clo Membre
Posté le: 29-Aoû-06 12:07:13 Sujet du message: Livebox: connecter 2 macs ethernet ou wifi |
préambule : Non, ne bondissez pas s.v.p, je suis tjs en 56k et souvent déconnectée, c'est la raison pour laquelle je pose cette question qui a peut-ête été posté 100 fois... d'avance désolé, mais je ne peux pas lire tous les post.
Ma question est la suivante : je viens de recevoir ma livebox (elle ne sera opérationnelle que dans 1 mois), j'ai cru comprendre que la clé (Wep/wap?) n'ai pas vraiment compatible avec Mac, donc je vais passer par ethernet et relier mes 2 macs (un PB et un cube tous 2 sous 10.4.6).
Sur le Cube (serveur) je vais donc renter les paramètres indiqués sur la brochure, mais quand est-il de mon PBook (client) ? suis-je obligée d'enter de nouveau les paramètres de la LB ou sera-t-il reconnu directement si j'ouvre Firefox ?
Par ailleurs quelles sont les autres solutions à part l'ethernet pour éviter les câbles ? pas trop cher...
merci de vos réponses.  |
Posté le: 29-Aoû-06 12:17:31 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue sur
C'est la clé USB à brancher sur l'ordinateur qui n'est pas nécessairement compatible avec le Mac. Mais il existe des drivers pour Mac. Une fois que ton Mac est équipé wifi, pas de problème pour utiliser la clé de cryptage WEP ou WPA de la Livebox.
La livebox est un modem routeur. Avec un switch, tu pourras brancher directement les deux Macs sur la Livebox par ethernet, et éviter d'utiliser le Cube comme serveur. je crois même qu'il y a un deuxième port ethernet sur la Livebox pour la TV que tu peux configurer en ethernet standard.
Pour le wifi, si tes Macs sont trop vieux pour la carte airport, il faut que tu trouves une carte wifi compatible ou uen clé USB avec driver. Il ya un post-it dans le forum à ce sujet. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
clo Membre
Posté le: 29-Aoû-06 12:29:51 Sujet du message: |
merci de ton accueil...
j'ai pas tout suivi, c'est un peu du javanais pour moi , je n'ai jamais utilisé autre chose qu'ethernet pour partager mes docs entre mes 2 macs...
si je branche les 2 macs sur ethernet (puisque la LB est pourvue de 2 ports ethernet) comment dois-je configurer mon PB, qui lui, n'est pas directement branché sur la livebox ? par "réseau" et suivre la même procédure que sur le Cube? |
Posté le: 29-Aoû-06 12:37:01 Sujet du message: |
Tu as deux Macs ou trois ? Si tu as deux Macs tu branche le Cube sur la première prise ethernet de la Livebox et le PB sur la deuxième prise ethernet de la Livebox (à valider par les camarades). Et pour que tout soit en français et pas en javanais, tu relies chacun des Macs à chaque prise ethernet de la Livebox par un cable ethernet. Donc il faut une livebox, deux cables ethernet et deux Macs. Si tu as trois Macs, tu branches un switch ethernet avec un cable ethernet à une des prises ethernet de la Livebox, et tu branches les trois Macs sur le switch via des cables ethernet (3). _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
clo Membre
Posté le: 29-Aoû-06 13:22:05 Sujet du message: |
oui, oui ça j'avais bien compris (je paratage déjà mes 2 macs avec ethernet et "partage")...
ma question était : dois-je remettre les mêmes paramètres "réseau" sur mon PB
ou bien le PB "reconnaîtra" la LiveBox, sachant que les paramètres auront déja été enregistrés sur le Cube et qu'ils seront en réseau?
je sais pas si je suis bien claire (mais j'ai des origines javanaises, ceci expliquerait cela... )
mais merci de ta patience je reviendrai  |
Posté le: 29-Aoû-06 13:59:15 Sujet du message: |
Si tes deux Macs sont branchés sur la Livebox, tu ne vas plus utiliser la fonction partage internet. Les deux Macs seront configurés de la même façon (j'imagine en DHCP), et si tu veux partager des documents entre les deux Macs, cela se fera via la Livebox: les deux Macs ne seront pas reliés directement par ethernet.
NB: j'ai changé le titre de ton post pour attirer les spécialistes de la Livebox _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
clo Membre
Posté le: 29-Aoû-06 15:24:25 Sujet du message: |
Merci pour tes réponses. Ces infos me seront précieuses pour la suite.
Merci aussi d'avoir changé le titre du post.
a bientôt pour de nouvelles aventures.
On se tient au jus  |
Ledesk Nouveau membre
Posté le: 30-Aoû-06 11:34:46 Sujet du message: |
sais tu où je peux trouver le driver pour la cle USB wifi. j'avais trouvé un lien sur un autre forum mais celui-ci n'est plus valide.
j'ai deux ibook 15 (X) et 14 (Y) pouces. le premier a été connecté en wifi via livebox et pas de problème. quand je veux partager la connection avec l'autre ibook, je n'y arrive pas. le petit routeur que file wanadoo n'est évidemment pas reconnu par l'ibook X. le driver suffira t-il a pour la reconnaissance de ce petit routeur ou faut il un autre routeur 100% mac.
Merci d'avance
Gilles
gaspou a écrit: | Bonjour et bienvenue sur
Pour le wifi, si tes Macs sont trop vieux pour la carte airport, il faut que tu trouves une carte wifi compatible ou uen clé USB avec driver. Il ya un post-it dans le forum à ce sujet. |
_________________ Gilles |
Posté le: 30-Aoû-06 20:18:42 Sujet du message: |
Ledesk a écrit: | Bonjour,
sais tu où je peux trouver le driver pour la cle USB wifi. |
Oui, il a été donné plusieurs fois sur le forum; fais une recherche avec les mot-clés idoines. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
