Myjazz Nouveau membre
Posté le: 11-Jan-02 14:17:16 Sujet du message: Friture sur la ligne --> normal ? |
Bonjour à tous, c'est mon premier post ici, je ne suis sur ADSL (Libertysurf) que depuis 2 heures, et une question me taraude : la friture sur ma igne de téléphone est-ele inévitable, ou est-ce dû à mon installation (filtre placé sur une rallonge entre mon g4 et la prise de tel, à l'autre bout de l'appart) ?
Merci àvous si vous pouvez m'aider, et à+
Myjazz  |
hotliner Membre
Posté le: 11-Jan-02 17:31:38 Sujet du message: reponse au pb de friture |
bonjour,
Pour répondre a ta question se n'est pas normal qu'il y est de la friture.
Deux cas peuvent le produire :
- tu as oublié de mettre un filtre adsl sur TOUTES les prises de ta ligne téléphonique (meme si il n'y a rien dessus)
- ta ligne adsl est defaillante et il faut que tu appelle ton agence france télécom _________________ N'hesitez pas a me recontacter en cas de pb
cordialement
gregory |
remi Connaisseur
Posté le: 11-Jan-02 17:53:58 Sujet du message: |
euh, ca sert a quoi de filtrer une prise sur laquelle ya rien branché dessus ?  |
LookooL Membre hyperactif
Posté le: 11-Jan-02 19:06:35 Sujet du message: |
| remi a écrit: |
à rien qu'à énerver ceux qui savent que ça sert à rien ! CQFD.  _________________ Alu 17" 1,5 Ghz (OS X.3.9) 1Mo Ram; Livebox Orange ADSL 2+ 18Megamax
Albert Schweitzer |
hotliner Membre
Posté le: 11-Jan-02 19:13:16 Sujet du message: |
ca sert a empecher ton signal de se perdre tout simplement !
(ca fait 1 an que je traite de l'adsl mac ...) _________________ N'hesitez pas a me recontacter en cas de pb
cordialement
gregory |
Posté le: 11-Jan-02 20:00:01 Sujet du message: Bon, ben merci les gars |
J'ai mis un filtre supplémentaire sur ma prise principale, en plus de celui qui est au bout de ma rallonge, et tout marche au poil
Merci encore et a+ |
Posté le: 11-Jan-02 20:10:00 Sujet du message: Bon, ben merci les gars |
| Myjazz a écrit: |
Tant mieux pour toi MyJazz !
Perso, je n'ai pas mis de filtre supplémentaire en plus de celui qui est au bout de ma rallonge, et tout marche au poil aussi !
Au fait, peux-tu confirmer que ton surf est meilleur si tu as des filtres sur des prises téléphoniques inutilisées ?
Ça m'intéresse … _________________ Alu 17" 1,5 Ghz (OS X.3.9) 1Mo Ram; Livebox Orange ADSL 2+ 18Megamax
Albert Schweitzer |
hotliner Membre
Posté le: 11-Jan-02 20:16:11 Sujet du message: |
oui car tu perd moins de données sur ta ligne
le fait que ca marche pour toi est certainement que ta ligne est toute neuve ce qui n'est pas forcement le cas de tlm _________________ N'hesitez pas a me recontacter en cas de pb
cordialement
gregory |
Gustou Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 111 Localisation: Mon placard
Posté le: 12-Jan-02 02:25:50 Sujet du message: Ah... |
Quand j'étais jeune j'ai suivi quelques cours de traitement du signal et autre délires de télégraphistes.
Or si mes souvenirs sont bon, une prise qui n'est connecté à rien, c'est comme si elle n'était pas là non ?
Par contre un filtre passif engendre une impédance donc dégrade la ligne...
A moins que le filtre ne soit là pour éviter un phénomène capacitif sur la ligne. Mais j'en doute fort... A moins bien sur d'avoir quelques Kms de fils dans sa maison...
Bref j'aimerais une autre réponse que :
Ben si il faut mettre des filtres, ça fait 10 ans que j'en met. Par ce que en attendant je ne vois vraiment pas à quoi ça sert.
J'ai déjà vu des "filtre" branchés dans des prises installés par FT, alors qu'il n'y à pas d'ADSL, eux ils servent à quoi ?
Bref je ne comprend plus rien.
Bonne nuit  |
kikouillous Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 182 Localisation: Asnières sur Seine
Posté le: 12-Jan-02 14:05:17 Sujet du message: |
Moi, j'ai pas fait d'étude de télécom, mais il me semble que le dénommé filtre sert :
1 à séparer le multiplexage de fréquence ADSL sur la ligne du téléphone normale
2 à éviter que le bruit de l'ADSL n'arrive au téléphone normal.
Donc vous avez besoin d'un filtre pour récupérer l'ADSL sur la sortie RJ45.
