tchek Membre habitué
Inscrit le: 22 Nov 2004 Messages: 68 Localisation: Earth [48°9' N - 2°28' E]
Posté le: 7-Sep-07 18:55:54 Sujet du message: Compatibilité WDS (wep) Airport Xtreme ancienne et nouvelle? |
Même post sur MacBidouille
J'ai du louper un truc ...
Soit une nouvelle borne extreme (pas la gigabit), et une ancienne (3 RJ45, 1 Modem, une antenne), firmware à jour.
J'essaie de configurer un WDS.
- La nouvelle extreme est configurée en "participer à un réseau WDS" et tout est OK.
- L'ancienne est configurée en "Distante".
- La nouvelle a un mot de passe WEP transitionnel à 13 caracteres (impossible de lui mettre un WEP tout con 128 bits)
- L'ancienne a donc le même mot de passe à 13 caracteres
- Tout les voyants sont au vert
Ça m*rde , j'ai pas le bon masque de sous réseau et donc pas d'IP.
Je vire la sécu réseau sur les deux bornes et ça roule.
J'en conclu que l'échange entre les deux est compatible uniquement sans mot de passe de réseau ?
** Précision : Les deux bornes sont en mode pont, la principale étant au c*l du modem en ethernet.
Merci des lumières et merci de me rediriger si le sujet avait déja été traité ... _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500
Posté le: 7-Sep-07 19:07:58 Sujet du message: |
As tu essayé un autre type de cryptage ? (genre WPA), si tant est que l'ancienne sache faire.
Sinon, pas possible d'indiquer le masque à la main ?
Jath, à défaut de comprendre, cherche des idées  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 7-Sep-07 19:29:03 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | As tu essayé un autre type de cryptage ? (genre WPA), si tant est que l'ancienne sache faire.
Jath, à défaut de comprendre, cherche des idées  |
Merci.
Oui, j'ai essayé un autre cryptage. L'ancienne sait faire du WPA.
Rien à faire.
J'ai même tenté une configue auto avec l'assistant c'est pour dire . L'assistant (le nouveau) reconfigure la nouvelle en WDS principal, choppe sa clef reseau, la met dans l'ancienne et la positionne en Distante.
Que dalle.
Pas possible d'indiquer le masque à la main, enfin si, en manuel mais ça ne fonctionne pas il reste calé sur 4 x 255 et cela revient à la normal des que j'enlève la sécu réseau.
C'est curieux quand même, J'ai fouillé sur le site d'Apple à la recherche d'une limitation quand au WEP sur l'ancienne borne par rapport à la nouvelle, mais rien, la grand muette ... _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500 |
Posté le: 7-Sep-07 19:36:20 Sujet du message: |
ton masque c'est 255.255.255.255 ?
j'ai pas testé le WDS, mais un masque de type 255.255.255.0 me parait plus ... enfin, je mettrais plutôt ça _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 7-Sep-07 19:39:13 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | ton masque c'est 255.255.255.255 ?
j'ai pas testé le WDS, mais un masque de type 255.255.255.0 me parait plus ... enfin, je mettrais plutôt ça |
Absolument
C'est le masque que j'obtiend avec l'assistant auto (255.255.255.255 )
moi je veux du 255.255.255.0 mais que dalle
Je récupere ce msque des que je vire la sécu réseau.
Entre bug, feature, m*rdouille, limitation, je rame encore  _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500 |
Posté le: 7-Sep-07 20:01:32 Sujet du message: |
ça me va mieux alors.
ce qui ne résout pas ton problème
pas d'idée pour le moment... _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 7-Sep-07 20:14:16 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | ça me va mieux alors.
pas d'idée pour le moment... |
Je sais que ce WDS ne pose aucun problème entre une borne Express et l'ancienne Xtreme paramétrée en principale et distribuant les IP locales
Je m'interroge sur le mode pont paramétré sur la principale et la distante. Je n'ai pas essayé de faire distribuer les ip par la principale ... Dans mon cas la principale est la nouvelle Xtreme.
