hosroty Membre
Posté le: 31-Mai-06 17:21:58 Sujet du message: Airport connecté mais navigation impossible |
Salut à tous,
J'ai un petit soucis pour naviguer avec depuis un powerBook G4?
Modem CT-633 club internet
Mac OS10.3.9
La configuration du modem pour le wifi c'est bien passée, airport se connecte bin sur le réseau ct635 signal impec, mais ni safari ni Firefox n'arrive à naviguer.
j'ai raté quoi ??
Hossein |
Posté le: 31-Mai-06 17:33:33 Sujet du message: |
bonjour,
les DNS peut-être ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
hosroty Membre
Posté le: 31-Mai-06 18:16:33 Sujet du message: |
A mon avis non, car le routeur est correctement configuré aucun probleme de connexion sur les autres postes en ethernet.
Seul le poste en airport me pose probleme, mais je pense que cela vient pas de TCP/IP.
En effet ce poste n'est plus visible depuis le reseau local lorsqu'il est connecté avec Airport.
Dans ma config réseau pour airport, si je laisse pour TCP/IP Configure "via DHCP" dans l'état du réseau j'ai: "AirtPort est connecté à CT635. Airport a une adresse IP Locale et n'est pas en mesure d'être connecté à internet".
Si je Mets configurer "manuellement", avec adresse IP valide 192.168.1.6 et l'adresse du routeur, etat du réseau me dit que je suis connecté à internet, pourtant je n'ai pas de réseau local ni d'internet. |
Posté le: 31-Mai-06 18:46:07 Sujet du message: |
Même un routeur bien configuré peut nécessiter les DNS sur le Mac (certains FAI y sont encore plussesibles, comme le 9 par exemple)
Mais puisqu'on en est à la configuration du-dit routeur (il a pas déjà posé des problèmes celui-ci d'ailleurs ? ça peut valoir le coup de faire une recherche sur les anciens posts, si ce n'est encore fait), as tu bien vérifié sa config wifi ? MacAdress ? cryptage ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
hosroty Membre
Posté le: 31-Mai-06 19:22:36 Sujet du message: |
J'ai essayé de mettre les dns dans la config manuelle sans resultat.
J'ai recherché dans les posts, et effectivement il est fait mention des soucis avec le modem CT-633 de club internet, mais avec ou sans cryptage, airport capte bien le modem, c'est le réseau qui ne se fait pas |
Posté le: 31-Mai-06 21:55:22 Sujet du message: |
pas d'erreur sur les dns ?
Club-internet
DNS Primaire : 194.117.200.10
DNS Secondaire : 194.117.200.15 |
hosroty Membre
Posté le: 31-Mai-06 22:02:22 Sujet du message: |
| Oui c'es bien ça, mais de toute façon je n'ai meme pas le réseau local alors qu'il est soit disant connecté |
Dickie Membre hyperactif
Posté le: 1-Juin-06 00:23:17 Sujet du message: Re: Airport connecté mais navigation impossible |
| hosroty a écrit: | Salut à tous,
Mac OS10.3.9
j'ai raté quoi ??
Hossein |
Est-ce normal qu'avec un 633 tu détectes un réseau 635 ?
N'essaierais-tu pas (par mégarde ) de te connecter au réseau d'un voisin ? ce qui expliquerait ces soucis de connexion  _________________ Association "En Coulisses" |
hosroty Membre
Posté le: 1-Juin-06 00:46:55 Sujet du message: Re: Airport connecté mais navigation impossible |
| Dickie a écrit: |
N'essaierais-tu pas (par mégarde ) de te connecter au réseau d'un voisin ? ce qui expliquerait ces soucis de connexion  |
Il faudra que je vérifie demain, mais je pense avoir fait une erreur, ce doit être un CT-63.
En tout cas je voyais bien la réactivité de l'airport sur le powerbook pendant que je parametrais le routeur à partir du powermac, ou quand j'ai éteint le modem. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un réseau voisin. |
hosroty Membre
Posté le: 1-Juin-06 08:43:09 Sujet du message: |
De votre coté vous mettez quoi comme parametre dans "TCP/IP configurer IPv4"
Manuellement + IP et routeur et dns
Utilisation de DHCP avec une adresse manuelle
Via DHCP
ou autre ? |
