meilleurs résultats de la raie sur une ligne ADSL Max 8 M :
Débit descendant = 3813.1 Kb/s
Débit montant = 540 Kb/s
Le même test avec une LiveBox en Ethernet :
Débit descendant = 6977 Kb/s
Débit montant = 516 Kb/s
et les meilleurs résultats de la LiveBox Ethernet :
Débit descendant = 8011 Kb/s
Débit montant = 636 Kb/s
Egalement pour info, la clé SAGEM Wi-Fi XG-760A fournie avec la LiveBox éponyme est totalement compatible OS X 10.4.6 une fois le pilote/panneau de préférences récupéré en version 3.1.0.0 sur le site http://lgsagem.free.fr/drivers__wifi__pcmcia_et_usb.htm
Cordialement,
Claude |
FT Membre hyperactif
Posté le: 25-Avr-06 13:27:12 Sujet du message: |
Merci de nous avoir raconté la fin de l'histoire et d'avoir mis à jour les "idées reçues" à propos de cette pauvre raie …  _________________ Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. [ Rabindranàth Tagore ] |
Posté le: 25-Avr-06 14:40:09 Sujet du message: |
Et ponyme, c'est joli aussi  _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 26-Avr-06 00:25:07 Sujet du message: |
Il y a quand même des choses qui durent.
Merci des infos _________________ Cordialement
