Tamino Membre
Inscrit le: 06 Sep 2005 Messages: 16 Localisation: Touraine
Posté le: 25-Jan-07 11:12:21 Sujet du message: Club-internet Hitachi 4222 et Airport Extreme |
Bonjour, j'ai le modem Hitachi 4222 de CI et je voudrais savoir si je peux le connecter à ma vieille Airport Extreme autrement que par Ethernet ?
Merci Tamino |
Posté le: 25-Jan-07 11:24:21 Sujet du message: |
Borne airport extrème ? tu veux te servir de la borne comme pont ethernet-wifi (pour remplacer une carte) ou pour amplifier le signal wifi de l'Hitachi ?
Essaie d'être plus explicite dans tes questions, sinon tu auras des réponses qui ne conviendront pas à ta situation. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Tamino Membre
Posté le: 25-Jan-07 13:02:20 Sujet du message: |
Merci Gaspou , pour étendre la portée Wi-Fi de mon Hitachi 4222 j'ai connecté la sortie Ethernet du modem à une prise CPL, j'ai connecté ma borne AExtrême à une prise CPL dans une autre pièce de la maison. Je voudrais m'affranchir de cette liaison CPL ( qui ne marche pas mal du tout) pour connecter par voie Wi-Fi mon modem et ma borne et étendre le réseau. Il me semble que tous les modems ne parlent pas le langage de la borne Apple ( WDS?) et qu'il faut débloquer quelquepart leur fonction de routeur ? Ai-je donné les bonnes explications ? Encore merci. Tamino |
Posté le: 25-Jan-07 13:28:20 Sujet du message: |
Soit le WDS est prévu sur votre routeur, et c'est là qu'il faut faire le réglage ad'hoc
Soit it is not prévu ...
Et ce n'est pas possible
Pourquoi qu'il marche pas votre CPL ??????? expliquez ...... |
Tamino Membre
Posté le: 25-Jan-07 13:38:44 Sujet du message: |
Merci Fred, mon CPL marche très bien (j'ai dit qu'il ne marchait pas mal du tout )mais si je connecte Hitachi 4222 et Airport Extreme par voie aerienne je peux alors utiliser ma prise CPL qui est reliée à l'AE à autre chose comme par exemple une connexion CPL à l'étage.
Tamino |
Posté le: 25-Jan-07 21:10:21 Sujet du message: |
Désolé, mais je ne comprends pas tr!s bien ce que vous voulez faire exactement ? ça doit être ma fatigue
Could you explain exactement, Sir ?  |
Tamino Membre
Posté le: 25-Jan-07 21:21:01 Sujet du message: |
Rebonjour, je vais aller au plus clair possible:
1- je reçois Internet par mon modem Hitachi
2- j'ai une borne Airport Extreme
3- puis-je utiliser ma borne AE pour étendre la portée de mon modem?
4- comment savoir si mon modem fait routeur spontanément ou s'il faut activer cette fonction par une commande quelconque que je ne connais pas?
5- savez-vous si ce type de modem parle le langage de ma borne et comment fait -on pour connecter borne et modem en WDS?
6- quelqu'un a-il déjà connecté ensemble ce type de modem avec une borne AE par le Wi-Fi ?
Merci de votre patience. Tamino
Posté le: 26-Jan-07 07:33:59 Sujet du message: |
Comme l'a expliqué Fred, pour que ta borne puisse étendre le réseau wifi de ton Hitachi (qui est par défaut un modem-routeur-wifi pour répondre à une de tes questions), il faut que ce dernier supporte la fonction WDS. Jze ne connais pas l'Hitachi, il faut que tu regardes dans l'interface de configuration; s'il a le WDS, il faut l'activer, et c'est l'Hitachi qui trouvera la borne airport et qui l'acceptera en tant que borne relais. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 26-Jan-07 07:53:49 Sujet du message: |
| Tamino a écrit: | Merci Gaspou , pour étendre la portée Wi-Fi de mon Hitachi 4222 j'ai connecté la sortie Ethernet du modem à une prise CPL, j'ai connecté ma borne AExtrême à une prise CPL dans une autre pièce de la maison. Je voudrais m'affranchir de cette liaison CPL ( qui ne marche pas mal du tout) pour connecter par voie Wi-Fi mon modem et ma borne et étendre le réseau. Il me semble que tous les modems ne parlent pas le langage de la borne Apple ( WDS?) et qu'il faut débloquer quelquepart leur fonction de routeur ? Ai-je donné les bonnes explications ? Encore merci. Tamino |
L'ami google me dit
1) il n'est pas wds
2) il est routeur
Donc
1) vous ne pouvez etendre votre wifi que par un
hitachi - cpl - cpl - airport
ou bien
hitachi - ethernet - airport
ou bien
hitachi - cpl - cplwifi et revendez votre airport
2) je vais prendre mon café ... |
Posté le: 26-Jan-07 08:30:13 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | 2) je vais prendre mon café ... | C'était 3) ça...
Grande tasse, un peu de lait et deux sucres s'il te plaît _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Tamino Membre
Posté le: 29-Jan-07 15:41:58 Sujet du message: |
Merci pour la réponse qui montre que je dois encore attendre avant de modifier ma config, je reste donc en Hitachi-CPL-CPL-AE et je vais attendre pour faire Hitachi-AE ( en Ethernet) avec la nouvelle AE qui a un meilleur débit sous réserve que je puisse recevoir le 802.11n sur mon PB Alu!
Bon café avec ou sans sucre!  |
Posté le: 29-Jan-07 17:16:31 Sujet du message: |
Quelq CPL avez vous ? des 10 ? 100 ?
ils sont maintenant plus rapides ...
Pour la < vitesse > elle décroit en wifi avec le carré de la distance ...  |
Tamino Membre
Posté le: 30-Jan-07 10:56:49 Sujet du message: |
J'ai des CPL 100 de chez Devolo qui marchent très bien et je sais que l'on peut trouver des 200, ça mérite reflexion entre Wi-Fi et CPL mais je pense que coupler les deux dans une grande maison est certainement le mieux.
Merci pour l'aide. Tamino  |
