Problème de connexion wifi MacBook Pro + Freebox HD [Réglé]
Underground78
MessagePosté le: 7-Oct-06 22:42:08    Sujet du message: Problème de connexion wifi MacBook Pro + Freebox HD [Réglé] Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai essayé de faire fonctionner un macbook pro avec un airport en wifi sur le réseau de ma freebox hd configurée en mode routeur avec le dhcp activé. J'ai choisi d'utiliser une clé WPA pour garantir la sécurité de mon réseau. J'ai créé une nouvelle configuration réseau sur le portable en mettant le réseau wifi de la maison comme premier réseau auquel se connecter. La connection au réseau se fait visiblement bien mais l'icone reste orange et je ne peux pas accéder à internet. Sans doute parce que l'ip attribuée au mac est du type 169.XXX.XXX.XXX avec un masque de sous-réseau en 255.255.0.0 ... Comment puis-je régler ce problème ?
En vous remerciant par avance !
Underground78
Edit 25/10/2006 : Problème réglé, merci pour votre aide !
jathenais
Concierge
MessagePosté le: 7-Oct-06 23:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, essaye manuellement en choisissant toi même ton IP, et le masque qui va bien.
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Oct-06 10:37:02    Sujet du message: Re: Problème de connexion wifi - MacBook Pro + Freebox HD Répondre en citant
C'est une IP locale, tu n'es pas connecté à la Freebox.
TG
MessagePosté le: 8-Oct-06 11:18:51    Sujet du message: Re: Problème de connexion wifi - MacBook Pro + Freebox HD Répondre en citant
Commence par virer le WPA : la bonne démarche pour configurer un réseau, c'est de procéder par étapes. S'assurer que le WiFi sans sécurité passe puis qu'on récupère bien une IP du DHCP ainsi que l'adresse du routeur. Quand tout marche, on passe au niveau supérieur en activant la sécurité.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Qu'elle icône ?
En désespoir de cause, s'il ne récupère aucune adresse IP par un autre moyen, le Mac s'attribue lui-même une adresse. Peux-tu détailler plus que ça l'adresse en question.
Underground78
MessagePosté le: 8-Oct-06 11:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vous intéressez à mon problème ...
J'ai déja essayé, ça n'a pas mieux marcher, je ne peux pas aller sur le net ...
C'est bien possible même si le airport prétend que je suis bien connecté à mon réseau wifi ...
J'avais testé avec une clé WEP, c'était pas mieux, il ne se connectait même pas au réseau wifi ... Je ne peux pas désactiver la sécurité totalement.
Il me dit "Airport est connecté à WHOME (c'est le nom de mon réseau). Airport a une adresse ip locale et n'est peut-etre pas en mesure de se connecter à internet."
Qu'elle icône ?
Celle qui est affichée dans l'état du réseau à coté de Airport ...
ip : 169.254.164.237
masque de sous-réseau : 255.255.0.0
blackjmac
Connaisseur
MessagePosté le: 8-Oct-06 11:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
les adresses 169.254.xxx.xxx sont des adresses bonjour/rendezvous et ne permettent pas d'aller sur le Net. Il te faut mettre le paramétrage DHCP avec une adresse manuelle et renseigner les serveurs DNS sinon adressage IP manuel ET le serveur DNS. ça devrait aller ensuite
Underground78
MessagePosté le: 8-Oct-06 12:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, je teste ça ...
Underground78
MessagePosté le: 8-Oct-06 12:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai essayé, l'icone devient verte mais lorsque j'essaie de me connecter au net, il cherche pendant un moment et affiche une page d'erreur pour finir ...
PS : pour mettre deux serveurs dns ont les sépare comment ? avec une virgule ?
TG
MessagePosté le: 8-Oct-06 12:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une rustine : DHCP devrait marcher. Mais bon...
TG
MessagePosté le: 8-Oct-06 13:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
On passe à la ligne entre les deux. Mais on peut très bien ne mettre que le premier ; le(s) suivant(s) n'est (ne sont) utilisé(s) dans l'ordre qu'en cas de défaillance du (des) précédent(s).
Avant de causer aux DNS, assure-toi que tu récupères bien de DHCP l'adresse du routeur.
Underground78
MessagePosté le: 8-Oct-06 13:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est pour ça que j'ai mis que le premier pour être sur que ça ne fasse pas buggé ...
J'ai pas compris ce que tu veux dire, tu parles de l'adresse du routeur quand on configure manuellement la connexion ?
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Oct-06 13:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non, au contraire, quand tu sélectionnes "via DHCP", le routeur va "remplir" lui-même les champs IP, masque et routeur.
Underground78
MessagePosté le: 8-Oct-06 14:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est justement ça le problème, il le fait mais mal visiblement ... Il me donne l'ip 169.254.164.237, le masque 255.255.0.0 et il ne remplit pas routeur ...
blackjmac
Connaisseur
MessagePosté le: 8-Oct-06 15:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
et ta FreeBox est réglée en mode routeur ?
gaspou
Modérateur
MessagePosté le: 8-Oct-06 15:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne le fait pas; c'est juste la troisième fois, mais c'est une IP locale.
Page 1 sur 2
