telonioos Membre habitué
Posté le: 18-Fév-08 08:58:56 Sujet du message: Configuration réseau CPL : 3 points d'accès |
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un soucis réseau auquel je n'ai pas réussi à trouver de solution.
Ma configuration réseau est la suivante :
Freebox v4 en mode routeur activée
Routeur Linksys wrt54g
iMac + imprimante réseau branchés + 1 boîtier CPL branchés sur le routeur Linksys
1 iBook branché sur un autre boîtier CPL dans une autre pièce de la maison
1 SqueezeBox 3 branchée sur un 3ème boîtier CPL dans une autre pièce
J'ai acheté 2 paires de boîtiers CPL de chez Omenex. Les 4 boîtiers sont identiques.
Je suis confronté au problème suivant : les boîtiers CPL ne fonctionnent que 2 à 2. Je pensais, certainement naïvement, qu'en branchant un 3ème boîtier de même marque et de même vitesse (ici des 85 Mbps), ça allait fonctionne tout de suite.
Je pense être passé à coté de quelque chose, mais quoi ?
D'avance merci pour vos réponses.
Vincent. _________________ http://www.lemasdelachouette.com
webzine mac : http://www.xrings.net |
Posté le: 18-Fév-08 09:07:04 Sujet du message: |
Oui, trois boitiers ça marche, du moins chez moi, avec le même matériel (sauf la marque des cpl, et je ne fais pas router la FB, le lynksys suffit).
Ton installation électrique ne serait pas en triphasée par hasard ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 18-Fév-08 09:11:15 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | Bonjour
Ton installation électrique ne serait pas en triphasée par hasard ? |
Oui, installation électrique en triphasé. Ça change quelque chose ?
Ce qui est étonnant, c'est que 2 à 2 (la paire vendue d'origine ensemble), les boîtiers marchent très bien. Par ailleurs, je vois qu'il y a un mot de passe inscrit au dos de mes boîtiers, quelque chose à creuser de ce coté là ?
Posté le: 18-Fév-08 09:24:48 Sujet du message: |
En triphasé, si tes différents appareils ne sont pas sur la même phase, oui, ça peut changer quelque chose.
Pour le côté 2 a 2, sauf réglage spécial de la marque, je ne vois pas. As tu un mode d'emploi qui t'en dirais un peu plus entre les lignes ?
Tout ce que je sais c'est qu'ici, j'ai un boitier sur le routeur, pour "l'émission", puis un près de chaque ordi des enfants (soit deux "récepteurs"), et tout fonctionne à merveille. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 18-Fév-08 09:51:04 Sujet du message: |
| jathenais a écrit: | En triphasé, si tes différents appareils ne sont pas sur la même phase, oui, ça peut changer quelque chose.
Tout ce que je sais c'est qu'ici, j'ai un boitier sur le routeur, pour "l'émission", puis un près de chaque ordi des enfants (soit deux "récepteurs"), et tout fonctionne à merveille. |
Je ne pense pas qu'il y ait un problème de phase car en faisant des essais croisés, tout fonctionne correctement...
Si je prend la paire de CPL numéro 1, boîtiers 1A et 1B, ils fonctionnent à merveille dans toute la maison. Le boîtier 1A ou 1B branché sur le routeur et l'autre boîtier branché soit sur l'iBook, soit sur la SqueezeBox, ça fonctionne.
Idem pour la paire de CPL numéro 2, boîtiers 2A et 2B.
Mais dès que je veux alimenter à la fois l'iBook et la SB avec par exemple les boîtiers 1A sur le routeur, 1B sur l'iBook et 2A (ou 2B) sur la SB, la SB n'est pas sur le réseau, idem si je croise avec l'iBook.
Ça se passe comme s'il y avait une incompatibilité réseau entre les 2 paires de boîtiers CPL...
Posté le: 18-Fév-08 15:58:40 Sujet du message: |
vous avez deux étages de routeurs ???
c'est casse gueule .. |
Posté le: 18-Fév-08 19:25:26 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | vous avez deux étages de routeurs ???
La freebox est paramétrée en tant que routeur (fonction routeur activée) mais n'est pas utilisée comme tel.
Tous les appareils sont derrière le Linksys. _________________ http://www.lemasdelachouette.com
Posté le: 18-Fév-08 19:28:08 Sujet du message: |
Bonsoir,
J'ai résolu le problème avec le SAV de LEA (la marque de mes boîtiers CPL).
Ils proposent sur leur site web un petit logiciel qui permet de configurer ses boîtiers CPL pour qu'ils travaillent ensemble.
En fait, le gars du SAV m'a expliqué que du fait qu'il s'agissait de matériel d'occasion (déjà utilisé et configuré par le précédent propriétaire), il y avait des réseaux existant déjà créés et non compatible (clef réseau différentes).
Il suffit donc de lancer le dit logiciel, de re-paramétrer les 3 boîtiers et de relancer tout ça.
Là ça fonctionne. _________________ http://www.lemasdelachouette.com
kashlm Nouveau membre
Posté le: 8-Fév-10 13:42:23 Sujet du message: |
J'ai le même genre d eproblème
j'ai 2 boitiers CPL livrés avec ma freebox
1 sur le modem,
1 sur le boitier HD
j'en ai acheté 2 de marque Leacom que je voudrai brancher au cul de deux ordis, mais ça ne fonctionne pas
j'ai vu effectivement qu'ils proposaient sur leur site le soft dont tu parle certainement
"softplug" qui ne fonctionne que sur PC
http://www.leacom.fr/contentfr-pays59-id5-support_cpl_telechargement.html
Existe t-il l'équivalant de se soft sur mac ? |