Et d'un filtre pour récupérer votre ligne téléphone normal sur la sortie FT.
Cela peut être le même filtre si physiquement il y a concordance de lieu.
Mais si l'ADSL est au bout d'une rallonge, le filtre aussi et donc il faut un deuxième filtre sur la prise pour récupérer le téléphone sans bruit.
Dans l'ordre de branchement :
1 prise mural
2 Rallonge vers l'ordi --> 2ème filtre --> ADSL
3 Filtre
4 Téléphone
Si dans un autre pièce vous avez un téléphone, il kui faut un filtre. Par contre si la prise n'est pas utilisée, pas besoin de filtre.
L'avertissement du manuel de mettre les filtres sur toutes les prises est à mon avis une précaution légale, (pour ne pas les perdre), pour ne pas brancher plus tard un téléphone sur une prise non filtré (y en a peut être qui supporte pas la fréquence ADSL et qui grille).
salut
PS: Alcatel en parle un peu : http://www.alcatel.fr/produits/adsl/index.htm#adsl |
Posté le: 12-Jan-02 15:06:50 Sujet du message: Un seul filtre par prise utilisée, basta ! Et ça roule … |
| kikouillous a écrit: |
1 prise mural
3 Filtre
4 Téléphone
Ben non, pas chez moi !
Un seul filtre en bout de rallonge suffit.
Et je n'ai pas de "bruit" sur le Minitel 12 qui me sert de téléphone !
Dans mon ordre de branchement, cela donne :
1 Prise murale
2 Rallonge téléphonique 10m vers l'iMac
3 Filtre ADSL --> modem Ethernet ADSL
4 Prise tél du modem interne du iMac
5 Minitel/Téléphone
( † = prise standard)
( ‡ = prise gigogne pour 3 et 4)
Deux prises murales dans d'autres pièces, un seul téléphone branché sur une autre prise avec filtre (bien sûr !), mais pas de filtre pour la dernière prise inutilisée !
Voili voilou !
T'es pas dans le coin, E.T. , pour nous apporter tes lumières ?  _________________ Alu 17" 1,5 Ghz (OS X.3.9) 1Mo Ram; Livebox Orange ADSL 2+ 18Megamax
Albert Schweitzer |
Gustou Connaisseur
Posté le: 12-Jan-02 16:04:26 Sujet du message: Précisions |
En fait depuis j'ai reçu une réponse d' E.T. qui me signale qu'effectivement un filtre ne sert à rien sur une prise non branchée.
Effectivement un filtre sert bien à laisser passer les bonnes fréquences sur les bon appareils.
HF -> modem
BF -> Tel
Le filtre peut se placer soit à l'arrivée de la ligne FT, soit sur chaque prise.
Mais j'aimerais vraiment avoir l'avis de Hotliner sur ces problèmes...
Bonne journée  |
Posté le: 12-Jan-02 17:54:57 Sujet du message: Filtre magique! |
Qu'est-ce qu'il y a comme friture sur ce topic! Au lieu de vous triturer les méninges pour rien, allez donc relire tous les anciens posts qui traitent du sujet, il y a une fonction recherche en tête du forum.
S'il y a des filtres en trop et autant de prises inutilisées, les y enficher évite de les perdre mais ça n'a pas d'autre utilité. N'abusez pas des filtres, 3 est le maximum conseillé.
Un filtre comporte trois points de connexion, la prise mâle qui connecte directement vers le central, la prise femelle correspondante qui dessert les appareils téléphoniques après filtrage et la petite prise RJ reliée en direct à la prise mâle et qui permet d'y connecter un modem.
Pour une rallonge, le filtre se met à un bout ou à l'autre mais jamais aux deux bouts à la fois.
Un appareil téléphonique ne se branche jamais directement sans filtre sur une ligne servant de support à l'ADSL.
Si une rallonge est branchée sur un filtre, elle devient inutilisable pour y connecter un modem ADSL.
Pour les plus fainéant et les plus pressés :
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=956&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=1838&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=335&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=1368&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=1276&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=1949&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=308&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=552&highlight=filtre
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?t=584&highlight=vulgarisation
Et pour ceux qui feraient mieux d'apprendre avant de l'ouvrir :
http://cerig.efpg.inpg.fr/ICG/Dossiers/ADSL/sommaire.htm
Il date un peu mais est toujours valide.
" Le sage montre du doigt une étoile dans le ciel, le fou regarde le doigt en se disant que si le sage se le fourrait dans l'œil, on saurait au moins là où il pointe " (Théorème de La Parallaxe)  |
iBen Membre hyperactif
Posté le: 18-Jan-02 11:44:13 Sujet du message: |
juste une précision, j'ai eu de la friture sur ma ligne tant que la synchronisation n'était pas réelle. c'est à dire un jour après que la diode verte se fixe. _________________ :::www.xrings.net::: |
