Stef la zoulette Nouveau membre
Posté le: 26-Mai-06 18:58:09 Sujet du message: CONNECTION WIFI SUR LIVEBOX |
BONJOUR CEUX QUI ME LISE.
J'essai de me connecter en wifi avec la carte relie en usb dans le pack livebox.
le prob c'est que j'y arrive pas et je bloc sur la cle wep.
combien de caractere contiens une cle wep sachant que celui marque sur la livebox est de 26 caracteres.
faut il aussi respecter les espaces? |
Posté le: 26-Mai-06 19:14:54 Sujet du message: |
WEP = 26 caractères sans espaces
il faut peut-être faire aussi l'association mac-livebox _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 26-Mai-06 19:40:03 Sujet du message: |
C'est quoi cette association mac live box???
a comprend rien moi |
Posté le: 26-Mai-06 19:45:41 Sujet du message: |
si tu fais une recherche tu tombera sans doute sur la réponse, déja évoquée souvent en ces pages. la Livebox, ou au moins une d'entre elles (y'a plusieurs marques) a un bouton sur lequel tu dois appuyer pour qu'elle reconnaisse ton ordi
Mais ça doit également figurer dans le manuel _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
cut66 Nouveau membre
Posté le: 28-Mai-06 19:23:39 Sujet du message: |
Il existe 2 types de Livebox : la Sagem ou l'Inventel. Pour les reconnaître tu regardes en dessous de ta Livebox. Soit il ya marqué Inventel, soit il y a marqué Sag (pour Sagem). La 2ème manière de les reconnaître est de regarder sur le panneau arrière de ta Livebox (à l'oppposé du logo FTélécom). Si tu y vois 2 boutons 1 et 2 + 1 prise USB maître, c'est une Inventel; s'il n'y a rien, c'est une Sagem.
Pour les mettre en association (ce mode dure 10 mn) :
Pour l'Inventel, tu appuies sur le bouton 1 (pas longtemps sinon tu fais un Reset) et la diode du Wi-Fi doit clignoter.
Pour la Sagem, tu la retournes et tu appuies sur le bouton Reg.
Ensuite tu cliques sur "l'éventail" d'Airport (dans la barre des menus à côté de l'horloge) et tu sélectionnes ton SSID Wanadoo (il est du type wanado-xxxx). Si il n'y est pas, tu cliques sur Autres et tu le rentres manuellement. Le SSID se trouve sous la Livebox.
Tu rentres ensuite la clé Wep (il n'y a jamais la lettre O mais zéro - la lettre O n'existe pas en hexadécimal). Un petit conseil pour ne pas se tromper c'est de l'inscrire sur un fichier texte, de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et de faire un copier coller. PAS D'ESPACES; par contre minuscule ou majuscule ça n'a pas d'importance, c'est toujours de l'hexadécimal. Tu peux sélectionner le WPA personnel car les Livebox sont auto-configuré pour accepter le WEP ou WPA (option sélectionner par défaut dans ton interface d'administration.
Ensuite tu attends la connexion.
Plusieurs choses à savoir.
En ce moment il y a énormément de problème avec Airport et la Livebox. Nous avons plein d'appel pour ce cas. Il y a une mise à jour à faire pour Airport; fais là avant. La dernière version d'Airport est la 4.2.
Au niveau du Wi-Fi il faut savoir que la Livebox Inventel à un peu plus de mal que la Sagem, qui elle a plus de mal avec le DHCP.
Petit truc aussi : si vous acez une alarme (ou autre système électronique) qui utilise la même ligne tél que votre Livebox, il est clair que vous allez avoir des déconnexion intempestives (Wi-fi ou Ethernet). Seuls choses à faire, soit faire migrer votre ligne ADSL sur un autre numéro (ouvrir une autre ligne), soit acheté un filtre maître.
Pour les déconnexions, un changement de canal peut parfois résoudre le problème.
Au niveau Safari - Inventel : Safari a du mal avec les scripts, donc le mieux, une fois que tu as ta connexion, c'est de mettre dans la barre d'adresse de Safari ce script :
| Citation: | | http://192.168.1.1/adslok.cgi?pppUserName=fti/.......&pppPassword=....... |
(Tu remplaces bien évidemment les ..... par ton login et ton mot de passe)
Penses aussi à regarder les diodes sur ta Livebox.
La première (le triangel avec le point d'exlamation doit être éteinte)
la troisième (les 2 triangles) ne clignote que quand il y a un échange internet. Si elle est fixe, c'est qu'il y a un problème sur la Livebox. A ce moment tu dois faire un Reset. Si cela ne marche pas au bout du 3ème essai, il faut la changer car il n'est pas possible de faire un Rescue sur Mac (CD et .exe). Le problème vient souvent d'un blocage lors de la mise à jour de Firmware. Tu téléphones à Wanadoo, ils te font un bon d'échange et tu vas en récupérer une neuve le jour même chez un magasin FT.
La 4éme concerne la VoIP. Eteinte si tu n'as pas pris cette option.
La 5ème c'est le Wi-Fi. Eteinte si tu désactive le Wi-Fi.
Le @ (la seconde diode) : elle est très importante car elle te donne les infos sur ta connexion.
Pour Sagem :
- elle clignote rapidement => pas de synchro
- elle est fixe synchro OK. Cela ne veut pas dire que tu as rentré tes ID, il faut les rentrer par la suite si c'est ta 1ère connexion ou si tu as fait un Reset.
Pour Inventel :
- elle clignote lentement => synchro OK
- elle est allumée fixe => ID renseignés
Voila en gros...  |
RVA Connaisseur
Posté le: 30-Mai-06 11:26:33 Sujet du message: |
| Citation: | En ce moment il y a énormément de problème avec Airport et la Livebox. Nous avons plein d'appel pour ce cas.
Tiens un marseillais ;o)
| Citation: | car il n'est pas possible de faire un Rescue sur Mac (CD et .exe).
Sur livebox.asso.fr on trouve une FAQ pour le faire, cela nécessite d'installer un serveur TFTP et quelques manipulations manuelles qui font ce que le ".exe" du PC fait , mais en principe ça doit fonctionner.
http://www.livebox.asso.fr/site/files/tuto/Comment%20flasher%20une%20Livebox%20Inventel%20sous%20MAC%20OS.pdf _________________ --
Posté le: 3-Juin-06 12:14:38 Sujet du message: |
| RVA a écrit: | | Tiens un marseillais ;o) |
Toulonnais qui travaille à Marseille stp
Manip assez délicate pour les gens qui nous appellent. Ceux qui savent le faire ne nous appelle pas.
Mais vu que le bon d'échange se fait dans la minute, autant en profiter...pour ceux qui galèrent  |
