helmer Membre
Posté le: 8-Jan-07 13:14:54 Sujet du message: DWL-G122, Freebox HD et Mac os X |
Bonjour à tous et meilleurs voeux.
Ma config : Une Freebox HD reliée au boitier ADSL par wi-fi MIMO, tout marche bien (la télé).
Fonction WI-FI et routeur activé sans problèmes. J'ai la connexion Internet sur mon PC portable via une carte d-link. Sur mon MAC (G4 sous Mac OS 10.4.8 ) j'ai un dongle D-link DWL-G122. Tout marchait très bien jusqu'à il y a quelques jours. Mon dongle est bien reconnu, le driver, celui de Ralink, me trouve mon réseau Free et me connecte à celui-ci sans problème. Signal fort < 95%. Mais je n'ai pas accès à Internet. Safari et Explorer me disent que je ne suis pas connecté alors que dans les préférences réseau, no problem, je suis bien connecté via mon dongle. Bizarre bizarre . Une soluce ???
Posté le: 8-Jan-07 13:18:39 Sujet du message: |
Bonjour, et meilleurs voeux aussi
Essaye de mettre les DNS de Free dans les préférences système.
Est ce que seuls les navigateurs plantent ? que donnent d'autre applis internet ? (Les mails par exemple) _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
helmer Membre
Posté le: 8-Jan-07 14:55:47 Sujet du message: DWL-G122, Freebox HD et Mac os X |
J'ai déjà renseigné les DNS, je ne me rappelle plus leur valeur car je suis au boulot. Je vais vérifier ca ce soir. Les autres applis n'arrivent pas non plus à se connecter, mail, iTunes, Delicious Library etc.
Quand je fais un ping sur mafreebox, rien non plus. |
Posté le: 8-Jan-07 15:07:06 Sujet du message: |
Et sur le PC par contre aucun problème du tout ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
helmer Membre
Posté le: 8-Jan-07 15:27:49 Sujet du message: |
| Absolument aucun |
Posté le: 8-Jan-07 15:53:31 Sujet du message: |
As tu détecté le moment précis ooù ça s'est mis à poser problème, par rapport à un changement quelconque (je pense, au hasard, à une mise à jour sytème, sécurité ou autre). ?
Si effectivement c'est apparu suite à une mise à jour "mineure", as tu réparé les autorisations après ? Enfin, as tu éventuellement tenté de supprimer proprement le driver et de le réinstaller ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
helmer Membre
Posté le: 8-Jan-07 16:07:04 Sujet du message: |
Non, pas de mise à jour de sécurité ou du système. J'ai déjà réparé les autorisations et aussi désinstallé le driver puis réinstaller.
Normalement tout devrait fonctionner c'est bien ce que je ne comprends pas. J'ai aussi rebooter la Freebox sans résultats bien sûr. Je réessayerai ce soir. |
helmer Membre
Posté le: 9-Jan-07 08:32:01 Sujet du message: |
Bon, j'ai tout désinstallé puis ré-installer, cela fonctionne à nouveau. Je ne sais pas d'ou venait le probleme.
Je vais réfléchir aux prises CPL, peut-etre est-ce une meilleure solution plutot que d'etre dépendant de dongle avec pilote tierce, a voir.
Merci de votre aide. |
Posté le: 9-Jan-07 09:02:51 Sujet du message: |
Il faut reconnaître que pour un fixe, c'est royal, encore un peu cher à mon goût mais royal de tranquillité. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
helmer Membre
Posté le: 9-Jan-07 11:06:34 Sujet du message: |
| Alors c'est LA solution pour mon Mac. Je vois dans ta signature que tu en as. Quel modèle as-tu ? |
Posté le: 9-Jan-07 13:12:00 Sujet du message: |
Olitec "de base", payé à l'époque pas cher rue Montgallet, 11mbps.
Je vais les changer pour ceux de Free sous peu. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
helmer Membre
Posté le: 9-Jan-07 14:49:42 Sujet du message: |
| Petite question : ceux de Free offrent des liaisons jusqu'à 85 Mbps et j'ai vu les Devolo dLAN 200 AV jusqu'à 200 Mbps. Y aura t-il un meilleur débit avec ceux-ci ? |
Posté le: 9-Jan-07 14:57:13 Sujet du message: |
Oui, et non.
Oui, je suis normande aussi, des fois...
Je m'explique.
Le débit est divisé par le nombre de postes connectés. Si tu n'en as qu'un, pas de soucis. Ensuite, le débit rendu réel est légèrement inférieur au max annoncé.
Mais, puisqu'il y a un mais, dans le cadre d'une connexion internet, il n'y a aucun intérêt à aller chercher les gros débits. En effet, les connexions de plus de 11mbps ne sont pas encore des plus répandues, et si tu fais partie des chanceux, les 85 suffiront amplement. Les 200 n'auront d'intérêt que pour plusieurs postes derrière le premier boitier (sachant qu'on peut généralement en mettre 4 ou 6 sur un boitier au routeur), ou dans le cas d'un gros besoin de bande en interne, donc besoin du transfert rapides de très gros fichiers de poste à poste. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
regiscorrs Membre
Posté le: 17-Jan-07 09:55:18 Sujet du message: |
Bonjour, je me greffe ici concernant le CPL :
Savez-vous si cela fonctionne également même s'il y a le tableu électrique entre les deux adaptateurs? Je dirais oui compte-tenu de mes connaissances en électricité, mais une confirmation serait la bienvenue... _________________ AluBookG4/1GHz/1Go/60Go/Combo
PowerMacG5/2x2,5GHz/2Go/160Go/SD avec Samsung 22" TFT
2x LaCie d2 Extreme 200Go FW800/FW400/USB2 - Agfa Snapscan 1212u - Graveur DVD±R/RW SilverBurner USB2 (NEC ND-2500A)
Olympus E-500 + 14-45 + 40-150 + Sigma 105macro + Flash FL36+ CF 1Go et xD 512Mo - Panasonic NV-DS30 EG |
Posté le: 17-Jan-07 10:05:05 Sujet du message: |
| regiscorrs a écrit: | Bonjour, je me greffe ici concernant le CPL :
Savez-vous si cela fonctionne également même s'il y a le tableu électrique entre les deux adaptateurs? Je dirais oui compte-tenu de mes connaissances en électricité, mais une confirmation serait la bienvenue... |
A priori oui, sauf si vous êtes alimenté en triphasé et que les deux parties de l'appartement ne sont pas sur la même phase ...
Dans ce cas, il faut un coupleur.
Cf CPL France = http://cpl-france.org/index.php |
