jfkjojo Membre
Posté le: 15-Jan-07 21:58:27 Sujet du message: Problème de wifi ou d'affichage safari? |
j'ai une connexion avec la neuf box, une carte wifi et un macbook avec l'airport. Tout marchait très bien jusqu'à il y a quelques jours, alors que je n'ai rien changé.
Voilà ce qui se passe: je lance la connexion et quand je reste inactif dans Safari pendant quelques minutes, par exemple quand j'écris un mail ou ne fais rien de particulier, la page que j'essaie d'afficher ensuite ne s'affiche pas. Je suis obligé de déconnecter internet et de relancer la connexion. La barre de chargement se bloque tout de suite. Pourtant, la connexion n'est pas interrompue. (Par exemple, le temps d'écrire ce message, ma connexion ne sera pas coupée mais je ne vais pas pouvoir l'envoyer, la page suivante ne s'affichera pas; il faudra que déconnecte et reconnecte) Je pense que c'est un problème Safari puisque quand je suis sur Skype, une communication peut durer autant de temps que je veux sans problème. Mais peut-etre est-ce un pb de wifi.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance. |
Posté le: 15-Jan-07 23:15:32 Sujet du message: |
Probablement un reglage de la box
Skype fonctionne et teste l'adsl en permanence
Pas Safari
Regardez les réglages de la box |
jfkjojo Membre
Posté le: 16-Jan-07 10:17:02 Sujet du message: |
merci pour votre aide. Je suis encore plus novice que ne le pensez, je suis passé au mac depuis peu, certes avec bonheur, mais je dois m'adapter!
Comment puis régler la neuf box? Sur la box elle-même, je ne peux rien faire sinion réinitialiser. Faut-il passer par une application?
Merci d'avance |
Posté le: 16-Jan-07 11:07:37 Sujet du message: |
Il me semble que tu peux accéder aux réglages de la box par ton navigateur, en tapant son IP, qui elle, doit t'être donnée dans le mode d'emploi, même si il est succinct _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
jfkjojo Membre
Posté le: 16-Jan-07 11:48:21 Sujet du message: |
bonjour et merci.
L'adresse ip est apparemment la même pour toutes les neuf box: 192.168.1.1, mais quand je tape http://192.168.1.1, "Safari ne parvient pas à se connecter au serveur".
Que faire? |
Posté le: 16-Jan-07 11:49:39 Sujet du message: |
tu le fais en te branchant avec un câble ethernet, pas en wifi, et si pas mieux, alors prends un autre navigateur que safari, qui ne passe pas partout _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
jfkjojo Membre
Posté le: 16-Jan-07 12:15:14 Sujet du message: |
j'ai installé Mozilla mais en entrant l'adresse ip la page ne s'affiche toujours pas...
Si j'utilise Mozilla comme navigateur (en wifi) aurai-je toujours les mêmes problèmes? |
jfkjojo Membre
Posté le: 16-Jan-07 15:14:27 Sujet du message: |
Bon, même problème avec Mozilla. Par exemple sur YouTube impossible de regarder une video complète, le telechargement bloque au bout d'une petite minute...
Help!!!
Je précise que quand je me branche en ethernet, aucun pb. |
Posté le: 16-Jan-07 15:41:55 Sujet du message: |
L'IP de ta box n'aurait pas été modifiée ?
Le mieux à mon avis serait de lui faire un reset complet, histoire de pouvoir y accéder, ensuite, tu paramètre toute la box en ethernet, et ensuite, tu débranches ton câble et ça devrait aller _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
jfkjojo Membre
Posté le: 17-Jan-07 23:23:32 Sujet du message: |
Merci, je vais essayer, je vous tiens au courant.
