mak2 Membre
Posté le: 14-Nov-06 19:35:12 Sujet du message: Bloc d'alimentation pour modem Belkin |
Bonsoir à tous!
Je possède un modem BELKIN (F5D7632fr4a) et je recherche un bloc d'alimentation de rechange. Sur le site du fabricant aucune mention n'est faite pour avoir un bloc d'alim.
Les caractéristiques sont:
INPUT: 220-240v - 50Hz - 200mA
OUTPUT: 12v DC -1000mA
La seule inconnue c'est le diamètre de la fiche, ce n'est mentionné nulle part.
J'ai vu dans le commerce des blocs multi-tensions (vendu avec plusieurs fiches) mais qui affichent 500mA ou 800mA sans trop de précisions supplémentaires.
Je ne connais pas grand chose à l'électricité (et les vendeurs aussi, souvent) donc si quelqu'un peut m'aider soit à trouver un bloc alim pour modem BELKIN, soit à trouver un bloc compatible avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus (pour le diamètre de la fiche je verrai).
Merci d'avance [/b] _________________ PM G5 DP 2,7Ghz- 5Go Ram -10.4.10
Orange Max 8Mbs - Modem Belkin |
mak2 Membre
Posté le: 15-Nov-06 13:33:38 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Anthony.
Il faut que je trouve du 12V - 1000mA en sortie mais la plupart des blocs que je vois dans le commerce sont à 500mA ou 800mA, et je ne sais pas si ça correspond à l'ampèrage d'entrée ou de sortie car ce n'est pas précisé. C'est juste estampillé sur les emballages.
Je vais essayé de trouver un magasin spécialisé.  _________________ PM G5 DP 2,7Ghz- 5Go Ram -10.4.10
mak2 Membre
Posté le: 15-Nov-06 17:24:53 Sujet du message: |
Ça y est!!
Après avoir fait 4 magasin j'ai fini par trouver un bloc d'alim multi-tensions qui va jusqu'à 1200mA en 12V.
Ça n'a pas été facile, la majorité des magasins n'ont que du 300mA, du 500mA et/ou du 800mA.
Merci Anthony pour l'info concernant le diamètre des fiches, je ne savais pas qu'un voltage et un ampèrage donné, déterminé le diamètre de la fiche!
J'ai appris un truc utile.
A+  _________________ PM G5 DP 2,7Ghz- 5Go Ram -10.4.10
Posté le: 15-Nov-06 18:42:52 Sujet du message: |
| mak2 a écrit: | Merci Anthony pour l'info concernant le diamètre des fiches, je ne savais pas qu'un voltage et un ampèrage donné, déterminé le diamètre de la fiche !
J'ai appris un truc utile. |
N'oublie pas qu'Anthony a dit "en général la prise est standard". Tout est dans le "en général" mais on trouve souvent des blocs avec des prises multiples en sortie (attention aux courts-circuits). Ce qu'il faut surtout surveiller avant de brancher, c'est la polarité - mais "en général" c'est précisé à côté de la prise. _________________ Bernard Rey
mak2 Membre
Posté le: 15-Nov-06 20:23:44 Sujet du message: |
C'est noté, merci  _________________ PM G5 DP 2,7Ghz- 5Go Ram -10.4.10
