		KIRSCH Nouveau membre
				 Posté le: 9-Oct-06 06:25:12    Sujet du message: DOSSIERS DANS DD |
				Bonjour ,
J'ai déplacé un dossier dans la hiérarchie du DD afin de pouvoir y accéder plus rapidement!!!!
quand j'ai relancé ma machine j'ai constaté que j'avais perdu tous les paramètres du dock et de certaines applications.
Je n'arrive pas à ouvrir mes anciens fichiers comme par exemple Entourage.
QQ peut me donner une solution SVP.
D'avance je vous remercie |
				 Posté le: 9-Oct-06 06:32:00    Sujet du message:  |
				Bonjour et bienvenue sur
Que contenait ce dossier ? des applications ? des préférences ? _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif)  |
				 Posté le: 9-Oct-06 06:40:46    Sujet du message:  |
Sinon, le plus simple est de redemarrer sur le cd/dvd d'origine ( en enfonçant la touche C au demarrage, cd/dvd dans le lecteur ) , tout sera < comme neuf >.
				 Posté le: 9-Oct-06 11:14:11    Sujet du message:  |
				il y a sans doute mieux à faire que ce préconise le doc dans un premier temps : réinstaller tout n'est que la solution ultime quand tout le reste a échoué.
faut déjà savoir que sous unix, on ne déplace pas les dossiers comme cela. faut réfléchir avant. si tu modifie l'emplacement du dossier utilisateurs, du dossier de ton utilisateur ou du dossier "documents" (ou "préférences" ou …) de ton utilisateur, tu vas au devant de gros ennuis. parce que des données concernant ton user y sont stockés. et tu y perdras en sécurité.
on peut les déplacer ailleurs, mais il faut prévenir le système de ce qu'on l'a fait (via netinfo). bref, là, faut avoir des connaissances un peu plus "power user".
dans ton cas, il devait avoir mieux à faire. tu aurais pu utiliser un alias qui pointerait vers ce dossier. ou bien mettre dans la colonne à gauche d'une "fenêtre finder" ton dossier en question -> accès direct.
maintenant, que faut-il faire ? dans un premier temps, remets ce dossier à l'endroit exact où il était auparavant. fais ensuite une réparation des autorisations. puis redémarre. si tu as de la chance, tout va rentrer dans l'ordre. _________________
