valouve74 Membre
Posté le: 13-Oct-06 15:59:15 Sujet du message: connection internet avec 2 ordis pour débutant! |
bonjour les gens
je possède un imac G5 de 2004, tournant sous OS 10.4.8, connecté à internet via un modem ethernet speed touch , FAi wanadoo, et je souhaiterai partager une connection avec un pc portable, ainsi, éventuellement, qu'avec un pc de bureau.
mais je n'ai aucune idée de la façon dont il faut m'y prendre, ni du matériel présent ou à ajouter sur mon mac.j'imagine qi'il me faut une "box", mais je pédale dans les notions de wifi, bluetooth etc...
le pc à connecter en priorité est un hp pavilion dv8365ea, il a le wifi, et bluetooth mais le "monde " pc m'est complétement hermétique!
par quoi dois je commencer?""
faut il que je rajoute quelque chose sur mon mac (je n'ai pas trouvé d'infos dans" à propos de de ce mac"
enfin, si j'arrive à connecter ces 2 ordis, est il possible d'en ajouter un 3ème?
j'espère ne pas être trop confuse dans mes explications, j'aurais besoin de conseils simples et vous en remercie par avance! |
Posté le: 13-Oct-06 16:11:52 Sujet du message: |
Quel est le modèle de SpeedTouch ? si est un 510, c'est un modem-routeur, tu as déjà l'essentiel. A-t-il un ou quatre ports ethernet ? S'il n'en a qu'un tu as besoin d'un switch, qui est une multi-prise ethernet intelligente (enfin modérément, elle ne va pas faire le café). Si tu veux connecter ton PC en wifi, il faut faire l'acquisition d'un point d'accès à brancher derrière le SpeedTouch routeur.
Si le ST est un simple modem (peu vraisemblable), ce n'est pas un point d'accès qu'il te faut, mais un routeur wifi, comme la borne airport ou tout autre matériel de bonne marque.
Bluetooth n'est pas utilisé pour partager sans fil une connexion internet.
wifi = airport.
Pas de souci pour partager la connexion avec 3, 4 ou 5 ordinateurs.
Les PC ne sont pas méchants.
ça va mieux ?  _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
valouve74 Membre
Posté le: 13-Oct-06 16:20:22 Sujet du message: |
merci pour la rapidité de la répose!
mon modem n'a qu'un port ethernet, mais j'ai déja un switch( j'utilise une imprimante qui fonctionne via ethernet, mais effectivement, n'ai jamais réussi à obtenir un bon café!)
concrétement, qu'est ce que je dois faire?
et aurais je une connection sans fil?(plus pratique avec un portable!) |
Posté le: 13-Oct-06 16:27:51 Sujet du message: |
| valouve74 a écrit: | | concrétement, qu'est ce que je dois faire? |
Répondre à cette question | gaspou a écrit: | | Quel est le modèle de SpeedTouch ? |
| valouve74 a écrit: | | et aurais je une connection sans fil?(plus pratique avec un portable!) | Je le dirai quand tu auras répondu à la question ci-dessus, ma boule de cristal n'a plus de piles.  _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
valouve74 Membre
Posté le: 13-Oct-06 16:42:10 Sujet du message: |
pardon..!!
c'est écrit dessous thomson speed touch 510... |
Posté le: 13-Oct-06 16:47:09 Sujet du message: |
Donc tu peux commencer par le passer en routeur, si ce n'est déjà fait, pour pouvoir partager ta connexion via ethernet. Ensuite achète un point d'accès, tu le branches sur le switch, et ton PC portable devrait voir le réseau; une fois que ça marche, paramètre le point d'accès pour qu'il crypte le réseau en WPA (si le PC a l'option). _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
valouve74 Membre
Posté le: 13-Oct-06 16:53:16 Sujet du message: |
ouhla, désolée mais là pour moi c'est du chinois...!
-comment je le passe en routeur?
-qu'est ce que j'achète comme point d'accès?
-quesaco wpa?
je l'avais dit, je n'y connait rien sur ce sujet! |
Posté le: 13-Oct-06 17:41:11 Sujet du message: |
Point d'accès et WPA: un petit coup de Google t'éclairera.
Pour le 510 en routeur, à quoi sert ton switch ? en général, c'est pour brancher deux ordinateurs sur le modem; si ça marche, c'est que la fonction routeur est activée. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
valouve74 Membre
Posté le: 13-Oct-06 18:23:54 Sujet du message: |
je vais essayer tout cela et viendrais sur ce forum rendre compte de mes résultats...
le switch me sert à faire fonctionner sur le port ethernet une vieille laserwriter 1/600ps qui marche à merveille et est très économique en terme d'encre..
encore merci |
Posté le: 13-Oct-06 18:36:27 Sujet du message: |
Pour passer le ST510 en routeur, suivre ce tutoriel  _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
