ktodik Membre
Posté le: 5-Juil-07 02:50:58 Sujet du message: NB4 et OSX : obligé de redemarrer la box tout les jours (pb) |
brnaché en ethernet, chaques jours ma box est bien connecté au net mais via mon mac impossible d acceder a internet et autre application liées au net.
en revanche avec mon pc et mon decodeur tv neuf pas de probleme tout fonctionne
Je suis donc obligé de redemarrer la box pour que mon mac G5 osx retrouve la connexion.
j en peux plus de rebooter la box tout les jours.
qui a la solution
Posté le: 5-Juil-07 02:58:28 Sujet du message: |
Bonsoir
Pas de limitation de bail DHCP dans la box ? (une durée indiquée quelque part dans son interface de configuration)
Une limitation dans les réglages éthernet du mac ?
Ce serait pas mal de nous donner quelques indications sur la configuration, les filtrages éventuels, on navigue un peu à vue, et à une heure pareille, je vois pas clair clair  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
RanXerox Membre habitué
Posté le: 5-Juil-07 13:59:27 Sujet du message: |
Peut etre le port de la NB4 que tu utilises pour ton G5 est défectueux.
Essaye d'inverser avec le PC pour voir ce que cela donne.
Sinon oui, un peu plus de précisions serait plus utile. |
ktodik Membre
Posté le: 5-Juil-07 15:23:54 Sujet du message: |
ok
G5 dual core Nb4 en ethernet, idem pour mon G4 ainsi que mon pc. Donc les 3 port ethernet de la NB4 sont brnachés.
Apres une bonne nuit de someil, je rallume les Macs et mon pc, les deux Macs ne se connectent plus a intenet via safari, ichat et tout le reste, en revanche mon Pc fonctionne parfaitement ainsi que mon decodeur tv
voila mes preferences reseau osx :
DHCP de la NB4 :
Ma NB4 est bien en mode routeur.
Si besoin d info en particulier n hesitez pas a me demander, ca fait un an que j ai ce probleme.
j attends vos reponses |
Posté le: 5-Juil-07 15:50:31 Sujet du message: |
Alors, plusieurs pistes (outre la vérification des ports en échangeant les branchements des ordis comme te l'a conseillé RanXerox) :
- mets les DNS de 9tel dans les macs, autrefois (sur les deux versions précédentes des9box en fait), c'était à peu près indispensable. Tu les trouveras dans le sujet dédié dans la section réseau des forums.
- mets nous éventuellement les détails de l'onglet éthernet de ta config réseau sur le mac, options incluses
- tu peux aussi essayer de faire tes config manuellement, en choisissant toi-même l'IP de tes macs, et en oubliant pas les DNS _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
ktodik Membre
Posté le: 5-Juil-07 15:59:59 Sujet du message: |
j ai bien inscrit les DNS suivants : 212.30.96.108 212.30.96.123
deplus dans le menu de la nb4 (http://192.168.1.1) reseaux / filtrage, j ai desactivé le filtre.
je vais faire le test et demain on en saura plus
merci pour ces infos je vous tiens au courant
ktodik Membre
Posté le: 10-Juil-07 18:28:44 Sujet du message: |
le probleme est toujours la......
j ai toujours pas trouvé la solution |
Posté le: 10-Juil-07 18:34:56 Sujet du message: |
| moi-même a écrit: | - mets nous éventuellement les détails de l'onglet éthernet de ta config réseau sur le mac, options incluses
ma proposition tient toujours, on peut chercher, mais à l'aveuglette, c'est très abstrait. As tu essayé de faire ta configuration manuellement ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 10-Juil-07 18:43:24 Sujet du message: |
Tu peux essayer, au lieu de redémarrer ta NB4 de renouveler le bail DHCP dans les prefs réseau ?
Peut être que cela suffira pour te reconnecter au net.
Ce n'est pas une résolution de problème mais ca peut faciliter déjà.
EDIT :
Tu peux essayer aussi de mettre le G5 en ip fixe sur la Neufbox4.
Peut être cela fonctionnera. Théoriquement tu peux même le mettre en dehors de la plage DHCP.
ktodik Membre
Posté le: 10-Juil-07 18:45:27 Sujet du message: |
Merci RanXerox, je vais essayer
voila pour l onglet ethernet
Posté le: 10-Juil-07 19:27:45 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | | As tu essayé de faire ta configuration manuellement ? |
ktodik Membre
Posté le: 10-Juil-07 19:37:09 Sujet du message: |
je sais pas trop quoi choisir ccomme parametre en faite.
Posté le: 10-Juil-07 19:51:18 Sujet du message: |
Onglet PPoE, configurer manuellement
IP : 192.168.0.x (tu choisis x comme t'as envie)
masque 255.255.255.0
Routeur 192.168.0.1
si tu le met en IP fixe dans le routeur aussi, comme te le porpose Ranxerox, veille à avoir le même x des deux côtés  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
ktodik Membre
Posté le: 12-Juil-07 11:34:14 Sujet du message: |
ca marche toujours pas.
Dans l onglet PPoe, il n y a pas la possibilité d inscrire l ip le masque et le reseau mais seulement le FAI Nom du compte mdp et le serveur PPPoe
Posté le: 12-Juil-07 11:40:30 Sujet du message: |
Pardon, c'est l'onglet TCP/IP
tu as le choix entre PPP et manuellement
dans le second cas, tu peux renseigner les champs _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
