MacDavid Membre
Posté le: 30-Avr-06 23:59:31 Sujet du message: Wanadoo: Inventel DW200 + rapide que Inventel Livebox ? |
Bonjour à tous,
Je viens de passer du "vieux" modem wanadoo, Inventel DW200, à la Livebox Inventel.
J'ai comme l'impression que j'ai perdu au change... de moitié en vitesse de conenxtion...
Avez vous des infos sur les perfs de ces deux amchines?
Merci à tous! _________________ G4 Cube 450 MHz. 768 Méga de Ram. Mac OS X 10.2.6. APN: Fuji M603. Imprimante: Canon i850.
Boomtchak.net, le site de la communauté francophones des utilisateurs de phpNuke, PostNuke, Spip, et autres CMS/Sites dynamiques. |
RVA Connaisseur
Posté le: 8-Mai-06 23:09:28 Sujet du message: Re: Wanadoo: Inventel DW200 + rapide que Inventel Livebox ? |
| MacDavid a écrit: | Bonjour à tous,
Merci à tous! |
oui, que te donne le infos systèmes de la LB Inventel en terme de débit de synchro ?
Ou celles de cette URL "cachée" =>
http://192.168.1.1/testinfo.html
Tu dois avoir des infos comme :
ADSL_VERSION=A2pBT007.d15b-1
ADSL_TYPE=Interleave
ADSL_MODE=G.DMT
ADSL_NOISE_MARGIN=13.4
ADSL_ATTENUATION=35.0
ADSL_ATTAINABLE=10112
ADSL_DOWNSTREAM=7616
ADSL_UPSTREAM=1024
ADSL_NOISE_MARGIN_UP=6.0
ADSL_ATTENUATION_UP=20.0
ADSL_ATTAINABLE_UP=1216
ADSL_RSCORR=0
ADSL_RSUNCORR=0
ADSL_RSCORR_UP=12
ADSL_RSUNCORR_UP=0
Quelles sont les tiennes sur ta LB inventel ?
Et sur la DBW-200 à tu des infos qui te donne le débit de synchro DSL ?
Normalement, ça doit exister c'est fabriqué par les mêmes bouf^Wingénieurs. _________________ --
MacDavid Membre
Posté le: 9-Mai-06 13:05:14 Sujet du message: |
Sur ma LB Inventel, ca donne ceci:
ADSL_VERSION=A2pBT009.d16m-1
ADSL_MODE=G.DMT
ADSL_NOISE_MARGIN=11.7
ADSL_ATTENUATION=55.0
ADSL_ATTAINABLE=2176
ADSL_DOWNSTREAM=1216
ADSL_UPSTREAM=160
ADSL_NOISE_MARGIN_UP=27.0
ADSL_ATTENUATION_UP=31.5
ADSL_ATTAINABLE_UP=988
ADSL_RSCORR=0
ADSL_RSUNCORR=0
ADSL_RSCORR_UP=0
ADSL_RSUNCORR_UP=0
Merci encore ,-)
PS: apres trois appels à FT/Wanadoo, finalement, j'ai un technicien qui passe demain pour "fiabiliser ma ligne". il semblerait qu'il y ait une différence de 4 DB entre mon atténuation théorique et pratique. Je vous tiens au courant (si j'ose dire). _________________ G4 Cube 450 MHz. 768 Méga de Ram. Mac OS X 10.2.6. APN: Fuji M603. Imprimante: Canon i850.
MacDavid Membre
Posté le: 10-Mai-06 15:13:43 Sujet du message: |
hé bien... voila le verdict...
Apres vérif de toutes mes prises, ma ligne est top nickel... mais trop loin du serveur. Le technicien est catégorique: impossible d'avoir plus d'un mega.
Confirmation, sinon, la DW200 est d'une certaine manière plus avantageuse que la LB INventel. Elle nécéssite moins de "jus", donc en restitue plus...
Voila. Merci à tous. _________________ G4 Cube 450 MHz. 768 Méga de Ram. Mac OS X 10.2.6. APN: Fuji M603. Imprimante: Canon i850.
minicos Nouveau membre
Posté le: 5-Sep-06 13:48:26 Sujet du message: |
je remonte ce sujet suite à une constatation chez moi.
Réseau sans fil avec :
imac G3 600 DV - os 10.3.9 - carte airport b
ibook G4 - os 10.3.9 - carte airport extrême (g)
ibook G4 - os 10.4.7 - carte airport extrême (g)
imprimante HP 2710 - wifi (g)
Connexion wanadoo 1024 (je ne peux pas avoir plus en fonction de ma ligne), fonctionne assez bien (peu de déconnexions).
Tout ce petit monde cohabite sans problème depuis le début. Le paramétrage wifi a toujours été possible quelque soit le modem routeur utilisé.
J'ai voulu essayer la livebox il y a quelques temps pour bénéficier du routeur en 803.11g pour accélérer l'impression wifi. Je n'ai pas besoin de tv, phone ni emule ou autre msn.
CONSTAT :
Avec la livebox (inventel) j'ai au bout d'un moment un affiblissement de ma connexion internet sur les ibooks. De son côté l'imac conserve son débit initial. De plus le débit initial sur les ibook est plus faible qu'avec d'autres modem/routeurs.
Dans les paramètres de la Livebox j'ai bien environ 1200 kb/s en down et 360 en up (je ne suis pourtant pas en pro, mais j'ai l'upload double de la normale). Le débit en download est assez constant donc ma ligne ADSL doit être bonne.
Au bout d'un moment le débit (testé avec n'importe quel test ADSL), tombe à 350 kb/s et reste à 1040 environ sur l'imac. Je le vérifie à l'utilisation puisque ma navigation est lente ainsi que mes downloads (plafonnent à 45 max sur les ibook contre 100 110 sur l'imac).
J'ai tout essayé, changer le PPPoE en PPPoA, identifier dans les ibooks les adresses DND principales et secondaires... desactiver la clé WPA, le pare feu.
Si je fais un reset complet de la livebox, le débit monte au départ à 900 kb/s, puis chute irrémédiablement...
ALORS
J'ai remis le modem Iventel DW-B-200 pour voir.
Aucun problème pour reconfigurer le petit monde wifi.
Et... débit de 1040 kb/s sur TOUS les postes.
Le débit tient sur la durée sur les ibooks.
La connexion est beaucoup plus rapide, l'affichage des pages web moins lent (principalement à l'ouverture) et même sur Safari.
Le download bien meilleur.
J'ai donc bien le constat chez moi : l'Inventel DW-B-200 est bien plus rapide que livebox inventel (sauf sur la vieille config en 803.11b)
Dans les deux cas les infos de ligne en arrivée dans le modem/routeur sont les mêmes. Seul le dialogue/routeur change.
Y-aurait-il un problème avec l'Inventel et les cartes Airport Extrême ?
(même en désactivant la protection WEP ou WPA) |
