martha Membre
Posté le: 20-Juin-06 11:12:28 Sujet du message: contourner une limitation injuste d'un FAI |
Bonjour à vous,
Au Portugal, où je suis actuellement, le FAI fournit (pour très cher) à mon amie une seule adresse IP, de telle manière que pour naviguer sur internet, suivant que l'on veut utiliser un ordinateur ou un autre, il faut à chaque fois débrancher le modem. Y a t-il moyen de contourner cette limitation? En créant un petit réseau ou avec un hub ethernet? Merci pour votre aide.
Martha |
Posté le: 20-Juin-06 14:29:01 Sujet du message: |
De mettre un hub ou un commutateur Ethernet ne suffira pas ! Ce dernier agit au niveau Ethernet et non au niveau réseau.
Il te faut en plus soit programmer un des ordinateurs en partage de connexion ou alors utiliser un routeur que tu mets entre le modem et le réseau interne (hub ou commutateur et les bécanes internes).
Côté interne, tu vas utiliser des adresses privées (ex : 10.x.y.z ou 192.168.x.y) et côté externe tu auras l'adresse IP fournie par le FAI. Le routeur fera alors de la traduction d'adresse (ou NAT). _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 20-Juin-06 17:38:25 Sujet du message: Re: contourner une limitation injuste d'un FAI |
martha a écrit: | Bonjour à vous,
Martha |
on a déjà parlé de son probleme, en plus c'est un reseau câblé, ce n'est pas de l'adsl ...
on ne peut pas faire grand chose pour vous ... désolé ... |
Posté le: 20-Juin-06 18:33:46 Sujet du message: Re: contourner une limitation injuste d'un FAI |
fredtravers a écrit: | on a déjà parlé de son probleme, en plus c'est un reseau câblé, ce n'est pas de l'adsl ...
on ne peut pas faire grand chose pour vous ... désolé ... | Certes, ce n'est pas de l'ADSL mais les ADSLisés ont les mêmes problèmes : ils ont juste une adresse IP publique comme les câblés.
C'est donc bien un problème réseau qui admet les mêmes solutions qu'en ADSL ; à savoir, mettre un routeur derrière le modem (qu'il soit câble ou ADSL) ou mettre une machine en partage de connexion.
Qu'après, l'amie de martha n'ait pas le droit contractuellement de le faire est une autre chose, mais au début de l'ADSL en France c'est bien ce qu'on faisait même si on était censés n'avoir qu'une machine derrière le modem. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 20-Juin-06 20:15:20 Sujet du message: |
non, ce n'est pas le même système, le modem est capable d'identifier l'ordinateur
il est probable que le contrat est pour un seul ordinateur ... |
TG Membre hyperactif
Posté le: 20-Juin-06 23:53:18 Sujet du message: Re: contourner une limitation injuste d'un FAI |
fredtravers a écrit: | le modem est capable d'identifier l'ordinateur | Sur quelle base ?
Car :
martha a écrit: | une seule adresse IP, de telle manière que pour naviguer sur internet, suivant que l'on veut utiliser un ordinateur ou un autre, il faut à chaque fois débrancher le modem | En branchant alternativement un ordi puis un autre, ça marche. Donc, il est possible de brancher plusieurs ordinateurs.
Le partage de connexion fonctionnera une fois bien configuré.
Pour le fonctionnement avec un routeur, il faut trouver un appareil Ethernet-Ethernet (sans modem intégré donc). On ne trouve guère ces appareils que dans les solutions professionnelles mais certains firewalls comme le DLink DFL-200 sont en fait basés sur un tel routeur.
Il faut vérifier :
- que le modem a bien un port Ethernet (au pire, il existe des convertisseurs Ethernet-USB)
- que le mode de connexion au modem est supporté par le routeur (ici, le DFL-200) |
Posté le: 21-Juin-06 06:57:58 Sujet du message: Re: contourner une limitation injuste d'un FAI |
TG a écrit: | ...En branchant alternativement un ordi puis un autre, ça marche. Donc, il est possible de brancher plusieurs ordinateurs... |
non, pas obligatoirement, noos avait mis un systeme sur Paris qui interdisait tout routeur / wifi ... cela obligeait à utiliser leur nouveau modem wifi.
Pour le reste, on peut toujours tenter, derriere le thomson, d'installer une borne airport en mode routeur, etteindre le thomson, puis le rallumer, on d'utiliser un des ordinateurs en mode routeur . |
martha Membre
Posté le: 21-Juin-06 12:21:06 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses!! Je crois étant donné l'incertitude des résultats que je pourrais obtenir que je ne vais rien tenter du tout. En tout cas, pas investir dans un routeur, ou pire (pour le prix), dans une borne airport. |
Posté le: 21-Juin-06 12:25:08 Sujet du message: |
Tu peux toujours tenter le routage via l'ordinateur connecté au modem; ça ne te coûtera que le prix d'un cable ethernet et éventuellement d'un switch. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 21-Juin-06 15:01:02 Sujet du message: |
gaspou a écrit: | Tu peux toujours tenter le routage via l'ordinateur connecté au modem; ça ne te coûtera que le prix d'un cable ethernet et éventuellement d'un switch. |
je crois qu'il n'y a qu'un port ethernet, il faut donc un switch et si possible avec des ports autocommutants, sinon gare aux compatibilités des câbles ethernet ... |
martha Membre
Posté le: 21-Juin-06 15:48:12 Sujet du message: |
aïe aïe! Une recherche sur les forums avec "switch" comme mot clé m'a proposé la lecture d'à peu près 2000 articles. Pourriez-vous me faire gagner un peu de temps (et malheureusement perdre du votre) en me disant quelle est la différence entre un switch et un hub ethernet? Si un switch est cher et dur à installer? Ou bien si vous aviez un lien qui permettrait d'obtenir ces renseignements? Merci! |
Posté le: 21-Juin-06 15:55:45 Sujet du message: |
Un switch est un hub intelligent, mais en pratique c'est une prise multiple: il suffit de brancher un cable du côté modem et deux cables pour les Macs; ça coûte 15€ pour faire ce que tu veux. Tu trouveras aussi en page d'accueil un lexique avec la définition des deux appareils. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 21-Juin-06 21:03:36 Sujet du message: Re: contourner une limitation injuste d'un FAI |
fredtravers a écrit: | TG a écrit: | ...En branchant alternativement un ordi puis un autre, ça marche. Donc, il est possible de brancher plusieurs ordinateurs... |
non, pas obligatoirement |
Sauf que martha nous dit :
martha a écrit: | de telle manière que pour naviguer sur internet, suivant que l'on veut utiliser un ordinateur ou un autre, il faut à chaque fois débrancher le modem | Partant de cet état de fait, j'en déduit que si. |
Posté le: 22-Juin-06 08:40:13 Sujet du message: |
Oui, bien sûr, mais son soucis, c'est pas plusieurs ordinateurs, mais < plusieurs ordinateur ensemble ... >
that is the question |
Posté le: 22-Juin-06 22:16:31 Sujet du message: |
fredtravers a écrit: | plusieurs ordinateur ensemble ... | C'est bien pour ça qu'on propose l'utilisation d'un routeur. |