Mais je n'y crois pas, et puis je ne souhaiterais pas mettre mon Speedtouch 585 en bridge , il est tellement bon en routeur.
Il y a un probleme pur sur le cryptage il me semble. Un mystère sur du crypté, j'ai de quoi faire ... _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500 |
Posté le: 7-Sep-07 20:25:26 Sujet du message: |
On* va bien te trouver une piste à explorer tout de même
* les copains ? y'a quelqu'un ?  _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 7-Sep-07 20:28:59 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | On* va bien te trouver une piste à explorer tout de même
* les copains ? y'a quelqu'un ?  |
Merci
Y'a pas l' feu auuuuu laaaaaaac.
je m'extrait pour le WE de la jungle urbaine pour rejoindre la campagne ou je vais tenter de mettre à profit les recettes de pains données ici il y a quelque temps
Edit : La vache ! j'ai le chiffre 66 qui me colle au nombre de messages, j'espere que c'est bon signe  _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500 |
ical Membre
Inscrit le: 19 Mar 2004 Messages: 37 Localisation: Lot & Garonne
Posté le: 8-Sep-07 18:34:16 Sujet du message: |
J'ai la même config que toi, une extrême dernière génération et une express; pour le wds j'ai paramétré la borne extrême manuellement en revanche pour la borne express, j'ai utilisé l'assistant et tout s'est fait le plus simplement du monde. je peux t'envoyer des captures d'écran par mail si tu veux.
Good luck _________________ imac intel core2duo,imac 400dv, Bornes extrême et express en WDS,mac osX.4.10 neufbox trio 3D |
Posté le: 9-Sep-07 03:24:13 Sujet du message: |
| ical a écrit: | Salut,
Good luck |
Merci mais tu n'as peut-être pas bien lu mon post originel :
La configue est une borne Xtreme ancienne génération couplée a une Xtreme nouvelle génération  _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500 |
Posté le: 10-Sep-07 18:12:48 Sujet du message: |
J'ai toujours eu du mal à faire communiquer deux bornes avec le cryptage; seul façon (pour moi) d'y réussir: configurer les deux bornes sans mot de passe - ça marche - mettre un mot de passe dur la borne distante - mettre ensuite le mot de passe sur la borne principale et ça marche. C'est énervant.
Mais c'était avec une AX et une AE ancienne génération. _________________ iMac 2011 10.12.6 mais 12 Go (Safari est plus rapide) - boxé sans ADSL (snif) |
Posté le: 10-Sep-07 18:22:38 Sujet du message: |
| gaspou a écrit: | J'ai toujours eu du mal à faire communiquer deux bornes avec le cryptage; seul façon (pour moi) d'y réussir: configurer les deux bornes sans mot de passe - ça marche - mettre un mot de passe dur la borne distante - mettre ensuite le mot de passe sur la borne principale et ça marche. C'est énervant.
Mais c'était avec une AX et une AE ancienne génération. |
je vais essayer ça avec les Xtremes des deux générations ...
Cela dit une Express et une Xtreme ancienne génération cryptées toutes les deux en WEP 128 communiquent parfaitement. _________________ [G4MDD BiPro 867 Ghz, Ram 2 Go, PB G4 HDDL 1.67 Ghz, MBPro Core2Duo, 2 B&W OC 550 Ghz (FastMac), G4 733 (Cache L3), iMac 450 DV] Airportés Ext - SpeedTouch 585i/SwitchGiga/ADSL2+ - 6 Fire Wire 911/250 Go clonés CCC+BackUp, NAS 500 |
fauste75 Nouveau membre
Posté le: 24-Nov-07 11:06:59 Sujet du message: même probleme |
| J' ai exactement le meme probleme vous avez trouvé la solution depuis ? |
